深圳市昱申科技YSM - 2388CRGBC 8mm间距三色点阵LED应用与特性解析
在电子设计领域,LED点阵显示屏凭借其高亮度、低功耗、寿命长等优点,广泛应用于各种信息显示场景。今天,我们就来深入了解一下深圳市昱申科技有限公司推出的YSM - 2388CRGBC 8mm间距红/绿/蓝三色点阵LED产品。
文件下载:COM-00683.pdf
一、产品概述
YSM - 2388CRGBC是一款8mm间距的红/绿/蓝三色点阵LED,适用于移动信息显示、银行公告板、数字显示、全彩显示以及计分板等多种应用场景。
由于暂时无法从文库获取更多相关内容,我们继续结合给定资料进行介绍。
二、LED芯片绝对最大额定值
在设计电路时,了解LED芯片的绝对最大额定值至关重要,它决定了芯片正常工作的边界条件。以下是在环境温度 (Ta = 25^{circ}C) 时的相关参数: Parameter Symbol Red Green Blue Unit
Forward current IF 20 20 20 mA
Peak forward current (Duty Cycle = 10, 10KHz) IPF 30 30 30 mA
Reverse voltage (VR = 5V) IR 10 10 10 μ A
Operating temp TOPR -25 - 85 -25 - 85 -25 - 85 °C
Storage temp TSTG -30 - 85 -30 - 85 -30 - 85 °C
Spectral Line half - width A PH 20 30 30 nm
从这些参数中我们可以看出,红、绿、蓝三种颜色的LED芯片在正向电流、峰值正向电流和反向电流等方面的最大额定值是相同的,这在设计驱动电路时可以采用统一的设计思路。而工作温度和存储温度范围则提醒我们在实际应用中要注意环境温度的影响,避免超出芯片的承受范围。大家在设计时有没有遇到过因为温度问题导致LED性能下降的情况呢?
三、焊接要求
焊接是电子装配中的关键环节,不当的焊接操作可能会损坏LED芯片。该产品的焊接要求如下:
  • 波峰焊:在 (260^{circ}C) 下不超过5秒,塑料反射器的底端应至少高于焊料表面2mm。
  • 烙铁焊:在30W功率、 (300^{circ}C) 下不超过3秒。
严格遵守这些焊接要求,可以确保LED芯片在焊接过程中不受损坏,保证产品的可靠性。大家在焊接LED时,是否有自己独特的焊接技巧呢?
四、LED芯片典型电气与光学特性
在 (Ta = 25^{circ}C) 时,LED芯片的典型电气与光学特性如下:
1. 正向电压
ITEMS Color Symbol Condition Min. Typ. Max. Unit
Forward Voltage Red VF IF = 20mA 1.9 2.0 2.2 V
Green 3.2 3.3 3.5
Blue 3.2 3.3 3.5
可以看到,红色LED的正向电压与绿、蓝色LED不同,在设计驱动电路时需要根据不同颜色的正向电压来提供合适的驱动电压,以保证LED正常发光。
2. 发光强度
Luminous Intensity Red IV IF = 20mA 120 150 160 mcd
Green 250 300 330
Blue 180 200 250
不同颜色的LED发光强度有所差异,这在进行显示设计时需要考虑,以达到理想的显示效果。
3. 波长
ITEMS Color Symbol Condition Min. Max. Unit
Wavelength Red Δλ IF = 20mA 620 625 nm
Green 515 517.5
Blue 465 467.5
波长决定了LED发出光的颜色,准确了解不同颜色LED的波长范围,有助于在设计中实现精确的色彩控制。
4. 1000小时光衰
ITEMS Color
Light Degradation after 1000 hours Red -4.68% ~ -8.27%
Green -11.37% ~ -15.30%
Blue -12.47% ~ -16.81%
光衰是衡量LED寿命和稳定性的重要指标,不同颜色的LED光衰程度不同,在设计长寿命显示系统时需要重点考虑。
五、机械尺寸
产品的机械尺寸公差为 ±0.2mm(除非另有说明),并且环氧弯月面可能会沿引脚向下延伸约1.5mm。在进行机械结构设计时,要充分考虑这些尺寸和公差,确保LED点阵能够正确安装和使用。
六、编码系统
YSM - 2388CXXC编码系统用于区分不同颜色和波长或色温范围的产品:
1. 颜色编码
R:红色;A:琥珀色;K:黄绿色;Y:黄色;G:绿色;C:青色;P:紫色;W:白色。
2. 波长或色温范围编码
例如R1:610 - 615nm;G1:512.5 - 515nm等,涵盖了红、绿、蓝等多种颜色的不同波长范围。通过这个编码系统,设计师可以准确选择所需颜色和波长的产品。
七、保修政策
  • 红色、黄色、琥珀色和黄绿色产品:基于每天连续照明不超过8小时,提供3年保修。
  • 蓝色、绿色、青色和紫色产品:基于每天连续照明不超过8小时,提供2年保修。
  • 冷白色、纯白色和暖白色产品:基于每天连续照明不超过8小时,提供1年保修。
了解保修政策可以让我们在使用产品时更加放心,同时也提醒我们要按照规定的使用条件来使用LED点阵。
八、使用注意事项
  • 请根据产品的数据手册使用点阵。
  • 点阵对静电敏感,使用时确保设备具有防静电功能。
  • 使用时要注意散热系统,散热越好,点阵寿命越长。
这些注意事项都是在实际使用中需要重点关注的,遵守这些规则可以提高产品的可靠性和使用寿命。
综上所述,深圳市昱申科技的YSM - 2388CRGBC 8mm间距三色点阵LED具有丰富的应用场景和明确的电气、光学特性,在设计时需要综合考虑各方面因素,以确保产品的性能和可靠性。大家在使用类似LED点阵产品时,还有哪些经验或问题可以分享呢?
