Si5341-D-EVB评估板使用指南
Si5341-D-EVB评估板使用指南
一、评估板概述
Si5341-D-EVB评估板用于评估Si5341 D版本的任意频率、任意输出、抖动衰减时钟倍增器。该评估板可通过主USB连接器连接到PC,用于编程、控制和监控。其显著特征是在板的左下角有一个1英寸x 0.187英寸的白色标签,上面写着“SI5341-D-EB”。
文件下载:SI5341-D-EVB.pdf
评估板特点
  1. 供电方式灵活:可由USB端口或外部电源供电。
  2. 时钟输入多样:板载48 MHz晶体,支持Si5341的自由运行模式,也可提供多达3个输入时钟用于同步时钟。此外,还有反馈时钟输入,支持可选的零延迟模式。
  3. 电压可编程:通过ClockBuilder® Pro(CBPro)图形用户界面(GUI)可对(V{DD})和(V{DDO})电源进行编程。(V{DD})可使设备在3.3 V、2.5 V或1.8 V下工作;(V{DDO})可为10个输出中的每个输出提供独立的电源电压选择,可选3.3 V、2.5 V或1.8 V。
  4. 测量功能:可通过CBPro GUI控制对(V{DD})和所有(V{DDO})电源的电压、电流和功率进行测量。
  5. 状态指示:配备状态LED,用于指示电源和Si5341的控制/状态信号。
  6. 接口设计:采用SMA连接器用于输入和输出时钟。
二、支持文档和软件安装
支持文档
所有Si5341-D-EVB的原理图、物料清单(BOM)、用户指南和软件都可以在www.skyworksinc.com/support-ia上找到。需要注意的是,Si5341-D-EB原理图采用OrCad Capture分层格式,而非典型的“平面”原理图格式。
软件安装
要在任何Windows 7(或更高版本)的PC上安装ClockBuilder Pro软件,可访问www.skyworksinc.com/en/application-pages/clockbuilder-pro-software下载软件,安装说明和用户指南也可在该下载链接中找到。
三、快速启动步骤
  1. www.skyworksinc.com/en/application-pages/clockbuilderpro-software安装ClockBuilder Pro桌面软件。
  2. 使用USB电缆将Si5341-D-EB连接到安装了软件的PC。
  3. 确认跳线安装如表格1所示。
  4. 启动ClockBuilder Pro软件。
  5. 使用ClockBuilder Pro在Si5341-D-EB上创建、下载和运行频率计划。
  6. 如需Si5341数据手册,可访问www.skyworksinc.com/en/Products/Timing
四、跳线默认设置
评估板上有多个跳线,其默认设置如下表所示。需要注意的是,每个跳线的功能可参考Si5341-D-EB原理图。 Location Type I = Installed 0 = Open Location Type I = Installed 0 = Open
JP1 2 pin O JP23 2 pin O
JP2 2 pin I JP24 2 pin O
JP3 2 pin O JP25 2 pin O
JP4 2 pin I JP26 2 pin O
JP5 2 pin I JP27 2 pin O
JP6 2 pin I JP28 2 pin O
JP7 2 pin I JP29 2 pin O
JP8 2 pin I JP30 2 pin O
JP9 2 pin O JP31 2 pin O
JP10 2 pin I JP32 2 pin O
JP13 2 pin O JP33 2 pin O
JP14 2 pin I JP34 2 pin O
JP15 3 pin 1 to 2 JP35 2 pin O
JP16 3 pin 1 to 2 JP36 2 pin O
JP17 2 pin O JP38 3 pin All Open
JP18 2 pin O JP39 2 pin O
JP19 2 pin O JP40 2 pin O
JP20 2 pin O JP41 2 pin O
JP21 2 pin O J36 5 x 2 Hdr All 5 installed
JP22 2 pin O
五、状态LED指示灯
评估板上的状态LED指示灯可提供电源和MCU活动的状态信息,具体如下表所示: Location Silkscreen Color Status Function Indication
D27 5VUSBMAIN Blue Main USB +5 V present
D22 3P3V Blue DUT +3.3 V is present
D26 VDD DUT Blue DUT VDD voltage present
D25 INTR Red MCU INTR (Interrupt) active
D21 READY Green MCU Ready
D24 BUSY Green MCU Busy
