全方位箔式驻极体电容麦克风:CEM - C9745JAD462P2.54R的技术剖析与应用考量
在电子产品的设计中,麦克风作为重要的音频输入设备,其性能直接影响着整个系统的音频质量。今天,我们来深入了解一款由Challenge Electronics生产的全方位箔式驻极体电容麦克风——CEM - C9745JAD462P2.54R。
文件下载:BOB-12758.pdf
一、产品基本信息
Challenge Electronics是一家具备ISO 9001:2000、ISO 14001:2004和ISO/TS 16949:2002等多项认证的企业,其联系方式为:EMAIL: SALES@CHALLELEC.COM,Tel: 1 - 800 - 722 - 8197、1 - 631 - 595 - 2217,Fax: 1 - 631 - 586 - 5899,WEB: WWW.CHALLENGEELECTRONICS.COM。
这款麦克风的型号为CEM - C9745JAD462P2.54R,Revision为0 - 2010。它具有9.7mm的直径和4.5mm的高度,最大电源电压为5.0V,灵敏度为 - 44dB,采用2个焊点进行终端连接,并且符合无铅RoHS标准。
虽然在搜索全方位箔式驻极体电容麦克风特点时遇到网络问题未能获取额外信息,但我们可以从产品文档中总结其特点。
二、产品特性
(一)电气特性
  1. 方向特性:全方位箔式驻极体设计,具有最小方向灵敏度,能够在各个方向上均匀地接收声音信号,这对于需要在不同方向拾音的应用场景非常有利,比如会议录音、环境声音监测等。
  2. 频率范围:工作频率范围为100Hz - 10,000Hz,能够覆盖大部分人类语音和常见音频信号的频率范围,保证了良好的声音还原度。
  3. 电压与电流:工作电压范围为1.0Vdc - 10.0Vdc,在1.5V电源下最大电流为0.5mA,具有较宽的电压适应范围,同时功耗相对较低,适合多种电源供电的设备。
  4. 灵敏度:在1KHz时灵敏度为 - 46 ± 2.0dB(0dB = 1V / Pa),并且当电源电压从3.0V降至2.0V时,灵敏度降低 - 3dB。最小灵敏度与噪声比为58dB,最大输入声压级为110dB(在1.0KHz,THD < 1%),这表明该麦克风具有较高的灵敏度和良好的抗噪声能力。
  5. 负载电阻:外部负载电阻(RL)为680Ω(在Vs = 1.5V时),最大为2,200Ω,内置无电容,这种设计可以根据不同的应用需求进行灵活的电路匹配。
(二)物理特性
  1. 尺寸与重量:直径9.7mm,高度4.5mm,近似重量为0.7克,体积小巧、重量轻便,便于集成到各种小型设备中,如耳机、便携式录音设备等。
  2. 外壳材料:采用Al - Mg合金作为外壳材料,具有良好的强度和散热性能,同时也能起到一定的电磁屏蔽作用,保护内部电路免受外界干扰。
三、可靠性测试
该麦克风经过了一系列严格的可靠性测试,包括:
  1. 热操作循环测试:在额定功率和最大额定工作温度下连续运行250小时。
  2. 热存储循环测试:在最大和最小额定存储温度下分别存储250小时,并在最小额定工作温度下以额定功率连续运行250小时。
  3. 热冲击测试:经历5个最小和最大工作温度循环,每个循环时长为3小时。
  4. 湿度测试:在+40°C ± 2°C、90 - 95% RH的环境下放置240小时。
  5. 振动测试:在1.5mm振幅、10 - 55Hz振动频率下,对三个垂直方向各振动2小时。
  6. 跌落测试:从1米高度自然跌落到40mm木板表面,在X、Y两个轴方向各跌落3次(共6次)。
经过这些测试后,在恢复3小时后,以额定功率测试,性能应符合原始性能 ± 5dB的要求。同时,终端应能承受1.0Kg的拉力测试长达1分钟,保证了产品在实际使用中的可靠性和稳定性。
四、焊接与包装
(一)焊接注意事项
  1. 焊接温度应控制在320°C以下,每个终端的焊接时间为1 - 2秒,避免过高的温度和过长的焊接时间对麦克风造成损坏。
  2. 麦克风应固定在具有高散热效果的金属块(散热器)上,并且散热器应与麦克风紧密接触,以保证散热良好。
  3. 由于麦克风容易受到静电破坏,因此必须采取消除静电的措施,如工作台和人体接地。
(二)包装信息
该产品采用多种包装形式,包括防静电袋、小盒子、中盒子和纸箱。不同包装的尺寸和数量如下:
  1. 防静电袋:未提及具体尺寸。
  2. 小盒子:100mm×100mm×5mm,可装100个零件。
  3. 中盒子:450mm×280mm×135mm,可装6,000个零件。
  4. 纸箱:550mm×230mm×235mm,可装12,000个零件。
单个零件重量为0.7克,整箱净重8.4kg,毛重12kg。包装标签内容应清晰可见。
五、测试程序与条件
(一)测试程序
在标准操作条件下测量麦克风。将麦克风和标准麦克风面向声源(扬声器),声源与麦克风及标准麦克风的距离为50cm,两者中心距离保持5cm,以确保声压变化在 ± 1dB以内。通过标准麦克风测量,使扬声器的声源压力保持在 ± 1dB以内。在声源频率为1,000Hz、声压为0.1Pa时,可获得麦克风的输出电压,从而得到其灵敏度。
(二)测试条件
  1. 正常天气:环境温度5 - +35°C,相对湿度45 - 85%,气压86 - 106Kpa。
  2. 任意天气:环境温度20 ± 2°C,相对湿度60 - 70%,气压86 - 106Kpa。
六、总结与思考
CEM - C9745JAD462P2.54R全方位箔式驻极体电容麦克风具有出色的电气性能、小巧的物理尺寸和良好的可靠性,适用于多种音频应用场景。作为电子工程师,在设计使用该麦克风的产品时,需要充分考虑其焊接要求、包装特点以及测试条件,以确保产品的性能和质量。同时,我们也可以思考如何进一步优化电路设计,以充分发挥该麦克风的优势,提升整个音频系统的性能。你在使用类似麦克风时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
