A4983 DMOS微步进驱动器:简化步进电机控制的理想之选
在电子工程师的日常工作中,步进电机的控制是一个常见且重要的任务。而A4983 DMOS微步进驱动器,凭借其出色的性能和便捷的操作,成为了众多工程师的首选。今天,我们就来深入了解一下这款驱动器。
文件下载:ROB-10507.pdf
一、A4983的特性与优势
1. 低导通电阻输出
A4983具有低 (R_{DS(ON)}) 输出,这意味着在驱动步进电机时,能够有效降低功率损耗,提高能源利用效率,减少发热,从而提升整个系统的稳定性和可靠性。
2. 自动电流衰减模式检测与选择
它具备自动电流衰减模式检测和选择功能,支持混合和慢速电流衰减模式。这种智能的模式选择能够根据电机的运行状态自动调整电流衰减方式,减少电机的可听噪声,提高步进精度,同时降低功耗。
3. 同步整流功能
同步整流功能可在PWM操作期间改善功耗。在电流衰减时,它会开启相应的FET,利用低 (R_{DS(ON)}) 有效短路体二极管,显著降低功耗,在许多应用中甚至可以省去外部肖特基二极管。
4. 内部保护机制
内部集成了欠压锁定(UVLO)、交叉电流保护和热关断电路等保护机制。这些保护功能能够确保驱动器在各种异常情况下安全可靠地运行,避免因过压、过流或过热等问题损坏器件。
5. 兼容多种逻辑电源
支持3.3V和5V的逻辑电源,这使得它能够与不同类型的微控制器或逻辑电路兼容,提高了其在不同系统中的适用性。
6. 超薄QFN封装
采用28引脚的QFN封装,具有非常薄的外形,节省了电路板空间,同时其外露的散热焊盘有助于更好地散热,保证了器件在高负载下的性能。
二、产品描述
1. 基本功能
A4983是一款完整的微步进电机驱动器,内置了翻译器,操作简单。它可以驱动双极步进电机在全步、半步、四分之一步、八分之一步和十六分之一步模式下运行,输出驱动能力高达35V和±2A。
2. 电流调节
内置固定关断时间电流调节器,可在慢速或混合衰减模式下工作。通过外部电流检测电阻 (R{S1}) 和 (R{S2}) 、参考电压 (V_{REF}) 以及DAC的输出电压来设置每个全桥的电流。
3. 翻译器的作用
翻译器是A4983易于实现的关键。只需在STEP输入上输入一个脉冲,电机就会前进一个微步,无需复杂的相位序列表、高频控制线或复杂的接口编程。这使得它非常适合那些没有复杂微处理器或微处理器负担过重的应用。
4. 电流衰减控制
当STEP输入引脚出现信号时,A4983会自动判断该步是否会导致电机各相电流升高或降低。如果电流升高,则将衰减模式设置为慢速衰减;如果电流降低,则设置为混合衰减(先进行快速衰减,持续固定关断时间的31.25%,然后在剩余的关断时间内进行慢速衰减)。这种控制方案有效减少了电机的可听噪声,提高了步进精度,降低了功耗。
三、电气特性
1. 电源电压范围
负载电源电压范围为8 - 35V,睡眠模式下为0 - 35V;逻辑电源电压范围为3.0 - 5.5V。
2. 输出电阻
源极驱动器在 (I{OUT} = -1.5A) 时, (R{DSON}) 典型值为0.350Ω,最大值为0.450Ω;漏极驱动器在 (I{OUT} = 1.5A) 时, (R{DSON}) 典型值为0.300Ω,最大值为0.370Ω。
3. 电流消耗
电机电源电流在 (f{PWM} < 50kHz) 时,最大值为4mA;逻辑电源电流在 (f{PWM} < 50kHz) 时,最大值为8mA。睡眠模式下,两者的电流消耗都极低,仅为10μA。
4. 控制逻辑参数
逻辑输入电压 (V{IN(1)}) 为 (V{DD} × 0.7) , (V{IN(0)}) 为 (V{DD} × 0.3) ;逻辑输入电流 (I{IN(1)}) 和 (I{IN(0)}) 在规定范围内;微步选择引脚MS2和MS3的电阻为100kΩ;输入滞后电压 (V{HYS(IN)}) 为150 - 500mV;消隐时间 (t{BLANK}) 约为1μs;固定关断时间 (t{OFF}) 可通过外部电阻 (R{OSC}) 调节,当 (R_{OSC} = 25kΩ) 时,典型值为30μs。
5. 保护参数
热关断温度为165°C,热关断滞后为15°C;UVLO使能阈值为2.35 - 3V,UVLO滞后为0.05 - 0.10V。
四、功能描述
1. 设备操作
