时间继电器接线图
1.3w人已加入
  时间继电器接线图
  第一、控制接线:你把它看成直流继电器来考虑。3、7用来接12V控制电压;2、7用来接24V控制电压。其中的7当成直流电的负极,使用时接到零线。2接220V的火线。
  第二、工作控制:虽然控制电压接上了,但是是否起控制作用,由面板上的计时器决定。
  第三、功能理解:它就是一个开关,单刀双掷的,有一个活动点活动臂,就像常见的闸刀开关的活动刀臂一样。8是活动点,5是常闭点,继电器不动时,他们两个相连。动作时,8、6相连。
  第四:负载接线:电源的零线或负极接用电器的零线或负极端。电源的火线或正极接8脚,用电器的火线端或正极接6脚,5脚空闲不用。
  第五、工作原理:计时无效期间,8、5相连,相当于我们平常电灯开关断开状态。有效时,继电器动作,8、6相连,用电器得电工作,相当于我们平常电灯开关接通状态。
  先预置所需的延时时间,然后接通电源,此时显示屏从零开始计时,当达至所预置的时间时,延时触头实行转换,数显保持此时的数字,实行定时控制。
时间继电器
