在电子项目中,电池的充电和使用是至关重要的环节。LiPo(锂聚合物)电池以其高能量密度和小巧的外形,成为许多移动项目的理想选择。今天,我们就来详细探讨一下如何使用USB LiPo充电器为单节LiPo电池充电。
文件下载:PRT-12711.pdf
在开始操作之前,建议大家阅读一些相关资料,如“Battery Technologies”了解不同类型电池,“How to Power Your Project”选择合适的电源,“Voltage, Current, Resistance, and Ohm’s Law”掌握电压、电流和电阻的关系。
充电器有两个电源输入接口,一个是外径5mm、中心极2.1mm且中心为正的桶形插孔,另一个是mini - B USB接口。电源电压应在4.75至6V之间,5V的USB电源是理想选择。需要注意的是,充电器默认充电电流为500mA,电脑和笔记本的USB端口可能无法提供这么大的电流,使用时要确保电源能满足需求。此外,充电器板上有保护二极管,可以安全地同时连接5V墙式电源和USB电源,电压较高的电源将为芯片供电。
该充电器仅适用于单节LiPo电池,电池的标称电压约为3.7V,充满电时可达4.2V。充电时,要注意电池的化学性质,只能使用锂聚合物或锂离子电池。为避免危险,充电电流不应超过1C,即电池容量为500mAh时,充电电流不应超过500mA。我们的兼容电池都配有白色JST连接器,可直接插入充电器上的黑色匹配连接器;如果电池使用的是非JST连接器,也可以使用JST连接器后面未焊接元件的0.1英寸间距引脚。
LiPo USB充电器设计为可轻松嵌入项目中,“SYS OUT”连接器可将电池输出连接到项目的其他部分。例如,可以使用该接口为3.3V的Arduino Pro供电,同时电池仍可连接到充电器。连接时,可以使用JST连接器或附近的0.1英寸间距引脚,但要注意电池供电电压在3.6至4.2V之间,必要时需进行电压调节。
| 板上的红色充电指示灯可显示电池的充电状态: | 充电状态 | LED状态 |
| 无电池 | 浮动(应熄灭,但可能闪烁) | |
| 关机 | 浮动(应熄灭,但可能闪烁) | |
| 充电中 | 点亮 | |
| 充电完成 | 熄灭 |
如果想使用更大的LED,可以在未焊接元件的位置焊接3mm或5mm的LED,但要注意极性。
在将电池插入充电器之前,要了解电池的容量和充电器的充电电流。为确保安全,充电电流应不超过电池容量的1C。充电电流决定了电池的充电速度,例如,1000mAh的电池以1000mA充电需要1小时,以500mA充电则需要2小时。
LiPo USB充电器板上的MCP73831芯片具有可编程充电电流功能,可设置为15mA至500mA之间的任意值。通过将一个电阻从PROG引脚连接到地来设置该值。板上已经有两个电阻,可将充电电流设置为500mA或100mA,通过一个小跳线进行选择。
在充电状态指示灯旁边有三个裸焊盘,形成一个双向跳线。中心焊盘连接到MCP73831的PROG引脚,外侧两个焊盘连接到一对电阻。外侧焊盘旁边的标签指示了它们设置的充电电流。默认情况下,电路板配置为提供500mA的电流。如果要将充电电流更改为100mA,需要用美工刀切断焊盘之间的小走线,并在100mA标签的引脚和中心焊盘之间涂抹焊锡。作为一个高级技巧,可以将两个外侧焊盘都连接到中心焊盘(将两个电阻并联),将充电电流设置为600mA。
如果100mA或500mA的充电电流都不适合,可以使用未焊接元件的电阻位置来设置自定义充电电流。在添加电阻之前,先断开上述部分讨论的两个跳线。然后使用以下公式选择电阻: [I{charge }=frac{1000 V}{R{prog }} (or) R{prog }=frac{1000 V}{I{charge }}] 例如,要以400mA的电流为400mAh的电池充电,可以焊接一个2.5kΩ的电阻(可能需要将2.2kΩ和330Ω的电阻串联)。
为了让大家更好地使用LiPo电池和充电器,这里提供一些相关资源:
此外,还有一些拓展教程可供参考,如“Uh - Oh Battery - Level Indicator Hookup Guide”学习电池电量指示器的使用,“MYST Linking Book”用LiPo电池为经典电脑游戏中的链接书供电,“Sunny Buddy Solar Charger Hookup Guide”了解太阳能充电器的使用。
大家在实际应用中是否遇到过充电电流设置的问题呢?不妨分享一下你的经验。希望这篇文章能帮助大家更好地使用LiPo USB充电器,在电子项目中发挥更大的作用。