A4983通过固定关断时间PWM控制电路调节两个输出全桥和所有N沟道DMOS FET的电流。上电或复位时,翻译器将DAC和相电流极性设置为初始的Home状态,电流调节器设置为混合衰减模式。当STEP输入出现步进命令信号时,翻译器自动将DAC序列到下一个电平,并改变电流极性。微步分辨率由MS1、MS2和MS3输入的组合状态决定。
2. 各输入引脚功能
  • RESET输入:将翻译器设置为预定义的Home状态,并关闭所有FET输出。在RESET输入设置为高电平之前,所有STEP输入将被忽略。
  • STEP输入:STEP输入的低到高转换会使翻译器序列前进,并使电机前进一个增量。增量的大小由MS1、MS2和MS3的组合状态决定。
  • 微步选择(MS1、MS2和MS3):用于选择微步进格式。MS2和MS3具有100kΩ下拉电阻,任何输入更改在下次STEP上升沿之前不会生效。
  • 方向输入(DIR):确定电机的旋转方向。低电平时为顺时针,高电平时为逆时针。输入更改在下次STEP上升沿之前不会生效。
  • 使能输入(ENABLE):控制所有FET输出的开关。高电平时输出禁用,低电平时内部控制根据需要启用输出。翻译器输入和内部序列逻辑不受ENABLE输入状态的影响。
  • 睡眠模式(SLEEP):为了在电机不使用时最小化功耗,将SLEEP引脚设置为低电平可使A4983进入睡眠模式,禁用大部分内部电路。从睡眠模式唤醒时,需要延迟1ms以让电荷泵稳定,然后再发出步进命令。
3. 内部PWM电流控制
每个全桥由固定关断时间PWM电流控制电路控制,将负载电流限制在期望的值 (I{TRIP}) 。当电流检测电阻 (R{Sx}) 上的电压等于DAC输出电压时,电流检测比较器复位PWM锁存器,根据衰减模式关闭相应的FET。最大电流限制值由 (R{S}) 和 (V{REF}) 引脚的电压决定,计算公式为 (I{TripMAX }=V{REF} /(8 × R_{S})) 。
4. 固定关断时间
内部PWM电流控制电路使用单稳态电路控制DMOS FET的关断时间 (t{OFF}) , (t{OFF}) 由连接到ROSC定时引脚的外部电阻决定。当ROSC引脚连接到外部电压 >3V 时, (t_{OFF}) 默认值为30μs。
5. 消隐功能
消隐功能用于在内部电流控制电路切换输出时消除电流检测比较器的输出,防止由于钳位二极管的反向恢复电流和负载电容相关的开关瞬变导致的误过流检测。消隐时间 (t_{BLANK}) 约为1μs。
6. 电荷泵
电荷泵用于为驱动源极侧FET栅极生成大于VBB的栅极电源。需要在CP1和CP2之间连接一个0.1μF陶瓷电容,同时在VCP和VBB之间连接一个0.1μF陶瓷电容作为高端FET栅极的储能电容。
7. VREG
VREG是内部生成的电压,用于操作漏极侧FET输出。VREG引脚必须通过一个0.22μF陶瓷电容接地进行去耦,内部会对其进行监控,出现故障时会禁用A4983的FET输出。
8. 混合衰减操作
根据步进序列,桥可以在混合衰减模式下工作。当达到跳闸点时,A4983首先进入快速衰减模式,持续关断时间 (t_{OFF}) 的31.25%,然后切换到慢速衰减模式。
五、应用布局
1. 电路板布局
印刷电路板应使用厚接地平面,为了获得最佳的电气和热性能,A4983必须直接焊接到电路板上。其封装底部的外露焊盘可提供增强的散热路径,应直接焊接到PCB的外露表面,并使用热过孔将热量传递到PCB的其他层。热过孔不应有热隔离,应连接到内部层以最大化散热面积。
2. 接地
为了最小化接地反弹和偏移问题的影响,需要一个低阻抗的单点接地,即星型接地,且应靠近器件。通过将外露的散热焊盘与A4983正下方的接地平面直接连接,该区域成为星型接地点的理想位置。低阻抗接地可以防止高电流操作期间的接地反弹,并确保输入端子的电源电压稳定。
六、总结
A4983 DMOS微步进驱动器以其丰富的特性、简单的操作和良好的散热设计,为步进电机的控制提供了一个高效、可靠的解决方案。无论是在工业自动化、机器人技术还是其他需要精确步进控制的领域,A4983都能发挥重要作用。在实际应用中,工程师们可以根据具体需求合理选择微步分辨率、电流衰减模式等参数,同时注意电路板布局和接地问题,以充分发挥A4983的性能优势。你在使用A4983驱动器时遇到过哪些问题呢?又是如何解决的?欢迎在评论区分享你的经验。
