PCA9306 电平转换器使用指南
PCA9306 电平转换器使用指南
在电子电路设计中,常常会遇到不同电压系统之间的通信问题,这时电平转换器就起到了关键作用。今天我们就来详细介绍一下 PCA9306 电平转换器的相关内容。
文件下载:BOB-11955.pdf
一、PCA9306 概述
PCA9306 是一款用于 I²C 总线和 SMBus 的双双向电压转换器。它的工作电压范围在 1.0V 到 5.0V 之间,而且不需要方向引脚就能正常工作。这种特性使得它在连接不同电压的传感器和微控制器时非常方便,是进行电压转换的理想选择。
二、PCA9306 breakout 板
PCA9306 breakout 板是一款很实用的板子,能够在传感器和微控制器之间进行电压转换。对于不太熟悉逻辑电平转换或者没有使用过 Arduino 板的朋友,建议先阅读一些相关资料,比如《What is an Arduino》《Logic Levels》《How to Solder》以及关于 I²C 的知识。
三、硬件连接
1. 引脚连接
PCA9306 breakout 板有七个引脚需要正确连接才能正常工作。VREF1、SCL1 和 SDA1 连接到低电压部分;VREF2、SCL2 和 SDA2 连接到高电压部分;GND 引脚需要连接到系统的地。而板子上标注为 NC 的通孔则不需要连接任何东西。
2. 连接方式
可以将排针焊接到通孔中,然后使用跳线在不同设备之间进行连接;也可以直接将连接电线焊接到各个板子上。
3. 示例连接
我们以使用 Arduino Pro Mini 5V 连接运行在 3.3V 并通过 I²C 通信的 HMC5883L 磁力计 breakout 板为例:
  • HMC5883L 到 PCA9306:3.3V 连接 VREF1,SCL 连接 SCL1,SDA 连接 SDA1,GND 连接 GND。
  • PCA9306 到 Pro Mini (5V):VREF2 连接 5V,SCL2 连接 A5,SDA2 连接 A4。
这里有一个 Fritzing 图展示了 HMC5883L、PCA9306 breakout 板和 Pro Mini 之间的实际连接情况。需要注意的是,图中 HMC5883L 使用 3V 电源供电,Pro Mini 使用 5V 桶形插孔连接器供电。实际应用中,电源供应可能会有所不同,比如使用锂电池而不是 AA 电池,但系统的低电压侧和高电压侧都需要有各自的电源供应。
很遗憾,在搜索 PCA9306 Fritzing 图示例时遇到了网络连接问题,未能获取到相关内容。不过大家可以在实际操作中根据上述连接说明自行绘制 Fritzing 图。
四、代码使用
当板子物理连接完成后,就可以开始使用了。使用 PCA9306 板不需要编写任何特殊代码,只需使用传感器的示例代码即可。在这个例子中,我们使用的是 HMC5883.ino 示例代码。
五、拓展应用
现在你已经了解了如何使用 PCA9306 逻辑电平转换器,接下来就可以将其应用到自己的项目中了。如果你有任何问题,可以参考以下资源:
  • PCA9306 数据手册
  • Breakout 板原理图
  • Breakout 板 Eagle 文件
  • GitHub 仓库
如果你还需要更多的电平转换方案,也可以查看其他电平转换连接指南,如《Logic Level Converter Hookup Guide》和《Bi - Directional Logic Level Converter Hookup Guide》。
希望大家在使用 PCA9306 进行传感器接口设计时一切顺利!你在实际使用中有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享。
