在电子设备的设计中,开关电源是不可或缺的一部分。今天,我们就来详细解析深圳市齐鑫电子有限公司为SparkFun客户设计的YNQX12L050200UL开关电源,探讨其各项特性和设计要点。
文件下载:TOL-15312.pdf
YNQX12L050200UL开关电源适用于多种电子设备,输入为100 - 240V AC 50/60Hz,输出为5VDC 2A,功率达10W。产品颜色有黑色和白色可选,并且符合White PAHS 17P、加州65等环保要求。
额定电压范围为100 - 240Vac,调整范围可达90 - 264Vac,这使得电源能够适应不同地区的电网电压波动,具有较好的通用性。
额定频率为50/60Hz,调整频率范围是47 - 63Hz,能够在不同频率的电网环境下稳定工作。
当输入交流电压为额定值下限且负载满载时,最大输入交流电流为0.3A,这一参数对于评估电源的功耗和电路设计有重要意义。
在输出为额定负载、环境温度25℃、输入240Vac冷态起机时,电源不会损坏,输入保险丝也不会熔断,体现了电源的可靠性。
当输入电压为240Vac时,最大漏电流为0.25mA,满足安全标准,减少了漏电带来的安全隐患。
在AC输入为100 - 240V时,5VDC输出的最小负载为0.01A,额定负载为2A,输出功率为10W,能够满足大多数设备的功率需求。
线性调整率为±2%,负载调整率为±5%,保证了输出电压在不同负载情况下的稳定性。
在输入115/230Vac 25℃和输出最小及最大负载时,使用特定测试条件,+5VDC的最大纹波和噪音为200mV p-p,低纹波和噪音有助于提高设备的稳定性和性能。
输入115Vac和输出最大负载时,最大启动时间为3S,最大上升时间为40mS,最小保持时间为5mS,这些参数决定了电源的响应速度和持续供电能力。
电源开启或关闭时,过冲最大为15%,合理的过冲控制可以保护设备免受电压冲击。
在115/230Vac输入电压下,1/4、1/2、3/4和满载计算平均效率最小为78.70%,并且适配器满足能效VI标准,体现了电源的节能特性。
输入115Vac 60Hz时,待机功耗最大为0.1W,低待机功耗有助于降低设备的整体能耗。
电源在短路解除时能正常工作恢复,避免了短路对电源和设备的损坏。
过流故障排除后,电源将自动恢复正常工作,提高了电源的可靠性和稳定性。
工作温度范围为0℃ - 40℃,满载时能正常工作;储藏温度范围为 - 20℃ - 60℃,带外壳包装可以适应更宽的温度环境。
工作湿度范围为5%(0℃) - 90%(40℃),72小时满载下能正常工作,说明电源具有较好的防潮性能。
电源通过了国际电工电子委员会的振动测试和1000mm的跌落试验,在测试过程中不会出现永久性损坏,并且电源开启和关闭后能恢复到最初条件,保证了电源在运输和使用过程中的可靠性。
符合UL60950安全标准,确保了电源的安全性。
初级对次级的高压测试为4242Vdc/5mA/60S,绝缘阻抗最小为20MΩ(500V DC),这些参数保证了电源的电气绝缘性能。
电源符合Fcc part15 class B、EN55032 class B、GB17625.1 - 2012、AS/NZS CISPR32:2015、IEC61000 - 4 - 5和IEC61000 - 4 - 2等EMI标准,减少了电磁干扰对其他设备的影响。
外壳尺寸为L67 x W24 x H37.5mm,紧凑的设计便于安装和使用。
采用2 Pin US插脚,特定的尺寸规格保证了与其他设备的兼容性。
线皮为PVC,线芯为铜,长度为1500±50mm,符合UL 2468 20AWG 80°C 300V VW - 1标准,并且满足RoHS2.0、REACH、PAHS、17P和加州65等环保要求。
采用黑底白字、PET + 雾面材质,厚度为0.25mm,误差为+0/ - 0.2mm,符合RoHS环保标准,按业务要求制作。
从测试报告可以看出,电源在输出电压、平均效率、纹波和噪音、线性调整率、待机功耗、短路测试、过电流保护、高压测试、老化和跌落等多项测试中均表现良好,判定为Pass,说明电源的性能和质量达到了设计要求。
YNQX12L050200UL开关电源在输入输出特性、保护功能、环境适应性、安全和EMC等方面都有出色的表现,为电子设备的稳定运行提供了可靠的电源保障。在实际设计中,我们可以根据这些特性和参数,合理选择和应用开关电源,以满足不同设备的需求。大家在设计过程中有没有遇到过类似的电源设计问题呢?欢迎在评论区分享交流。
