在电子工程师的日常工作中,串口通信是一项基础且关键的技术。今天,我们来深入了解一款实用的USB转串口适配器——SparkFun Serial Basic Breakout - CH340G。
文件下载:DEV-14050.pdf
SparkFun Serial Basic Breakout - CH340G是一款基于WCH公司CH340G芯片的USB转串口适配器。它具有诸多优点,适用于5V和3.3V系统,并且在大多数操作系统上无需额外驱动即可自动安装。与广受欢迎的FTDI Basic相比,它是一个成本更低的选择。该适配器能够快速、轻松地将串口信号转换为USB信号,可与众多产品配合使用,包括Arduino Pro Mini、GPS模块、蜂窝模块等使用串口通信的设备。
| 其引脚布局模仿了数百种FTDI转USB衍生物常见的DTR/RX/TX/VCC/CTS/GND引脚排列。具体引脚信息如下: | Pin Label | Input/Output | Description |
| DTR | Output | Data Terminal Ready, Active Low | |
| RXI | Input | Serial Receive | |
| TXO | Output | Serial Transmit | |
| VCC | Supply Output | Power supply 3.3V or 5V | |
| CTS | Input | Clear To Send, Active Low | |
| GND | Supply Output | Ground (0V) supply |
电路板上的GRN和BLK标记是为了帮助用户将该板与使用相同引脚布局的产品正确对齐。早在2008年,为了实现Arduino Pro Mini的串口引导加载,我们需要一种引脚布局。当时,最好的USB转TTL串口设备是FT232电缆,其无极性连接器可以任意翻转,因此我们在PCB上添加了GRN和BLK字样,以告知用户如何对齐彩色电线。如今,许多电路板都采用了这一标准。
电路板背面有一个跳线,用于控制VCC引脚的输出电压。默认情况下,电路板输出3.3V电压和3.3V信号。将跳线设置为5V时,VCC引脚将输出5V电压和5V信号。当跳线设置为3.3V时,电路板使用一个能够提供600mA电流的3.3V板载稳压器。如果尝试汲取超过600mA的电流,稳压器将进入短路保护状态,此时仅输出150mA电流。当跳线设置为5V时,电路板将从USB端口获取尽可能多的功率。
电路板上有两个LED,分别连接到TX(绿色)和RX(黄色)。通过观察这两个LED,我们可以快速了解串口通信的情况。
要将电路板连接到计算机,需要使用标准的A到micro - B USB电缆。将micro - B USB电缆的一端插入计算机的USB端口,另一端插入Serial Basic。计算机应自动安装必要的驱动程序,并在计算机上创建一个COM端口。如果提示需要安装驱动程序,请参考“安装驱动程序”部分。
验证一切正常的最快、最简单的方法是进行TX/RX环路测试。在TX和RX之间插入一个跳线,从TX引脚发送的任何数据都将回显到RX引脚。打开您喜欢的终端程序,选择Serial Basic分配的COM端口并连接。当您输入一个字符时,应该在终端中看到输入的字符被回显。
大多数程序会显示创建端口的USB设备的描述信息,我们可以查找与CH340相关的端口。如果使用Arduino IDE,确定所需的COM端口会比较困难。可以通过以下方法解决:将Serial Basic连接到计算机,查看列出的COM端口。然后断开Serial Basic的连接,重新打开“Tools -> Ports”子菜单,会发现其中一个串口消失了,这个消失的端口就是我们需要的。再次连接Serial Basic并使用该COM端口。需要注意的是,在Arduino刷新端口列表之前,需要关闭并重新打开工具菜单。
Serial Basic已经在Windows 7、Windows 8.x、Windows 10、Linux Mint以及OSX Yosemite、El Capitan和Sierra等操作系统上进行了测试。这些操作系统预装了CDC驱动程序,通常无需安装额外的软件。但由于操作系统种类繁多,如果遇到驱动问题,可以从以下链接获取驱动程序:
CH340G由WCH公司生产,您可以在他们的网站上找到最新版本的驱动程序,但大多数页面是中文的。
一旦成功实现串口通信,就可以开始进行各种串口项目了。例如,连接到像LS20031这样的GPS模块,观察串口数据的滚动;或者使用Serial Basic对Arduino Pro Mini等设备进行编程和调试。市面上有大量使用串口通信的设备,等待我们去探索。此外,还可以查看以下资源:
同时,SparkFun还有其他精彩的教程,如“Serial Terminal Basics”“CP2102 USB to Serial Converter Hook - Up Guide”“nRF24L01+ Transceiver Hookup Guide”“MIDI Tutorial”等,大家可以根据自己的需求进行学习。
总之,SparkFun Serial Basic Breakout - CH340G是一款功能强大、使用方便且成本较低的USB转串口适配器,非常适合电子工程师在各种项目中使用。大家在使用过程中遇到什么问题,欢迎在评论区留言讨论。
