探索 Pololu 15A 电机驱动器:IRF7862PBF 的卓越性能
在电子工程领域,电机驱动器是实现电机精确控制不可或缺的组件。今天,我们来深入了解一款性能出色的电机驱动器——Pololu 15A 电机驱动器(IRF7862PBF,产品编号 ROB - 09107)。
文件下载:ROB-09107.pdf
产品概述
Pololu 15A 高功率电机驱动器是一款采用离散 MOSFET 搭建的 H 桥电路,专门用于驱动单个直流有刷电机。H 桥的每条支路都使用了一个 N 沟道 MOSFET,这些 MOSFET 很大程度上决定了该电路板的性能,而电路板的其余部分则包含接收用户输入并控制 MOSFET 的电路。
性能参数
电压范围
该驱动器支持 5.5 至 24V 的宽电压范围,这使得它在不同的电源环境下都能稳定工作。不过需要注意的是,标称 24V 的电池在充满电时电压可能会远高于 24V,因此在使用 24V 电池时,需要采取适当措施限制峰值电压,否则不建议使用。
电流输出
它的连续输出电流可达 15A,在不使用散热片的情况下就能满足大多数应用需求。如果加上散热片,连续输出电流可提升至 21A,能够应对更高功率的电机。其峰值输出电流更是高达 170A,这为电机在启动或瞬间负载变化时提供了强大的动力支持。
频率与电阻
最大 PWM 频率为 40kHz,较高的 PWM 频率可以实现更精细的电机速度控制。MOSFET 的导通电阻仅为 3.7mΩ,低导通电阻意味着在工作过程中功率损耗较小,能够提高驱动器的效率。
工作模式
制动模式
当 PWM 引脚保持低电平时,两个电机输出端都将保持低电平,此时电机处于制动状态。这种模式在需要快速停止电机时非常有用。
驱动模式
当 PWM 引脚为高电平时,电机输出将根据 DIR 输入进行驱动,提供了两种工作模式:
  • 符号 - 幅值模式:PWM 占空比控制电机的速度,DIR 控制电机的方向。这种模式简单直观,易于实现对电机速度和方向的独立控制。
  • 锁定反相模式:在 PWM 保持高电平的情况下,将脉宽调制信号应用于 DIR 引脚。这种模式在某些特定的控制场景中可能会发挥独特的作用。
电容安装
驱动器附带了轴向电容,需要将其安装到 PCB 中间的 + 和 - 孔中。安装时一定要确保电容的连接方向正确,否则可能会影响驱动器的性能甚至损坏电容。
产品尺寸
该驱动器的尺寸为 1.3" x 0.8",体积小巧,便于在各种电子设备中进行集成。
总结
Pololu 15A 电机驱动器(IRF7862PBF)凭借其宽电压范围、高电流输出、灵活的工作模式以及小巧的尺寸,成为了驱动直流有刷电机的理想选择。各位电子工程师在设计相关项目时,可以根据实际需求考虑使用这款驱动器。大家在使用过程中有没有遇到过类似性能出色的电机驱动器呢?欢迎在评论区分享你的经验。
产品链接:https://www.sparkfun.com/products/9107
发布日期:2015 年 11 月 11 日
