探索 Big Easy Driver:一款强大的步进电机驱动板
引言
今天要和大家分享一款优秀的步进电机驱动板——Big Easy Driver(BED)。它是 Easy Driver 步进电机驱动板的重大改进版本,在步进电机控制领域有着广泛的应用。让我们深入了解一下这个驱动板的特性和使用方法。
文件下载:ROB-12859.pdf
Big Easy Driver 概述
BED 可以接收电源和控制信号(STEP 和 DIRECTION),并产生驱动 0A 至 2A 双极步进电机所需的信号。它采用了 Allegro A4983 或 A4988 驱动芯片,这为其性能提供了有力的保障。
连接方式
连接端口
BED 提供了两种连接方式,既可以使用 .100 排针,也可以使用 3.5mm 螺丝端子,甚至可以两者同时使用。你可以在 .100” 孔中安装公头或母头排针,也可以直接将电线焊接到孔中。
最少连接数量
连接到 BED 的最少连接数为 7 个,包括四根步进电机线、电源、地和步进信号。其他连接都是可选的。需要注意的是,有两个接地连接,一个在电源输入旁边,另一个在步进输入旁边,它们通常分别连接到电源地和信号地(来自微控制器)。
顶部边缘连接
  • 电机:将电机的四根线连接到 BED 上的四个电机连接点。两个 “A” 连接点应连接到一个线圈,“B” 连接点连接到另一个线圈。
  • 电源:将电源输入(+8 至 +30V 滤波直流)连接到 M+ 连接点,电源的地连接到 GND 连接点。
底部边缘连接
  • ENABLE:该输入通过 20K 欧姆电阻下拉。你可以不连接它,也可以从微控制器驱动它。当为低电平时,驱动芯片启用,电机通电;当为高电平时,驱动芯片仍启用,但所有最终电机驱动电路都被禁用,因此没有电流流向电机。
  • MS1、MS2、MS3:这些输入都通过 20K 欧姆电阻上拉,用于设置微步设置。具体设置可以参考以下表格: MS1 MS2 MS3 微步分辨率 励磁模式
    L L L 整步 2 相
    H L L 半步 1 - 2 相
    L H L 四分之一步 W1 - 2 相
    H H L 八分之一步 2W1 - 2 相
    H H H 十六分之一步 4W1 - 2 相
  • RST:(复位)该输入通过 20K 欧姆电阻上拉。如果此信号被拉低,电机驱动电路将关闭,驱动程序将复位。只有当此输入为高电平时,驱动芯片才会启用电机驱动电路并关注 STEP 输入。
  • SLEEP:该输入通过 20K 欧姆电阻上拉。要将驱动芯片置于低功耗模式(电机驱动电路关闭,电荷泵关闭等),将此输入拉低。从睡眠状态恢复时,在发送 STEP 脉冲之前至少等待 1ms。
  • VCC:这是 BED 电压调节器的输出。电压调节器接收电机输入电压,并为驱动芯片的逻辑输入提供 5V(或 3.3V)。通常可以从该引脚获取约 85mA 的电流,但电机输入电压越高,从该引脚汲取更多电流时,电压调节器芯片会变得越热。可以通过下面的跳线配置部分将其切换为 3.3V 输出。
  • GND:这是 BED 上的两个接地连接之一,另一个在顶部 M+ 电源输入旁边。两个接地在 BED 内部连接在一起,是连接微控制器接地的好地方。
  • STEP:该输入通过 20K 欧姆电阻上拉。该输入的每个上升沿将使步进驱动器按照 DIR 输入指定的方向前进一步。STEP 输入必须至少高 1us,至少低 1us。
  • DIR:该输入通过 20K 欧姆电阻上拉。当接收到 STEP 脉冲时,驱动芯片会查看此输入以确定步进的方向。当为高电平时,电机将逆时针旋转;当为低电平时,电机将顺时针旋转。
跳线配置
BED 上有两个跳线,分别是 APWR(备用电源)和 3/5V,它们位于 BED 的左上角。需要注意的是,在 v1.1 版本的 BED 上,这两个跳线的丝印标签是相反的。
