MT9V034:1/3英寸宽VGA数字图像传感器深度解析
在当今的图像传感领域,MT9V034这款1/3英寸宽VGA格式的CMOS有源像素数字图像传感器凭借其卓越的性能和丰富的功能,受到了众多电子工程师的关注。今天,我们就来深入剖析一下这款传感器的特点、性能参数、工作模式以及电气特性等方面。
文件下载:SEN-16775.pdf
一、产品概述
MT9V034采用了DigitalClarity® CMOS成像技术,具备TrueSNAP™全局快门和高动态范围(HDR)操作能力。它专门为满足苛刻的室内外监控成像需求而设计,适用于各种现实环境下的成像应用。其有源成像像素阵列大小为752H x 480V,通过简单的两线串行接口即可进行编程,并且集成了诸如2x2和4x4像素合并、窗口化、列和行镜像等先进的相机功能。
二、关键性能参数
光学与物理特性
  • 光学格式:1/3英寸
  • 有源成像器尺寸:4.51mm(H) x 2.88mm(V),对角线5.35mm
  • 有源像素:752H x 480V
  • 像素尺寸:6.0 x 6.0μm
  • 颜色滤光片阵列:支持单色或彩色RGB拜耳模式
电气与性能指标
  • 最大数据速率主时钟:27 Mp/s (27 MHz)
  • 全分辨率:752 x 480
  • 帧率:在全分辨率下可达60 fps
  • ADC分辨率:10位列并行
  • 响应度:4.8 V/lux-sec (550nm)
  • 动态范围:线性模式下 >55dB,HDR模式下 >110dB
  • 电源电压:3.3V ±0.3V (所有电源)
  • 功耗:在最大数据速率下(LVDS禁用)<160mW,3.3V待机功耗为120μW
  • 工作温度:-30°C至 +70°C 环境温度
  • 封装形式:48引脚CLCC
三、引脚描述
MT9V034的48引脚CLCC封装包含了各种输入输出引脚,用于实现不同的功能。例如,SCLK和S_DATA引脚构成了两线串行接口,用于寄存器的读写操作;EXPOSURE引脚用于在快照和从模式下启动曝光;OE引脚用于控制输出使能等。在实际应用中,需要根据不同的模式和需求正确连接这些引脚。
四、像素数据格式
像素阵列结构
MT9V034的像素阵列由809列和499行组成,其中包含了用于监测黑电平的光学黑像素。在753列和481行的光学有源像素中,有额外的一列和一行用于水平或垂直镜像读出时的调整。有源区域周围的光学透明虚拟像素有助于提高图像的均匀性。
颜色设备限制
彩色版本的MT9V034在某些功能上存在一定的限制。例如,像素合并只能对相邻像素进行,且无法根据拜耳模式跳过像素;隔行读出会导致一个场只包含红色和绿色像素,另一个场只包含蓝色和绿色像素;自动黑电平校准在颜色位设置时,会使用一个绿色通道的黑电平校正值应用于所有颜色。
输出数据格式
图像数据可以以逐行扫描或隔行扫描模式读出,有效图像数据被水平和垂直消隐包围。水平和垂直消隐的量可以通过寄存器进行编程。数据输出与PIXCLK输出同步,当LINE_VALID(LV)为高电平时,每个PIXCLK周期输出一个10位像素数据。
五、串行总线描述
MT9V034通过两线串行接口总线进行寄存器的读写操作,具有四个可能的ID(0x90, 0x98, 0xB0和0xB8),由S_CTRL_ADR0和S_CTRL_ADR1输入引脚决定。数据通过SDATA线进行传输,其协议包括起始位、从设备8位地址、确认位、8位消息和停止位等。在读写操作中,需要按照特定的顺序和规则进行,以确保数据的正确传输。
六、操作模式
主模式
主模式分为同时主模式和顺序主模式。在同时主模式下,曝光期与读出期并行进行,是最快的操作模式;而在顺序主模式下,曝光期之后进行读出,帧速率会随积分时间的变化而变化。
快照模式
在快照模式下,传感器接受外部触发信号启动曝光,随后立即进行读出。积分时间可以通过两线串行接口预先编程,传感器可以捕获单张图像或一系列图像,帧速率可以通过改变用户提供的EXPOSURE脉冲周期来控制。
从模式
从模式下,曝光和读出由EXPOSURE、STFRM_OUT和STLN_OUT引脚控制。用户需要提供足够的时间和脉冲来确保正确的积分和读出操作。
七、电气特性
DC电气特性
在不同的温度和负载条件下,MT9V034的输入输出电压、电流等参数都有明确的规定。例如,输入高电压VIH为VPWR - 1.4V,输出高电压VOH在IOH = -4.0mA时为VPWR - 0.3V等。
AC电气特性
主时钟频率SYSCLK的范围为13.0 - 27.0 MHz,时钟占空比为45.0 - 55.0%。此外,还规定了各种信号的传播延迟、数据建立时间和保持时间等参数。
绝对最大额定值
为了保证设备的安全和可靠性,需要注意其绝对最大额定值,如电源电压范围为 -0.3 - 4.5V,总电源电流和接地电流最大为200mA等。
八、总结与思考
MT9V034作为一款功能强大的图像传感器,在监控、机器视觉等领域具有广泛的应用前景。然而,在实际应用中,我们也需要考虑其颜色设备限制、电气特性等因素,以确保系统的性能和稳定性。例如,在彩色应用中,如何克服像素合并和自动黑电平校准的限制?在不同的工作模式下,如何优化时序和功耗?这些都是我们需要进一步思考和探索的问题。
总之,深入了解MT9V034的特性和工作原理,有助于我们更好地设计和应用这款传感器,为图像传感领域的发展贡献自己的力量。
