零序保护的优点
  零序电流方向保护的优点
  1、灵敏度高,受故障电阻的影响较小。经高电阻接地故障时,零序电流保护仍可动作。
  2、系统振荡时候不会误动。零序电流方向保护不怕系统振荡,因为振荡系统仍是对称系统,故没有零字电流。
  3、在电网零字网络基本保持稳定的条件下,保护范围比较稳定。由于线路零序阻抗比增序阻抗一般大3-3.5倍,故线路始端与末端短路时,零序电流变化显著,零序电流随着线路保护接地故障点的位置的变化曲线较陡,其瞬时段保护范围较大,对一般长线路和中长线路可以达到全线的70%-80%,性能与距离保护相近。
  4、系统正常运行和发生相间短路时,不会出现零序电压和零序电流,因此零字保护的延时段动作电流可以整定的较小,这有利于提高其灵敏度。并且,零序电流保护之间的配合只决定于零字网络的阻抗分布情况,不受负荷潮流和发电机开停机的影响,只需要零序网络保持基本稳定,便可以获得良好的保护效果。
  5、结构与工作原理简单。零序电流保护以单一的电流量为动作量,只需要用一个继电器便可以对三相中的任一相接地故障作出反应,因而运行维护简便,其正确动作率高于其他复杂保护。在Y/△接线的降压变压器中,三角形绕组侧以后的故障不会在星形绕组侧反映出零序电流,所以零字电流保护的动作时限可以不必与该种变压器以后的线路保护配合而可取得较短的动作时限。
零序保护
  零序电流保护缺点及注意事项
  1、当电流回路断线时,可能造成保护误动作。
  2、当电力系统出现不对称运行时,也会出现零序电流,都可能使零序电流保护启动。
  3、地理位置靠近的平行线路,当其中一条线路故障时,可能引起另一条线路出现感应零序电流,造成反方向侧零字方向继电器误动作。
  4、由于零序方向继电器电流回路平时没有零序电流和零序电压,回路断线不易被发现,当继电器零序电压取自电压互感器开口三角侧时,也不易用较直观的方法检查其方向的正确性,因此较容易因交流回路有问题而使得在电网故障时造成保护拒绝动作和误动作。
  5、对于短线路或运行方式变化很大的情况,保护往往不能满足系统运行所提出的要求。
