SparkFun Serial Enabled LCD Backpack:轻松实现串口控制LCD显示
在电子设计中,LCD显示屏的使用非常广泛,但传统的并行接口LCD在连接和控制上往往较为复杂。今天要给大家介绍的SparkFun Serial Enabled LCD Backpack,为我们提供了一种简便的解决方案,它能让我们通过单总线串口接口来控制并行LCD。
文件下载:LCD-00258.pdf
产品概述
SparkFun Serial Enabled LCD Backpack允许通过单总线串口接口控制并行LCD。该模块负责处理所有HD44780命令,可与任何能以多种TTL串口波特率进行通信的微控制器无缝集成。目前,它支持16和20字符宽、2或4行显示的屏幕。
通信参数
与SerLCD通信需要5V TTL串口,默认波特率为9600bps(8 - N - 1),并且可以将波特率调整为2400到38400bps之间的任何标准速率。电源、地和RX引脚都引出到一个3.5mm间距的螺丝端子上。
产品特性
高性能处理器
采用PIC 16LF88,利用板载UART实现更准确的通信,处理速度可达10MHz,并且具有更快的启动时间。
灵活的波特率设置
支持2400、4800、9600(默认)、14400、19200和38400等多种波特率,方便根据不同的应用场景进行调整。
实用功能
具备可操作的退格键,输入错误时可方便修改;输入缓冲区可存储多达80个字符,确保数据的稳定接收;背光晶体管可承受高达1A的电流,通过脉宽调制可直接控制背光亮度和电流消耗,实现节能。
小巧设计
全表面贴装设计使模块尺寸仅为原来的一半,节省了空间。
个性化设置
可通过固件开启或关闭启动显示,还能自定义启动画面,为产品增添个性化元素。
硬件连接
连接该LCD只需进行三个连接: 信号名称 信号规格 JST电缆线颜色
RX(接收) 串行接收(输入到显示屏)。5V TTL电平,9600波特(默认速率,可更改),8位,1停止位,无校验位。 黄色
GND(接地) 电源接地。 黑色
VDD(电源) 电源供应,如果背光全亮,应为+5V,最大电流60mA。 红色
电路板上有两个包含上述三个信号的接头,它们在电气上是相同的,可任选其一。一个接头是裸头,另一个则预装了一个3针JST连接器,与JST电缆匹配。连接时要注意方向,按到底直到听到咔哒声。需要注意的是,RX输入应是来自5V微控制器或其他5V系统的5V TTL电平信号,切勿连接到RS232电平电压,否则会损坏电路板。若要连接RS232信号,可使用电平转换板进行信号转换。
显示使用
上电后,会短暂显示SparkFun启动画面,然后显示屏变空白。要向显示屏发送文本,需在上电后等待0.5秒(500ms)让启动画面清除,然后通过串口发送文本。显示屏支持所有标准ASCII字符、多种图形符号和日文字符。如果发送的数据超出第一行末尾,会跳到第二行开头;若超出第二行末尾,则会跳回第一行开头。对于Arduino等带有引导加载程序的系统,在启动或重新编程时可能会向显示屏发送“垃圾”字符,可使用软件串口库创建一个与USB端口分开的串口来避免这种情况。
移动光标
在LCD上反复显示变化的数字(如RPM或温度)时,可通过移动光标来实现。移动光标时,先发送十进制254(十六进制0xFE)的特殊字符,然后发送要设置的光标位置编号。例如,要移动到第二行开头,发送十进制字节254和192。
其他功能及命令
该LCD还支持更改背光级别、开启或关闭启动画面(并自定义文本)、更改波特率等命令,具体可参考LCD数据手册。此外,还提供了一些示例代码,可用于创建滚动字幕、定时器、显示传感器数据和控制背光等功能。
技巧与故障排除
乱码问题
如果显示屏上电时RX线未连接任何设备,显示屏可能会充满奇怪的字符,这是因为未连接的线路接收到了随机噪声。将RX线连接到真正的TX端口即可解决。
显示不清问题
如果显示屏无法读取或显示模糊,可能需要调整对比度。向显示屏发送一些文本,然后使用微型菲利普螺丝刀轻轻转动显示屏背面标有VR1的对比度微调电位器,直到文本尽可能清晰。此外,显示屏的背光也可进行调整以获得最佳可读性。
波特率恢复问题
显示屏在半秒启动画面显示期间接收到CTRL - R字符时,会临时恢复到9600波特率,直到重新上电。对于像Arduino这样在启动时通过串口发送引导加载程序信息的系统,可能会使LCD进入恢复模式。解决方法有:使用不同的引脚和NewSoftSerial库创建一个在启动时不使用的TX端口;或将显示屏保持在默认的9600波特率,并在程序启动时清除显示屏。
如果你在使用过程中遇到任何问题,可随时联系SparkFun技术支持(techsupport@sparkfun.com)。希望大家能充分利用这个方便的模块,为自己的项目增添出色的显示功能。你在使用类似LCD模块时遇到过哪些有趣的问题呢?欢迎在评论区分享。
