消弧线圈的作用
  消孤线圈的作用
  消弧线圈是一种带铁芯的电感线圈。它接于变压器(或发电机)的中性点与大地之间,构成消弧线圈接地系统。正常运行时,消弧线圈中无电流通过。而当电网受到雷击或发生单相电弧性接地时,中性点电位将上升到相电压,这时流经消弧线圈的电感性电流与单相接地的电容性故障电流相互抵消,使故障电流得到补偿,补偿后的残余电流变得很小,不足以维持电弧,从而自行熄灭。这样,就可使接地故障迅速消除而不致引起过电压。
  另外,中性点不接地系统单相接地的间歇性电弧是引起弧光接地过电压的主要原因。由于消弧线圈的补偿作用,可以基本上杜绝电弧的重燃,从而制止了间歇性电弧的产生,因此也不会产生弧光接地过电压。由此可见,消弧线圈对过电压保护具有一定的作用。
  中性点消弧线圈的作用
  消弧线圈的作用就是用电感电流来补偿流经接地点的电容电流。根据补偿程度的不同,可分为完全补偿、欠补偿和过补偿三种方式。
  1、完全补偿
  从消除故障点电弧,避免出现弧光过电压的角度来说,这种补偿方式是最好的。但完全补偿时正是引起串联谐振的条件,因此在实际上是不能采用完全补偿方式的。
  2、欠补偿
  补偿后的接地点电流仍然是电容性的。采用此方式时,仍然不能避免上述问题的发生。因此欠补偿方式一般也是不采用的。
  3、过补偿
  补偿后流过故障点的电流是感性的。采用此补偿方式不可能发生串联谐振的过电压问题,因此在实际中得到了广泛的应用。
