在电子工程领域,加速度计是一种非常重要的传感器,广泛应用于振动监测、车辆碰撞检测等多个领域。今天我们要深入探讨的是ADI公司的ADXL193单轴高性能MEMS加速度计,它具有诸多出色的特性,能为工程师们带来更优的设计选择。
文件下载:SEN-09332.pdf
ADXL193是一款单芯片集成电路,将完整的加速度测量系统集成其中,提供了±120 g或±250 g的输出满量程范围,为不同应用场景提供了灵活的选择。
采用全差分传感器和电路设计,对EMI/RFI具有高抗性,能够在复杂的电磁环境中稳定工作。同时,其环境适应性强,封装坚固,能适应各种恶劣环境。
通过数字命令可实现完整的机械和电气自测试,方便工程师对传感器进行故障检测和性能验证。
在工业设备、航空航天等领域,对设备的振动情况进行实时监测和控制至关重要。ADXL193能够准确测量振动加速度,为设备的运行状态评估和故障诊断提供数据支持。
在汽车安全系统中,ADXL193可用于检测车辆碰撞时的加速度变化,及时触发安全气囊等保护装置,保障乘客的安全。
在物流、运输等领域,需要对货物在运输过程中受到的冲击进行检测。ADXL193能够快速响应冲击事件,记录冲击加速度的大小和持续时间,为货物的安全运输提供保障。
| 参数 | 条件 | 型号AD22282 | 型号AD22283 | 单位 | ||||
| 最小 | 典型 | 最大 | 最小 | 典型 | 最大 | |||
| 输出满量程范围 | (I_{OUT} ≤ ±100 μA) | 120 | 250 | g | ||||
| 非线性度 | 0.2 | 2 | 0.2 | 2 | % | |||
| 封装对准误差 | 1 | 1 | 度 | |||||
| 交叉轴灵敏度 | -5 | +5 | -5 | +5 | % | |||
| 谐振频率 | 24 | 24 | kHz | |||||
| 灵敏度(温度范围内) | (V_{DD} = 5 V),100 Hz | 17.1 | 18 | 18.9 | 7.6 | 8 | 8.4 | mV/g |
对于大多数应用,一个0.1 μF的电容 (C_{DC}) 就可以很好地将加速度计与电源噪声隔离开。但在某些情况下,尤其是当电源中存在400 kHz内部时钟频率(或其任何谐波)的噪声时,可能需要额外的去耦措施。可以在电源线上插入一个50 Ω(或更小)的电阻或铁氧体磁珠,同时并联一个1 μF - 4.7 μF的大容量旁路电容。
ADXL193的自测试功能是验证加速度计运行情况的有效方法。当自测试数字输入激活时,会在强制单元的固定板上施加电压,产生静电吸引力,使框架移动,从而导致输出电压 (V{OUT}) 发生变化。需要注意的是,ST引脚的电压不能超过 (V{S} + 0.3 V),如果系统设计无法保证这一点,建议在ST和 (V{S}) 之间添加 (V{F}) 钳位二极管。
在时钟系统中,电源噪声可能会对加速度计的输出产生干扰。ADXL193通过高时钟频率和全差分信号路径来解决这个问题。高时钟频率使得选择电源时钟频率时更容易保证其与加速度计时钟的差值在滤波器带宽之外;全差分信号路径则在噪声到达解调器之前消除了大部分电源噪声。同时,在电源引脚附近使用陶瓷电容进行高频旁路也可以减少干扰。
信号失真可能会影响加速度计的测量精度。为了减少信号失真,应将加速度计安装在不会受到高加速度值影响的位置,并选择谐振频率较高的传感器,如ADXL193。此外,确保内部电路节点在至少几倍满量程加速度值下线性工作,也可以最小化电气饱和。
ADXL193有多种型号可供选择,不同型号的测量范围、每卷零件数等可能有所不同。所有型号均采用卷带包装,并且符合RoHS标准。部分型号(带“W”)经过汽车应用认证,适用于汽车相关的安全系统。在选择型号时,工程师们需要根据具体的应用需求进行综合考虑。
总之,ADXL193单轴高性能MEMS加速度计以其出色的特性和广泛的应用场景,为电子工程师们提供了一个优秀的设计选择。在实际应用中,工程师们需要根据具体的需求和设计要点,合理使用这款加速度计,以实现最佳的性能和可靠性。你在使用类似加速度计的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
