开关电源 QX36D - 2 技术详解
开关电源 QX36D - 2 技术详解
在电子设备的设计中,开关电源是不可或缺的重要组成部分。今天我们就来详细了解一下深圳市齐鑫电子有限公司的 QX36D - 2 双输出开关电源,看看它有哪些特性和优势。
文件下载:TOL-15664.pdf
一、产品概述
QX36D - 2 开关电源适用于 QX36W12V2A/5V2A 双输出型号,客户为 Sparkfun。其输入电压范围为 100 - 240V AC,50/60Hz,输出为 12VDC 2A 和 5VDC 2A,产品颜色有黑色和白色。该电源符合 RoHS、REACH、PAHS、17P、加州 65 等环保标准。
二、输入特性
  1. 输入电压:额定电压为 100 - 240Vac,调整范围是 90 - 264Vac,这使得电源能够适应不同地区的电网电压,具有更广泛的适用性。
  2. 输入频率:额定频率为 50/60Hz,调整频率范围为 47 - 63Hz,能满足不同频率的电网需求。
  3. 输入电流:当输入交流电压为额定值的下限电压且负载满载时,最大输入交流电流为 1.0A。这一参数对于评估电源在不同工作条件下的功耗和稳定性很重要。
  4. 浪涌电流:在输出为额定负载、环境温度为 25℃、输入 240Vac 冷态起机时,电源无损坏,输入保险丝也不会熔断,保证了电源在启动瞬间的可靠性。
  5. AC 漏电流:当输入电压为 240Vac 时,最大漏电流为 0.25mA,符合安全标准,减少了漏电带来的安全隐患。
三、输出特性
  1. 输出功率:12VDC 输出在最小负载 0.01A 到额定负载 2A 时,输出功率为 24W;5VDC 输出在相同负载范围内,输出功率为 10W。
  2. 负载特性与调整率:12VDC 和 5VDC 输出的线性调整率均为 ±2%,负载调整率为 ±5%,保证了输出电压在不同负载情况下的稳定性。
  3. 纹波和噪音:在输入 115/230Vac 和输出最小及最大负载时,使用特定测试条件,12/5VDC 输出的最大纹波和噪音为 150mV p - p,较低的纹波和噪音有助于提高电源的供电质量。
  4. 启动延迟时间:当输入 115Vac 和输出最大负载时,最大启动时间为 3S,确保电源能够快速启动。
  5. 上升时间:在相同输入和负载条件下,最大上升时间为 40mS,保证了输出电压能够快速达到稳定值。
  6. 保持时间:输入 115Vac 和输出最大负载时,最小保持时间为 5mS,在电源输入中断时,能为设备提供短暂的供电,避免设备因突然断电而损坏。
  7. 过冲:在电源开启或关闭时,最大过冲为 15%,限制了电压的瞬间波动,保护了设备的安全。
四、保护功能
该电源具备过流保护(OCP)功能,在输入 100Vac 时,12V 输出的过流保护值为 3.81A(不同测试数据略有差异),5V 输出为 2.35A 左右。同时,短路测试时,无冒烟、起火、外壳变形及过热现象,确保了电源在异常情况下的安全性。
五、环境要求
  1. 工作温度:-20℃ 到 60℃,存储温度为 -40℃ 到 85℃,适应不同的工作和存储环境。
  2. 湿度:工作湿度为 10% - 95%RH(无凝结),存储湿度为 5% - 95%RH(无凝结),保证了电源在不同湿度条件下的正常工作。
  3. 振动和跌落试验:轴向振动测试中,每轴 10 个循环,测试过程中无永久性损坏,电源开启和关闭后能恢复到最初条件;跌落试验高度为 760mm,测试台面有特定要求,确保电源在运输和使用过程中的可靠性。
六、安全及 EMI 要求
  1. 安全标准:符合 EN60950 标准,保证了电源的电气安全性能。
  2. 高压测试:初级对次级的高压测试为 4242Vdc/5mA/60S(类型测试),确保了电源的绝缘性能。
  3. 绝缘阻抗:初级对次级的绝缘阻抗在 500V DC 时最小为 20MΩ,进一步保障了电源的安全性。
  4. EMI 标准:符合 Fcc part15 class B rules、EN55032 class B rules、GB17625.1 - 2012、AS/NZS CISPR32:2015、IEC61000 - 4 - 5、IEC61000 - 4 - 2 等标准,减少了电源对周围电子设备的电磁干扰。
七、结构参数
  1. 外壳尺寸:L94x W47x H30mm,小巧的尺寸便于安装和集成到各种设备中。
  2. 输入线:采用 2PIN 插脚,方便与电源插座连接。
八、线材与铭牌
线材部分文档未详细说明,但从整体设计来看,应与电源的性能相匹配。铭牌采用激光丝印于外壳上,标注了 YYWW(YY 表示年份,WW 表示周数)等信息,方便产品的追溯和管理。
九、包装与测试报告
包装采用胶袋,此包装材料仅供参考。测试报告显示,该电源在输出电压、平均效率、纹波 & 杂讯、线性调整率、待机功耗、短路测试、过流保护、高压测试、老化、跌落等多项测试中均通过,证明了其性能的可靠性和稳定性。
在实际的电子设备设计中,我们需要根据具体的需求来选择合适的开关电源。QX36D - 2 开关电源以其良好的性能、广泛的适用性和可靠的安全性,为电子设备的稳定运行提供了有力保障。大家在设计过程中,是否也遇到过类似的电源选型问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
