探索OSRAM SCE578X系列智能显示设备:功能特性与设计要点
在电子设备设计领域,显示设备的选择至关重要。OSRAM推出的SCE578X系列8字符5x7点阵串行输入可寻址智能显示设备,凭借其丰富的特性和出色的性能,成为众多工程师的青睐之选。本文将深入剖析该系列设备的特点、工作原理及设计注意事项,为电子工程师们提供全面的参考。
文件下载:SCE5781.pdf
产品概述
SCE578X系列包括SCE5780(红色)、SCE5781(黄色)、SCE5782(超红色)、SCE5783(绿色)、SCE5784(高效绿色)、SCE5785(柔和橙色)和SCE5786(InGaAlP红色)等型号。这些设备采用无ROM串行输入、可寻址点阵显示,适用于自定义字符显示。其8个4.57mm(0.180")高的字符封装在坚固、高质量的光学透明塑料26引脚DIP中,引脚间距为7.62mm(0.3")。
产品特性
多样化的颜色选择
该系列提供了丰富的颜色选项,包括红色、黄色、超红色、绿色、高效绿色、柔和橙色和InGaAlP红色,满足不同应用场景对颜色的需求。
可自定义字符
板载CMOS具有280位RAM,每位与一个LED相关联,可生成用户自定义字符,为显示内容的个性化提供了极大的便利。
串行输入接口
SCE578X设计用于与大多数常见微处理器的串行端口配合使用,通过串行数据输入(DATA)、串行数据时钟(SDCLK)和负载输入(LOAD)实现数据传输,相比并行输入方式,减少了输入线的数量,提高了连接效率。
可编程特性
具备多种可编程功能,如清除功能、八级调光、峰值电流选择(12.5%或全峰值电流)、预分频器功能(外部振荡器除以16或1)以及内部或外部时钟选择,为用户提供了灵活的控制选项。
高可读性
字符高度为4.57mm(0.180"),在2.5米(8英尺)外仍可清晰读取,适用于多种显示距离要求的场景。
工作原理
内部结构
SCE578X显示设备由两个CMOS IC组成,分别控制8个5x7字符中的前4个和后4个。每个IC包含输入串行数据寄存器和控制逻辑、140位双端口RAM以及内部多路复用器/显示驱动器。
数据传输与处理
用户通过串行端口向显示设备发送数据,数据以位映射解码字符的形式传输。每个字符由8个8位字组成,第一个字编码显示字符位置,后续7个字节为行数据。数据通过LOAD线使能串行寄存器接收,在SDCLK的低到高转换时进行移位操作,最低有效位(D0)首先加载。
字符显示
内部振荡器和字符多路复用器以一定的选通速率读取RAM中的数据,实现字符的逐行选通显示。选通速率由内部或用户提供的外部MUX时钟以及IC的÷320计数器决定。
技术参数
电气参数
  • 工作温度范围:-40°C至+85°C
  • 存储温度范围:-40°C至+100°C
  • 逻辑电源电压(非工作):-0.5V至+7.0V
  • LED电源电压(非工作):-0.5V至+5.5V
  • 焊接温度:在安装平面以下1.59mm(0.063")处,小于5.0s时为260°C
光学参数
在25°C、VLL = VCC = 5.0V、100%亮度水平、视角X轴±55°、Y轴±65°的条件下,不同颜色型号的发光强度、峰值波长和主波长有所不同。例如,红色SCE5780的发光强度(最小值/典型值)为37.5/90.0µcd/dot,峰值波长为660nm,主波长为639nm。
开关参数
在工作温度范围内和VCC = 4.5V至5.5V的条件下,该系列设备具有特定的开关时间参数,如复位激活时间(TRC)为600ns、负载建立时间(TLD)为50ns等。
设计注意事项
电气和机械考虑
  • 电源管理:VCC和VLL是两个独立的电源,分别为显示逻辑和LED供电。VLL可在3.0V至5.5V之间变化,LED驱动电流会随之改变;VCC应在4.5V至5.5V之间,低于4.5V会影响输入的时序和开关电平。
  • 散热设计:在高温环境下,可通过降低亮度、减少点亮的LED数量或降低VLL来降低功耗。可使用公式 (T{jmax }=T{A}+P{D} cdot theta{ja}) 和 (PD=N cdot I_{LL} / 140 cdot RB) 来计算功率降额和功耗。
  • 互连考虑:由于SCE578X的IC采用高速CMOS工艺,SERIAL DATA、SERIAL DATA CLOCK、LOAD和RESET线上的高速噪声可能导致数据写入错误。使用快速线驱动器和长电缆(>10cm)时,应遵循传输线终端程序。同时,良好的接地和电源去耦可确保ICC(<800mA峰值)的接地反弹。
    ESD保护
    该系列设备的输入保护结构能有效防止ESD损坏,可承受大于2.0kV的放电。在操作过程中,应采取CMOS组件的标准ESD防护措施,如正确接地人员、工具、桌子和运输载体等。
    焊接考虑
    SCE578X可使用SN63焊料进行手工焊接,烙铁温度设定为260°C。波峰焊接时,需注意预热温度、助焊剂选择、波峰温度和停留时间等参数。焊接后可使用热去离子水或合适的溶剂进行清洗,但要避免使用可能对尼龙封装造成化学腐蚀的溶剂。
    光学考虑
    选择合适的滤光片可增强显示的对比度和可读性。不同颜色的显示设备应搭配相应的长波长通滤光片,如红色SCE5780应使用在600nm至620nm范围内有尖锐截止的滤光片。此外,使用带内置百叶窗的塑料带通滤光片、抗反射涂层和圆形偏振滤光片可进一步提高对比度。
微处理器接口与数据加载
接口方式
SCE578X可通过串行端口、SPI端口或八位并行端口的八位数据位之一以及控制线路SDCLK和LOAD与微处理器连接。
上电序列
上电时,显示设备会随机显示内容,因此需要进行复位操作。复位后,地址寄存器将设置为数字0,用户RAM设置为0(显示空白),控制字设置为0(100%亮度),内部计数器也将被复位。
数据加载步骤
  1. 给显示设备上电。
  2. 将RST拉低(最小持续时间600ns),清除多路复用计数器、地址寄存器、控制字寄存器、用户RAM和数据寄存器,使显示空白,亮度设置为100%。
  3. 如果需要不同的亮度,将适当的亮度操作码加载到控制字寄存器中。
  4. 将数字地址加载到显示设备中。
  5. 为选定的数字加载显示行和列数据。
  6. 对所有数字重复步骤4和5。
总结
OSRAM SCE578X系列智能显示设备以其丰富的颜色选择、可自定义字符、串行输入接口和可编程特性等优势,为电子工程师提供了一个强大而灵活的显示解决方案。在设计过程中,充分考虑电气、机械、ESD保护、焊接和光学等方面的因素,合理进行微处理器接口和数据加载,能够确保设备的稳定运行和出色性能。你在使用该系列设备时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
