深入解析 HOPERF RFM97CW 915MHz LoRa/FSK 收发模块
在当今的无线通信领域,长距离、低功耗的通信需求日益增长。HOPERF 的 RFM97CW 915MHz LoRa/FSK 收发模块以其出色的性能和丰富的功能,成为了众多应用的理想选择。下面,我们就来详细了解这款模块。
文件下载:COM-18084.pdf
一、模块概述
RFM97CW 是一款亚 GHz 无线电收发器,专为长距离无线应用而设计。它高度集成,大大简化了系统设计所需的外围材料。其灵敏度高达 -138dBm,能优化应用的链路性能。同时,它还支持占空比操作模式、信道监听、高精度 RSSI、上电复位、静噪输出等功能,使应用设计更加灵活,实现产品的差异化设计。该模块的工作电压范围为 1.8V 至 3.7V,在达到 -138dBm 灵敏度时,仅消耗 9.9mA 电流,超低功耗接收模式还能进一步降低芯片的接收功耗。
二、订购信息
RFM97CW 有不同的型号,其中 RFM97CW - 915S2 的工作频率为 915MHz,工程师们在订购时可根据实际需求选择合适的型号。
三、产品特性
3.1 工作频率
工作频率固定为 915MHz,适用于特定频段的无线通信应用。
3.2 调制解调模式
采用 LoRa 调制解调模式,这种模式在长距离通信中具有很好的抗干扰能力和低功耗特性。
3.3 数据速率
数据速率范围为 0.018 ~ 37.5 kbps,可根据实际通信需求进行调整。
3.4 灵敏度
在 BW = 125KHz、SF = 12 的条件下,灵敏度可达 -138dBm,能有效接收微弱信号,延长通信距离。
3.5 电压范围
工作电压范围为 1.8 ~ 3.7V,具有较宽的电压适应性,方便与不同电源系统集成。
3.6 电流消耗
  • 接收电流:在 BW = 125 KHz 时为 12.5 mA。
  • 睡眠电流:当 DutyCycle = OFF 时为 160 nA,当 DutyCycle = ON 时为 600 nA,超低的睡眠电流有助于降低系统功耗。
    3.7 接口与工作模式
  • 采用 4 - 线 SPI 接口,方便与微控制器进行通信。
  • 支持全自动独立工作模式,减少了对外部控制的依赖,提高了系统的自主性。
四、应用领域
RFM97CW 的应用非常广泛,涵盖了多个领域:
  • 自动化抄表:实现远程自动抄表,提高抄表效率和准确性。
  • 家庭和建筑自动化:用于智能家居设备的无线通信,实现设备的远程控制和监测。
  • ISM 频段数据通信:在工业、科学和医疗频段进行数据传输。
  • 工业监测与控制:对工业设备进行远程监测和控制,保障生产安全和效率。
  • 无线报警和安全系统:实现无线报警信号的传输,提高安全防范能力。
  • 远程控制应用:如远程控制家电、玩具等。
  • 智能仪器:为智能仪器提供无线通信功能,方便数据传输和管理。
  • 供应链和物流:用于货物跟踪和物流信息管理。
  • 智能农业:实现农业设备的远程监控和自动化控制,提高农业生产效率。
  • 智慧城市:在城市的各个领域,如智能交通、环境监测等方面发挥作用。
  • 零售行业:可用于库存管理、商品追踪等。
  • 资产跟踪:对贵重资产进行实时跟踪和定位。
  • 智能路灯:实现路灯的远程控制和节能管理。
  • 智能停车:用于停车场的车位管理和缴费系统。
  • 环境监测:实时监测环境参数,如温度、湿度、空气质量等。
  • 健康监测:为可穿戴设备和医疗监测设备提供无线通信支持。
五、模块引脚信息
RFM97CW 模块共有 16 个引脚,各引脚功能如下: Pin No Pin Name Description
1 DIO5 数据输入/输出引脚,可通过软件配置
2 RESET 复位引脚,低电平有效
3 SCK SPI 时钟输入
4 MISO SPI 数据输出
5 MOSI SPI 数据输入
6 NSS SPI 从机输入
7 GND 接地
8 ANT 天线输入/输出
9 GND 接地
10 GND 接地
11 3.3V 3.3V 电源供应
12 DIO0 数据输入/输出引脚,可通过软件配置
13 DIO1 数据输入/输出引脚,可通过软件配置
14 DIO2 数据输入/输出引脚,接收数据输出引脚
15 DIO3 数据输入/输出引脚,可通过软件配置
16 DIO4 数据输入/输出引脚,可通过软件配置
在设计电路时,工程师们需要根据这些引脚的功能进行正确的连接,以确保模块的正常工作。
六、电气参数
6.1 推荐工作条件
Parameters Symbol Condition Min Typical Max Unit
Working Voltage VDD 1.8 3.3 3.7 V
Working Temperature T -40 85
Power supply voltage slope 1 mV/us
6.2 绝对额定最大值
Parameters Symbol Condition Min Max Unit
Supply Voltage VDD -0.5 3.9 V
Interface Voltage VIN -0.3 3.3 V
Junction Temperature TJ -40 125
Storage Temperature TSTG -50 150
Welding Temperature TSDR At least 30s 255
ESD Level [2] HBM -2 2 kV
Latch Current @ 85 ℃ -100 100 mA
6.3 发射参数
Parameters Condition Min Typical Max Unit
Transmission Frequency Range 915 MHz 914.988 915 915.012 MHz
Transmitting Power 915MHz Vbat = 3.3V - - - 18.3 - - - dBm
Power Reduction 16.3dBm Vbat = 2.7V 15.3dBm Vbat = 2.4V 12.3dBm Vbat = 1.8V - - - 2 3 6 - - - dBm
Emission Current 915MHz 120 140 mA
6.4 接收参数
Receiving Sensitivity (Lora) SF12 BW125KHZ, CR4/5 915MHz - -138 - dBm
这些电气参数为工程师们在设计电路和评估模块性能时提供了重要的参考依据。
七、总结
HOPERF 的 RFM97CW 915MHz LoRa/FSK 收发模块以其高集成度、低功耗、高灵敏度等优点,在长距离无线通信领域具有很大的应用潜力。工程师们在使用该模块时,需要充分了解其特性、引脚信息和电气参数,结合实际应用需求进行合理的设计。大家在使用过程中是否遇到过一些问题呢?或者对该模块的应用有什么独特的想法,欢迎一起交流探讨。
