调压器是什么
  调压器是什么
  能给负载也可调电压的调压电源就是调压器。不可调节的电网配电电压,还有在一定范围内平滑无级调节的负载电压都是靠它来转变的。
  晶闸管调压器又称“晶闸管电力调整器”“可控硅电力调整器”或简称“电力调整器”。“晶闸管”又称“可控硅”(SCR)是一种四层三端半导体器件,把它接在电源和负载中间,配上相 应的触发控制电路板,就可以调整加到负载上的电压、电流和功率。
  电动柱型调压器
  电动柱型调压器是一种接触式自耦调压变压器。是一种在额定电压范围内平滑无极调节负荷电压的电气设备。本系列产品优化结构设计,采用优质的电磁材料并在关键电压调整部位应用英国进口的A型电刷。加之严格的质量管理,使其具备体积小、重量轻、波形畸变小、噪声低、空损小、温升低,调压平滑、使用寿命长的特点。
  自耦调压器
  实质上是一种电压可连续调节的自耦变压器。其铁心有环式与柱式两种。柱式铁心与一般变压器相似,用硅钢片叠成;环式铁心则用硅钢带卷成。20千伏安及以下的小容量自耦调压器,多选用环式铁心;容量超过20千伏安者多采用柱式铁心。在环式自耦调压器的结构中,绕组用绝缘铜线单层绕在环式铁心上。线圈部分表面磨去绝缘层而成光滑平面,用电化石墨做成的电刷与它相接触。电刷可借手轮在导线表面旋转滑动,从而改变输出电压。电流容量大于10安者,有用两个或多个电刷并联的。
  自耦调压器一般都制成自冷、干式。在容量特别大或使用环境特殊的场合,也有制成油浸自冷式。3个环式单相自耦调压器共轴配装,即可构成三相自耦调压器。
  动圈式调压器
  动圈式调压器结构与原理同变压器相似。它通过一个在同一铁心上自身短路的动线圈,沿铁心柱上下移动,以改变另外两个匝数相等而反相串联的线圈的阻抗与电压分配,调节输出电压。
