深入剖析ACS712:一款高性能线性电流传感器
在电子工程师的日常工作中,电流传感是一个至关重要的环节,广泛应用于工业、商业和通信系统等多个领域。今天,我们就来深入了解一款备受关注的电流传感器——Allegro® ACS712。
文件下载:BOB-08882.pdf
一、产品概述
ACS712是一款基于霍尔效应的全集成线性电流传感器,具备2.1 kVRMS电压隔离和低电阻电流导体的特性。它为交流或直流电流传感提供了经济且精确的解决方案,其小巧的封装便于客户轻松实现应用。典型应用场景包括电机控制、负载检测与管理、开关模式电源以及过流故障保护等。
二、产品特性与优势
信号处理与带宽
  • 低噪声模拟信号路径:确保了传感器输出信号的稳定性和准确性,减少了外界干扰对测量结果的影响。
  • 可调节带宽:通过新的FILTER引脚可以设置设备带宽,满足不同应用场景对带宽的需求。
  • 快速响应:对阶跃输入电流的输出上升时间仅为5 μs,能够快速准确地捕捉电流变化。
  • 高带宽:拥有80 kHz的带宽,可处理高频电流信号。
精度与稳定性
  • 高精度:在(T_{A}=25^{circ}C)时,总输出误差仅为1.5%,保证了测量结果的可靠性。
  • 低内阻:内部导体电阻为1.2 mΩ,降低了功率损耗。
  • 高隔离电压:从引脚1 - 4到引脚5 - 8的最小隔离电压为2.1 (kV_{RMS}),提供了良好的电气隔离。
  • 稳定的输出偏移电压:输出偏移电压极其稳定,减少了测量误差。
  • 低磁滞:几乎为零的磁滞现象,使得传感器在不同电流方向和大小变化时,输出更加准确。
电源与输出特性
  • 单电源供电:采用5.0 V单电源操作,简化了电路设计。
  • 宽输出灵敏度:输出灵敏度范围为66 - 185 mV/A,可根据不同的应用需求进行选择。
  • 比例输出:输出电压与交流或直流电流成正比,方便进行信号处理和分析。
  • 工厂校准:经过工厂校准,确保了传感器的准确性。
  • 比例输出特性:输出具有比例特性,与电源电压成比例,提高了测量的灵活性。
三、工作原理
该设备由一个精确、低偏移的线性霍尔传感器电路和位于芯片表面附近的铜传导路径组成。当有电流通过铜传导路径时,会产生一个磁场,该磁场被集成的霍尔IC感应到,并转换为一个成比例的电压。通过将磁信号与霍尔传感器紧密靠近,优化了设备的精度。低偏移、斩波稳定的BiCMOS霍尔IC在封装后进行了精度编程,提供了精确的比例电压。
四、典型应用
ACS712输出的模拟信号(V{OUT})会在指定范围内随单向或双向交流或直流初级感应电流(I{P})线性变化。为了进行噪声管理,建议使用电容(C_{F}),其值取决于具体应用。
五、性能参数
通用工作特性
在全温度范围(T{A})、(C{F}=1 nF)和(V_{CC}=5 V)的条件下,该传感器具有以下关键参数:
  • 电源电压:范围为4.5 - 5.5 V。
  • 电源电流:在(V_{CC}=5.0 V)且输出开路时,典型值为10 mA,最大值为13 mA。
  • 输出电容负载:最大为10 nF。
  • 输出电阻负载:建议为4.7 kΩ。
  • 初级导体电阻:在(T_{A}=25^{circ}C)时,典型值为1.2 mΩ。
  • 上升时间:在(I{P}=I{P}(max))、(T{A}=25^{circ}C)且(C{OUT})开路时,典型值为5 μs。
  • 频率带宽:在(T{A}=25^{circ}C)、(I{P})为10 A峰 - 峰值时,典型值为80 kHz。
  • 非线性度:在(I_{P})的全范围内,典型值为1.5%。
  • 对称性:在(I_{P})的全范围内,范围为98 - 102%。
  • 零电流输出电压:在双向、(I{P}=0 A)、(T{A}=25^{circ}C)时,为(V_{CC}×0.5)。
