双向逻辑电平转换器使用指南
一、引言
在电子设备连接中,我们常常会遇到不同电压设备之间的兼容性问题。比如,3.3V的I²C或SPI传感器连接到5V的Arduino时,可能会因电压不匹配而损坏;或者5V的设备要与3.3V的树莓派、Arduino Due或pcDuino兼容,也需要解决电压转换问题。这时,就需要一个能将3.3V转换为5V,或者将5V转换为3.3V的设备,这就是逻辑电平转换。为了解决这个常见的难题,我们设计了双向逻辑电平转换器(Bi - Directional Logic Level Converter,简称BD - LLC)。
文件下载:BOB-12009.pdf
大家可以思考一下,在自己的项目中有没有遇到过类似的电压不匹配问题呢?
二、教程内容概述
本教程将深入介绍双向逻辑电平转换器。我们会分析其原理图和电路板布局,解释板上每个引脚的功能。最后,会给出一些连接示例,展示如何将该板用于不同的接口。
建议在阅读本教程前,先了解一些相关知识,如逻辑电平、面包板的使用、Arduino的原理、焊接技巧以及电线的处理等。
三、电路板概述
(一)电路原理
双向逻辑电平转换器实际上是一个非常简单的设备。电路板上基本有一个电平转换电路,这个电路重复四次,形成四个电平转换通道。该电路使用一个N沟道MOSFET和几个上拉电阻来实现双向电平转换。通过半导体的特性,这个电路可以将低电压信号转换为高电压信号,或者将高电压信号转换为低电压信号,且一端的0V信号在另一端仍为0V信号。如果想对这个电路进行全面分析,可以参考飞利浦的应用笔记AN97055。
(二)引脚分布
BD - LLC总共有12个引脚,分为两排并行的6个引脚头。一排包含所有的高电压(如5V)输入和输出引脚,另一排包含所有的低电压(如3.3V)引脚。引脚在电路板的底部和顶部都有标注,并进行了分组。
- 电压输入引脚:标有HV、LV和两个GND的引脚为电路板提供高、低电压参考。必须为这两个输入提供稳定、经过调节的电压,且HV和GND输入的电压应高于LV端的电压。例如,从5V到3.3V的接口转换时,HV引脚的电压应为5V,LV引脚的电压应为3.3V。
- 数据通道引脚:BD - LLC上有四个独立的数据通道,每个通道都能在高、低电压之间转换数据。这些引脚分别标为HV1、LV1、HV2、LV2、HV3、LV3、HV4和LV4。每个标签末尾的数字表示引脚所在的通道,HV或LV前缀表示该引脚位于通道的高电压端还是低电压端。例如,输入到LV1的低电压信号会被转换为高电压信号并从HV1输出;输入到HV3的信号会被转换为低电压信号并从LV3输出。可以根据项目需要使用尽可能多的通道,不一定要使用所有通道。需要注意的是,这些电平转换器是纯数字的,不能将模拟电压从一个最大电压映射到另一个最大电压。
四、连接示例
(一)组装
在将转换器插入系统之前,需要进行焊接。有多种选择,可以焊接直插式公引脚头,然后直接插入面包板;也可以直接焊接电线。选择的组装方法应与使用电路板的方式相匹配。
(二)不同通信协议的连接
- 串口通信(Serial):虽然不会利用BD - LLC的双向功能,但使用该板进行串口通信的电平转换是完全可行的。串口通信通常需要两根信号线——RX(接收)和TX(发送),它们都有明确的方向。这些信号可以通过BD - LLC的四个通道中的任何一个。例如,要将一个最大输入电压为3.6V的Electric Imp Breakout Board通过UART连接到Arduino Uno,需要确保LV供电为3.3V,HV供电为5V,检查通道是否匹配,就可以进行电平转换了,还剩下两个额外的通道可以根据需要使用。
- SPI通信:BD - LLC的四个通道非常适合大多数SPI通信。SPI通常需要四根线:MOSI(主设备输出,从设备输入)、MISO(主设备输入,从设备输出)、SCLK(串行时钟)和CS(芯片选择)。这四根线可以分别通过BD - LLC的一个通道。例如,要将Arduino连接到工作电压范围为2.0 - 3.6V的ADXL345 Breakout Board,由于BD - LLC的每个通道都是双向的,SPI的四条线可以通过BD - LLC的任何四个通道。
- I²C通信:I²C通信标准是BD - LLC真正发挥作用的地方,因为它要求数据和时钟信号(SDA和SCL)都是双向的。这些线可以通过BD - LLC的任何电平转换通道。例如,使用ADXL345 Breakout板并切换到I²C接口,还可以添加另一个I²C设备,如L3G4200D Gyroscope Breakout。由于I²C是两线接口,两个3.3V的I²C设备可以共享相同的经过电平转换的SDA和SCL线,只要它们有唯一的地址,还可以添加更多的I²C设备。
大家可以根据自己的项目需求,选择合适的通信协议和连接方式,尝试使用双向逻辑电平转换器解决电压不匹配的问题。
