在电子设备的设计中,显示屏作为重要的输出界面,其性能和特性直接影响着用户体验。OSRAM的PD243X、PD353X、PD443X可编程显示屏,凭借其独特的设计和丰富的功能,在众多显示屏产品中脱颖而出。今天,我们就来深入剖析一下这三款显示屏的技术细节。
文件下载:PD2435.pdf
PD243X、PD353X、PD443X属于四位显示系统模块,采用了最新的固态发光二极管技术构建5x7点阵字符。不同型号的字符尺寸有所差异,PD243X的字符尺寸为5.08 mm x 3.56 mm (0.20" x 0.14"),PD353X为6.86 mm x 5.08 mm (0.27" x 0.20"),PD443X为11.43 mm x 6.86 mm (0.45" x 0.27")。驱动和控制LED阵列的是硅栅CMOS集成电路,该集成电路提供了所有必要的LED驱动器和完整的多路复用控制逻辑。
| 参数 | 符号 | PD243X | PD353X | PD443X | 单位 |
| 工作温度范围 | Top | – 40 … + 85 | –40…+70 | °C | |
| 存储温度范围 | Tstg | – 40 … +100 | °C | ||
| 视角(偏离法线轴) | 2ϕ | ± 55 ± 65 | ± 55 ± 65 | ± 40 ± 65 | deg |
| 直流电源电压 | -0.5至 + 7.0 | Vdc | |||
| 输入电压相对地(所有输入) | -0.5至VCC +0.5 | Vdc | |||
| 焊接温度(座面以下1.59 mm,t < 5.0 s) | Ts | 260 | °C |
在TA = 25°C的条件下,不同颜色的显示屏具有不同的特性参数,如峰值发射波长、字符高度、时间平均发光强度等。
| 参数 | 高效红色PDx435 | 红色PDx436 | 绿色PDx437 | 单位 |
| 峰值发射波长(IF = 50 mA) | 630 | 660 | 565 | nm |
| 字符高度 | 0.145 3.7 | 0.145 3.7 | 0.145 3.7 | inch/mm |
| 时间平均发光强度(min.) | 90 | 30 | 90 | µcd/LED |
| LED到LED强度匹配(max.) | 1.8:1.0 | 1.8:1.0 | 1.8:1.0 | |
| 器件到器件(一个分档)(max.) | 1.5:1.0 | 1.5:1.0 | 1.5:1.0 | |
| 分档到分档(相邻分档)(max.) | 1.9:1.0 | 1.9:1.0 | 1.9:1.0 |
注:峰值发光强度值可通过将这些值乘以7来计算。
| 该显示屏共有20个引脚,每个引脚都有特定的功能,如RD用于处理器读取显示中的所有寄存器,WR用于将数据写入内存等。详细的引脚分配和定义如下表所示: | 引脚 | 功能 | 定义 | 引脚 | 功能 | 定义 |
| 1 | RD | 低电平有效,将使处理器能够读取显示屏中的所有寄存器。 | 11 | WR | 写入。低电平有效。如果设备被选中,写入输入的低电平将数据加载到内存中。 | |
| 2 | CLK I/O | 如果CLK SEL(引脚3)为低电平,则期望此引脚有外部时钟源。如果CLK SEL为高电平,则此引脚将是所有其他CLK SEL为低电平的设备的主时钟源。 | 12 | D7 | 数据总线位7(MSB)。 | |
| 3 | CLKSEL | 时钟选择确定引脚2的操作。 | 13 | D6 | 数据总线位6。 | |
| 4 | RST | 复位。用于同步闪烁。不会清除显示屏。复位脉冲应小于1 ms。 | 14 | D5 | 数据总线位5。 | |
| 5 | CE1 | 芯片使能(高电平有效)。 | 15 | D4 | 数据总线位4。 | |
| 6 | CE0 | 芯片使能(低电平有效)。 | 16 | D3 | 数据总线位3。 | |
| 7 | A2 | 地址输入(MSB)。 | 17 | D2 | 数据总线位2。 | |
| 8 | A1 | 地址输入。 | 18 | D1 | 数据总线位1。 | |
| 9 | A0 | 地址输入(LSB)。 | 19 | D0 | 数据总线位0(LSB)。 | |
| 10 | GND | 接地。 | 20 | VCC | 正电源引脚。 |
显示屏内部有五个寄存器,其中四个用于保存四个显示字符的ASCII/属性代码,第五个是控制字寄存器,用于控制整个显示屏的闪烁、空白、清除、调光或更改单个字符的显示属性。
| A2 | A1 | A0 | 内容 |
| 0 | X | X | 控制字 |
| 1 | 0 | 0 | 数字0(最右侧) |
| 1 | 0 | 1 | 数字1 |
| 1 | 1 | 0 | 数字2 |
| 1 | 1 | 1 | 数字3(最左侧) |
信息加载到显示屏中可以是ASCII数据或控制字数据。以下是一个典型的加载序列示例,以显示“STOP”为例:
这些显示屏的字符高度允许在八英尺的距离内可读。通过选择合适的滤光片,可以增强点亮的LED与字符背景之间的对比度,提高不同字符的辨识度。不同颜色的显示屏应匹配不同的滤光片,如高效红色显示屏应匹配570 nm至590 nm范围的长波长通滤光片。
除了普通的塑料带通滤光片,还可以使用带有内置百叶窗的塑料带通滤光片、抗反射涂层的滤光片以及圆偏振、抗反射、带通滤光片等进一步增强对比度。
在头顶照明的情况下,将显示屏和边框组件凹进安装是一种提供遮光效果的经济方法。
OSRAM的PD243X、PD353X、PD443X可编程显示屏具有丰富的功能和良好的性能,适用于各种电子设备的显示需求。在设计过程中,电子工程师需要充分考虑其电气、机械和光学特性,合理进行电路设计、焊接和滤光片选择,以确保显示屏能够发挥最佳的显示效果。大家在实际应用中有没有遇到过类似显示屏的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