  • 上电时间:在(T_{J}=25^{circ}C)、引脚框架上有20 A电流时,典型值为35 μs。
  • 磁耦合:典型值为12 G/A。
  • 内部滤波电阻:典型值为1.7 kΩ。
不同量程性能特性
根据不同的优化精度范围,ACS712有三种规格可供选择:
  • x05B:优化精度范围为 - 5 - 5 A,在(T_{A}=25^{circ}C)时,灵敏度为180 - 190 mV/A,噪声在特定条件下典型值为21 mV。
  • x20A:优化精度范围为 - 20 - 20 A,在(T_{A}=25^{circ}C)时,灵敏度为96 - 104 mV/A,噪声在特定条件下典型值为11 mV。
  • x30A:优化精度范围为 - 30 - 30 A,在(T_{A}=25^{circ}C)时,灵敏度为64 - 68 mV/A,噪声在特定条件下典型值为7 mV。
六、关键特性定义
精度特性
  • 灵敏度(Sens):指通过初级导体的电流每变化1 A时,传感器输出的变化量。它是磁路灵敏度(G / A)和线性IC放大器增益(mV/G)的乘积。
  • 噪声((V_{NOISE})):由线性IC放大器增益(mV/G)和Allegro霍尔效应线性IC的本底噪声(≈1 G)相乘得到。通过将噪声(mV)除以灵敏度(mV/A),可以得到设备能够分辨的最小电流。
  • 线性度((E_{LIN})):表示传感器电压输出与初级电流在全量程范围内的直接比例程度。输出的非线性可能是由于接近满量程电流时磁通集中器的饱和引起的。
  • 对称性((E_{SYM})):指传感器的绝对电压输出与正或负满量程初级电流的比例程度。
  • 静态输出电压((V_{IOUT (Q)})):当初级电流为零时,传感器的输出电压。对于单极性电源电压,通常为(V_{CC} / 2)。
  • 电气偏移电压((V_{OE})):由于非磁性原因导致的设备输出与其理想静态值(V_{CC} / 2)的偏差。
  • 精度((E_{TOT})):表示实际输出与其理想值的最大偏差,也称为总输出误差。
动态响应特性
  • 上电时间((t_{PO})):当电源升至工作电压时,设备需要一定时间为其内部组件供电,然后才能响应输入磁场。上电时间定义为电源达到最小指定工作电压(V_{CC}(min))后,输出电压在施加磁场下稳定在其稳态值的±10%以内所需的时间。
  • 上升时间((t_{r})):指传感器从达到其满量程值的10%到达到90%所需的时间间隔。通过阶跃响应的上升时间可以推导出电流传感器的带宽,公式为(f(-3 dB)=0.35 / t_{r})。
七、提高传感系统精度
在低频传感应用中,通常会在传感器输出端添加一个简单的RC滤波器,以提高传感器输出信号的信噪比和分辨率。然而,在传感器IC输出端添加RC滤波器可能会导致传感器输出信号的衰减,即使对于直流信号也是如此。
ACS712内部包含一个电阻、一个与印刷电路板连接的FILTER引脚和一个内部缓冲放大器。用户可以通过在FILTER引脚和地之间添加一个电容(C_{F})来实现一个简单的RC滤波器。ACS712内部的缓冲放大器消除了由外部RC低通滤波器引起的电阻分压器效应导致的信号衰减,因此非常适合用于对信号衰减敏感的高精度应用。
八、封装信息
ACS712采用8引脚SOIC封装(后缀LC),其封装标识包含了设备家族编号、引脚框架镀层指示、工作环境温度范围代码、封装类型、初级感应电流、日期代码等信息。
综上所述,ACS712凭借其出色的性能和丰富的特性,为电子工程师在电流传感领域提供了一个可靠的选择。在实际应用中,我们需要根据具体的需求和场景,合理选择传感器的量程和参数,并注意提高传感系统精度的方法,以确保测量结果的准确性和可靠性。大家在使用ACS712的过程中,有没有遇到过什么特别的问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
