PowerCell快速入门指南:高效电源解决方案
在电子项目中,可靠的电源管理至关重要。PowerCell板作为一款多功能设备,为我们提供了单节LiPo电池充电和稳定电源输出的解决方案。今天,我们就来详细了解一下PowerCell的使用方法和相关特性。
文件下载:PRT-11231.pdf
一、概述
PowerCell板用途广泛,它不仅是一个单节LiPo电池充电器,还配备了高效的稳压器,能够为项目提供3.3V或5V的电源。而且,它可以永久连接到系统中,无需频繁拆卸电池。本指南将介绍如何为电池充电、如何为系统添加电源,以及PowerCell的一些配置选项。
二、所需材料
如果想充分发挥PowerCell板的功能,你需要准备以下材料:
  • 带焊锡的烙铁
  • micro - B USB线
  • PowerCell板
  • 单节LiPo电池
  • Arduino或其他需要稳压电源的系统
  • 直角公头排针
  • 6英寸优质公母跳线(10根装)
三、功能特点
(一)电池充电器
PowerCell的充电器采用了Microchip的MCP73831芯片,可为单节LiPo电池提供高达500mA的充电电流。通过micro - B USB接口充电时,充电电流为100mA。你也可以使用自己的5V电源,通过标有“charge”的引脚以500mA的电流为电池外部充电。红色状态LED指示灯用于指示充电状态,充电时亮起,充满时熄灭。此外,板上通过几个电阻设置了2.6V的欠压锁定(UVLO)功能,并在板背面有一个跳线可禁用该功能。UVLO可防止电池电压过低而损坏电池,建议只有高级用户才禁用此功能。
(二)稳压器
PowerCell使用了德州仪器的TPS61200开关稳压器,可输出3.3V或5V电压。其电流输出规格如下:
  • 5V输出时最大电流为600mA
  • 3.3V输出时最大电流为200mA
使能(EN)和省电(PS)引脚已引出并拉高(启用),你可以通过拉低EN引脚(接地)来关闭稳压器,以节省电池电量。如果将PowerCell永久连接到系统中,需要控制EN引脚,以便在系统不使用(所有电源关闭)时关闭稳压器。更多引脚功能信息可参考TPS61200的数据手册。
四、使用方法
(一)仅作为电池充电器
如果你只想为电池充电,只需将单节LiPo电池连接到JST连接器,再用micro - USB线将PowerCell连接到计算机,无需焊接。此时充电电流约为500mA,标有“stat”的红色充电LED指示灯在充电时亮起,充电完成后熄灭。你也可以使用自己的5V电源,通过标有“5V”和“GND”的充电引脚进行充电。需要注意的是,充电完成后,建议从PowerCell上取下电池,因为如果管理不当,电池会慢慢放电。
(二)同时使用电池充电器和稳压器
如果想将稳压器和充电器作为一个系统使用,需要进行一些额外的操作来全面控制电路板并保持电池充电。以下是一个示例设置步骤:
  1. 焊接连接:强烈建议将连接点焊接到PowerCell上。将排针或电线焊接到4针排头上。
  2. 选择输出电压:板上默认启用5V输出(中心焊盘和5V连接)。如果你想使用3.3V输出,需要清除5V焊盘上的焊锡块,并将其移动到3.3V焊盘(中心焊盘和3.3V连接)。最安全的方法是使用吸锡带,或者将烙铁温度调低,用烙铁头移动焊锡块。
  3. 控制模式:连接电池到PowerCell后,可以用3.3V或5V为系统/负载/Arduino供电。有两种主要模式可供选择:
    • 充电模式:如果你想为电池充电或让系统待机,且不消耗电池电量,必须将EN引脚拉低到GND(默认情况下为拉高,即开启状态)。EN引脚用于控制电路中稳压器部分的开启和关闭。即使只连接了电池,也应将EN连接到GND。
    • 供电模式:当需要为电路供电时,可以让EN引脚浮空(不连接)或将其拉高到VCC。如果同时需要USB充电也没问题,不会造成损坏。
一个很好的使用EN引脚的方法是连接一个单刀双掷(SPDT)开关,这样就可以方便地开启和关闭所有功能。另外,在任何模式下,只要系统的电流消耗不超过充电电流,就可以为系统充电。如果系统的电流消耗超过充电电流,电池将耗尽而无法充电。总结来说,EN引脚拉高(VCC,默认)时,PowerCell开启;EN引脚拉低(GND)时,PowerCell关闭。
五、故障排除
  • 如果电池无法充电,且充电LED指示灯一直亮着不熄灭,可拔下电池,再重新插入PowerCell,尝试再次充电。
  • 如果上述方法无效,可能是电池电量已耗尽到电池本身的截止电压以下,请联系techsupport@sparkfun.com寻求帮助。
六、资源
你可以在以下链接获取相关资源:
通过以上介绍,相信你对PowerCell板有了更深入的了解。在实际应用中,你可以根据自己的需求灵活使用它的各项功能。你在使用PowerCell板的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享。
