SKY67154 - 396LF:0.7 至 3.8 GHz 超低温噪声放大器的设计与应用
在无线通信领域,低噪声放大器(LNA)是前端接收系统的关键组件,其性能直接影响整个系统的灵敏度和信号质量。今天,我们就来深入探讨一下 Skyworks 公司的 SKY67154 - 396LF 超低温噪声放大器。
文件下载:SKY67154-396EK1.pdf
一、应用领域
SKY67154 - 396LF 的应用范围十分广泛,涵盖了多个通信领域:
  1. 基站系统:适用于 LTE、GSM、WCDMA、HSDPA 宏基站和微基站,能够有效提升基站的接收性能。
  2. 低噪声接收器:可用于 L 和 S 波段的超低温噪声接收器,为信号接收提供高质量的放大。
  3. 信号中继设备:在蜂窝中继器、分布式天线系统(DAS)以及远程射频头/远程射频单元(RRH/RRUs)中发挥重要作用。
  4. 高温环境应用:能承受高达 +105 °C 的高温,适用于高温收发器应用。
二、产品特性
1. 超低噪声系数
在不同频率下,该放大器展现出了出色的噪声系数:
  • 在 849 MHz 时,噪声系数低至 0.45 dB;
  • 在 1850 MHz 时,为 0.55 dB;
  • 在 2500 MHz 时,为 0.65 dB;
  • 在 3600 MHz 时,为 0.9 dB。
如此低的噪声系数意味着在信号放大过程中引入的噪声非常小,能够有效提高系统的灵敏度。大家可以思考一下,在实际应用中,这种低噪声特性会对信号质量产生怎样的具体影响呢?
2. 高 OIP3 性能
在 700 至 3800 MHz 的频率范围内,OIP3(三阶截点)性能大于 +38 dBm,这表明该放大器具有良好的线性度,能够在处理多信号时减少互调失真,保证信号的准确性。
3. 可调节的供电电流
供电电流可在 30 至 100 mA 之间进行调节,这为工程师在不同的应用场景下优化功耗提供了便利。例如,在对功耗要求较高的场合,可以适当降低供电电流。
4. 灵活的偏置电压
偏置电压范围为 3 至 5 V,能够适应不同的电源系统,增加了产品的通用性。
5. 稳定的有源偏置
内部的有源偏置电路能够在温度和工艺变化时保持稳定的性能,确保放大器在不同环境下都能正常工作。
6. 微型封装
采用 2 x 2 mm 的 8 引脚双扁平无引脚(DFN)封装,符合 JEDEC J - STD - 020 标准的 MSL1 等级(260 °C),体积小巧,便于集成到各种电路板中。
三、产品描述
SKY67154 - 396LF 是一款基于 GaAs pHEMT 技术的低噪声放大器,在 700 至 3800 MHz 的频率范围内具有高线性度、卓越的增益和行业领先的噪声系数性能。其内部的有源偏置电路能够有效补偿温度和工艺变化带来的影响,保证性能的稳定性。同时,该放大器还支持外部调节供电电流,供电电压通过 RF 扼流电感施加到 RFOUT/VDD 引脚,为了确保正常工作,RFIN 和 RFOUT/VDD 引脚需要进行直流阻断。
四、引脚说明
引脚 名称 描述
1 N/C 无连接,可连接到地,不影响性能
2 RFIN RF 输入,需要直流阻断电容
3 VBIAS 输入栅极的偏置电压,通过外部电阻设置电流消耗
4 N/C 无连接,可连接到地,不影响性能
5 N/C 无连接,可连接到地,不影响性能
6 ENABLE 使能引脚,低电平有效,放大器处于“开启”状态
7 RFOUT/VDD RF 输出,通过 RF 扼流电感施加 VDD,需要直流阻断电容
8 N/C 无连接,可连接到地,不影响性能
五、电气和机械规格
1. 绝对最大额定值
参数 符号 最小值 最大值 单位
供电电压 VDD 5.5 V
静态供电电流 IDQ 120 mA
RF 输入功率 PIN +21 dBm
存储温度 TSTG -40 +150 °C
工作温度 TA -40 +105 °C
结温 TJ +150 °C
静电放电:带电设备模型(CDM),C3 类;人体模型(HBM),1B 类 ESD 1000/500 V
需要注意的是,长时间暴露在最大额定值条件下可能会降低设备的可靠性。在实际使用中,大家要如何确保设备工作在安全的范围内呢?
2. ESD 处理
尽管该设备设计得尽可能坚固,但静电放电(ESD)仍可能对其造成损坏。在处理或运输该设备时,必须始终采取行业标准的 ESD 处理预防措施,以保护设备免受静电影响。
六、评估板说明
SKY67154 - 396LF 评估板用于测试该 LNA 的性能,它提供了详细的装配图、层细节、原理图和物料清单(BOM)。评估板的层结构包括不同厚度的铜箔和罗杰斯 4350B、FR4 等材料,整体板厚为 1.575 mm,50 Ω 传输线宽度为 0.522 mm 等。对于 2300 至 2700 MHz 优化调谐的评估板,BOM 中列出了各种电容、电感和电阻等组件的具体参数。
七、封装尺寸和订购信息
1. 封装尺寸
提供了 PCB 布局 footprint、典型零件标记、封装尺寸以及带盘尺寸等详细信息,方便工程师进行电路板设计和安装。
2. 订购信息
零件编号 产品描述 评估板零件编号
SKY67154 - 396L 0.7 至 3.8 GHz 超低温噪声放大器 SKY67154 - 396LF - EVB
SKY67154 - 396LF 超低温噪声放大器凭借其出色的性能和灵活的设计,为无线通信系统的设计提供了一个优秀的解决方案。在实际应用中,工程师们可以根据具体需求,充分利用其特性,实现高性能的信号接收系统。大家在使用这款放大器时,有没有遇到过什么问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享。