当USB +5 V、Si5341 +3.3 V和Si5341 (V_{DD})电源电压分别存在时,D27、D22和D26会亮起。D25、D21和D24则用于显示板载MCU的活动状态。
六、时钟输入输出电路
时钟输入电路
Si5341-D-EB有八个SMA连接器(IN0/IN0B–IN2/IN3B和FB_IN/FB_INB)用于接收外部时钟信号。所有输入时钟均按特定电路进行端接,输入时钟为交流耦合且50 端接,代表四对差分输入时钟。单端时钟可通过将单端时钟适当地驱动到差分对的一侧来使用,具体配置方法可参考Si5341数据手册。
时钟输出电路
二十个输出驱动器(10对差分对)中的每一个都交流耦合到其各自的SMA连接器。输出时钟端接电路也有特定设计,输出信号无直流偏置。如果需要直流耦合,可将交流耦合电容替换为适当值的电阻。评估板还提供了用于可选输出端接电阻和/或低频电容的焊盘,需要注意的是,原理图中标记为“NI”的组件通常不在Si5341-D-EB上安装,供最终用户进行可选的直流/交流端接。
七、评估板使用方法
连接到主机PC
安装好ClockBuilder Pro软件后,使用USB电缆将评估板连接到主机PC。
额外电源供应
大多数配置下,除主机PC的USB端口提供的电源外,不需要额外的电源。但评估板上有两个额外的+5 VDC电源接口(MAIN和AUX),可连接到J33和J34(位于板的底部,靠近USB连接器),具体细节可参考Si5341-D-EB原理图。评估板默认通过主USB连接器(J37)获取所有+5 V电源,通过在JP15和JP16(均为引脚1 - 2)安装跳线来选择“USB”供电。
在使用单USB电源供电时,有以下注意事项:
  • 建议使用USB 3.0或USB 2.0端口,分别可提供900 mA和500 mA的+5 V电源。
  • 如果使用USB 2.0端口且电流受限,可关闭足够的DUT输出电压调节器,使总DUT电流 ≤470 mA。
  • 如果使用USB 2.0端口且电流受限但需要启用所有输出时钟驱动器,可重新配置评估板,从外部+5 V电源为DUT输出电压调节器供电,具体操作如下:
    • 将外部+5 V电源连接到PCB背面的端子块J33。
    • 将JP15的跳线从引脚1 - 2(USB)移到引脚2 - 3(EXT)。
常见工作流程场景
1. 测试Skyworks创建的默认配置
  • 连接PC和评估板后,点击PC桌面上的ClockBuilder Pro图标启动软件。
  • 若检测到评估板,点击向导主菜单上的“Open Default Plan”按钮,CBPro会自动检测评估板和设备类型。
  • 打开默认计划后,弹出窗口中选择“Yes”将默认计划写入评估板上的Si5341设备。
  • 写入完成后,点击“Open EVB GUI”打开评估板图形用户界面,此时所有电源将设置为Skyworks创建的设备默认CBPro项目文件中定义的值。
  • 验证自由运行模式操作:在未连接外部时钟的情况下,设备应处于自由运行模式,可点击“Read All”按钮检查各(V_{DDx})电源的电压、电流和功率读数。若需要重新加载默认计划,需返回向导主菜单选择“Write Design to EVB”。同时,可使用外部仪器连接到输出时钟SMA连接器,验证输出时钟的存在和频率,并点击“View Design Report”查看设计报告进行对比。
  • 验证锁定模式操作:连接正确的输入时钟后,评估板上的DUT将处于“锁定”模式。
2. 修改默认配置
点击“Edit Configuration with Wizard”,进入向导的逐步菜单,可更改默认计划的任何操作配置。点击菜单左下角的图标可确认频率计划是否有效,完成更改后点击“Write to EVB”可实时更新DUT的配置。
3. 测试用户创建的配置
点击桌面上的图标打开CBPro向导,选择“Open Design Project File”,在Windows文件浏览器中找到CBPro设计文件。当出现“WRITE DESIGN to EVB”弹出窗口时选择“Yes”,写入完成后,使用外部仪器验证输出时钟的存在、频率和其他操作配置。
导出寄存器映射文件
可通过选择“Export”将配置导出为适合系统内编程的文件格式。
八、写入非易失性存储器(OTP)
需要注意的是,将配置写入设备的非易失性存储器(OTP)与使用ClockBuilder Pro在Si5341-D-EB上写入Si5341的配置不同。使用ClockBuilder Pro将配置写入评估板是通过Si5341的RAM空间进行的,可进行几乎无限次操作;而写入OTP有次数限制,最多只能编程两次。在选择写入OTP时,必须确保所需配置有效,具体写入方法可参考Si534x/8x系列参考手册和设备数据手册。
总之,Si5341-D-EVB评估板为工程师提供了一个便捷的平台来评估Si5341时钟倍增器的性能。在使用过程中,按照上述步骤和注意事项进行操作,能够更好地发挥评估板的功能,完成对设备的测试和配置。大家在使用过程中遇到什么疑问,欢迎在评论区交流讨论。
