在电子设备日益普及的今天,太阳能充电作为一种环保且可持续的能源解决方案,正受到越来越多的关注。Sunny Buddy Solar Charger V13便是一款专门为单节LiPo电池设计的小型最大功率点跟踪(MPPT)太阳能充电器。本文将详细介绍Sunny Buddy的使用方法、工作原理以及如何将其集成到项目中。
文件下载:PRT-12885.pdf
要让Sunny Buddy发挥作用,你需要准备以下材料:
在深入了解Sunny Buddy之前,以下教程可能会对你有所帮助:
电池充电是一个依赖电流而非电压的过程。充电器会监测流入电池的电流,并将其限制在设定值以内,以防止电池受损。理想的充电器会尽可能多地向电池提供电流,但不会超过电池的承受能力。
通过对五种不同电源(2000mAh LiPo电池、台式电源、小太阳能电池、大太阳能电池以及连接小太阳能电池的Sunny Buddy)的输出电压和负载电流进行比较,我们发现:台式电源、电池和Sunny Buddy的输出曲线较为平坦,而太阳能电池的输出曲线则有所不同。太阳能电池的输出电压会随着电流的增加而逐渐下降,在达到某一点后迅速下降。在这个曲线的“拐点”处,传输到负载的功率达到最大值,这个点被称为最大功率点(MPP)。
Sunny Buddy能够锁定这个最大功率点,从太阳能电池中提取最大电流,并将其转化为充电电流。与传统的5V充电器相比,Sunny Buddy可以为电池提供额外33%的充电电流。
电源系统的效率可以定义为输出功率与输入功率的比值。Sunny Buddy作为开关电源,其效率在测试中多次达到约80%。而线性解决方案的效率相对较低,例如在设定充电电流为160mA时,线性解决方案的效率仅为59%。因此,Sunny Buddy能够更有效地利用太阳能电池的可用功率。
当太阳被云层遮挡时,线性充电电路可能会出现问题。随着太阳能能量的减少,太阳能电池的输出曲线会沿X轴压缩。如果陡峭区域低于充电器的设定电流,充电器将停止工作。而Sunny Buddy会监测电池电压,当电压下降表明电池被过度充电时,它会停止吸取电流。此外,由于Sunny Buddy采用开关拓扑结构,其效率优于线性解决方案。
Sunny Buddy的输入侧安装了一个通用桶形插孔,SparkFun的小、大、巨型太阳能板都可以直接插入。此外,电路板上还提供了3.5mm螺丝端子或额外桶形插孔的连接位置。如果要使用两块太阳能板,需要清除焊接跳线JP1(默认闭合)并闭合焊接跳线JP2(默认打开)。电路板的最大推荐输入电压为20V,最小为6V。
修订后的Sunny Buddy配备了一个输入设定点电位器,用户可以通过它设置一个输入电压,当太阳能板达到该电压时,Sunny Buddy会降低其电流吸取,以保持从太阳能板获得最大功率输入。建议在太阳能板处于“拐点”电压时,该节点的电压为2.7V。可以通过测量“SET”焊盘到“GND”焊盘的电压,并调整电位器使电压约为3V来实现。
Sunny Buddy的输出旨在为单节LiPo电池充电,配备了一个2针JST连接器,可与SparkFun销售的大多数LiPo电池匹配。负载应与电池并联连接,电路板上提供了3.5mm端子或标准0.1英寸间距插头的连接位置。默认情况下,充电电流由电阻R1设置为最大450mA,建议使用容量不小于450mAh的电池。修订后的Sunny Buddy还增加了一个与内置电阻并联的额外感测电阻位置,可以通过在Rsen焊盘上放置一个1欧姆电阻将充电电流提高到约550mA。
负载可以连接到电路板右侧边缘的0.1英寸或3.5mm间距焊盘上。需要注意的是,负载不宜过重,以免从电池中窃取充电电流。可以通过让有源电路尽可能休眠或使用微控制器控制负载的开关来避免这种情况。
如果你想进一步了解Sunny Buddy,可以参考以下资源:
此外,以下相关教程可能会为你提供一些将Sunny Buddy集成到项目中的灵感:
通过以上介绍,相信你对Sunny Buddy Solar Charger V13有了更深入的了解。在实际应用中,你可以根据自己的需求选择合适的太阳能板、电池和负载,并合理设置输入电流和充电电流,以充分发挥Sunny Buddy的优势。你在使用太阳能充电设备时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