  • APWR(备用电源):该跳线通常是闭合(连接)的。如果切断两个焊盘之间的走线,BED 的电压调节器芯片将从电路中断开,然后可以将板底部边缘的 VCC 连接作为输入,使用任何逻辑电平电压为 BED 供电(接受范围为 3.0V 至 5.5V)。如果你希望使用外部电源为 BED 的逻辑电平电路供电,可以选择此选项。该跳线在原理图中标记为 SJ1。
  • 3/5V:该跳线通常是断开的。你可以通过焊接此跳线闭合将 BED 切换为使用 3.3V 作为其逻辑电平电路。例如,如果你想将 BED 与 3.3V 微控制器接口,可以这样做。该跳线在原理图中标记为 JS2。
电流限制设置电位器
BED 包括一个非常小的电位器,用于调节通过电机绕组的最大电流水平。在板上,这个电位器标记为 CUR ADJ。旋转它会改变输入到 A4988 驱动芯片的 Vref 电压,从而改变驱动芯片输送到电机线圈的最大电流。需要注意的是,在 v1.2 BED 板上,指示增加电机电流方向的丝印箭头是反向的。可以使用 TP1 来确定最大和最小电流方向。 TP1 测试点可用于测量 CUR_REF 网络上的电压,驱动芯片使用该电压来确定通过电机的最大电流。当旋转电位器时,使用电压表测量 TP1 相对于 GND 的电压。
  • 如果你的 BED 使用 .22 欧姆感测电阻(一些 v1.1 BED):电位器的范围产生的最大电机电流从大约 0mA(完全顺时针)到 2.4A(完全逆时针)。
  • 如果你的 BED 使用 .11 欧姆感测电阻(所有 v1.2 及以上 BED):电位器的范围产生的最大电机电流从大约 0mA(完全顺时针)到 5A(完全逆时针)。但实际上,驱动程序无法提供 5A 的电流,因此不会使用电位器的整个范围。Vref 为 1.76V 时将导致电机电流为 2A。 电流与电压的关系可以用公式 (Itripmax = Vref / (8 * Rs)) 表示,其中 Itripmax 是输送到电机的最大电流,Vref 是 TP1 上的电压,Rs 是感测电阻值。
电源 LED
BED 左下角附近有一个黄色 LED,标记为 PWR。只要有 5V 或 3.3V 电源供应给驱动芯片,这个 LED 就会亮起。如果在 M+ 和 GND 电源输入仍有电源的情况下,这个 LED 熄灭,那么电压调节器芯片可能过热并关闭,或者检测到 VCC 到 GND 的短路并关闭。如果 LED 闪烁,那么可能是 M+ 电源开关,或者电压调节器芯片过热并进行电源循环以保持凉爽。
散热
在室温下,Big Easy Driver 每相最多可提供约 1.4A 的电流。这得益于电路板的四层结构和布局方式。当驱动高电流时,整个电路板将充当散热器,包括连接器和电路板连接的任何东西。驱动芯片具有出色的过温保护,因此即使电路板过热也不会对驱动芯片造成损坏,它会在芯片温度恢复正常(低于约 150°C)之前自动切断。 通过添加一个小散热器(如 Newark 43M6428)和/或使用一个小风扇来冷却驱动芯片,可以允许每相电流超过 2A。
电机接线
文档中给出了 BED 与步进电机和步进/方向信号源的典型连接图(实际上是最少连接)。当然,你可以连接 BED 上更多的数字输入信号(SLEEP、MS1 等)以实现更多控制。
规格
Big Easy Driver 的规格与 Allegro A4983 或 A4988 步进驱动芯片相同(取决于板上安装的是哪一个)。包括每相最大 2A、1/16、1/8、1/4、1/2 和整步模式,3.3V 或 5V 逻辑输入(跳线可选)。
总结
Big Easy Driver 是一款功能强大、使用灵活的步进电机驱动板。通过合理的连接、跳线配置和电流设置,我们可以实现对步进电机的精确控制。同时,其良好的散热设计和过温保护功能也为长时间稳定运行提供了保障。大家在实际应用中可以根据自己的需求进行调整和优化。如果你对步进电机驱动感兴趣,不妨尝试一下这款驱动板,相信它会给你带来不错的体验。
你在使用 Big Easy Driver 过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和心得。
