探索MFM61O - 18ADSO - L5CP13单通道目标跟踪齿轮齿传感器
在电子工程师的日常工作中,传感器的选择和应用至关重要。今天,我们来深入了解一款来自Standex Electronics的单通道目标跟踪齿轮齿传感器——MFM61O - 18ADSO - L5CP13,看看它有哪些独特之处。
文件下载:MFM61O-18ADSO-L5CP13.pdf
产品概述
MFM61O - 18ADSO - L5CP13是一款动态速度传感器,适用于齿轮/铁磁目标检测。它采用霍尔效应技术,具有无需定向、负载突降和EMI保护等特点。其塑料.61”法兰安装外壳带有O形环,还配备了集成的3路Metri - Pack 150.2公连接器,方便安装和使用。
产品结构与特性
模块化设计
这款传感器采用模块化设计,其各个部分都有多种选择。
  • 外壳(HOUSING):提供铝、不锈钢、塑料等材质,有螺纹、法兰安装等多种形式,还可根据客户特定需求定制。
  • 电气(ELECTRICAL):具有各种电气选项,如NPN、PNP、TTL等,能满足不同的功能需求。
  • 连接(CONNECTION):可选择Deutsch、Amphenol等品牌的连接器,也有自由端电线、尾纤等形式,长度可任意选择。
目标跟踪特性
  • 无需定向:“目标跟踪器”功能使其无需特定的安装方向,使用起来更加灵活。
  • 广泛的目标检测:能够检测0 - 32齿距的齿轮、螺栓头、钢板上的孔等铁磁目标。
  • 单通道数字输出:输出为单通道数字方波,可用于解析速度或计数。若需要方向速度传感器,可联系厂家。
  • 自校准输出:能对任何铁磁目标的前沿和后沿做出反应,且NPN输出在有铁磁金属时为低电平。
  • 易于安装:法兰安装设计可相对于目标面设置间隙,方便快捷。
技术规格
电气规格
  • 温度范围:工作温度在 - 40°C至 + 110°C之间。
  • 电源电压:在整个温度范围内,电源电压Vcc为 + 4.5至 + 28V DC。
  • 电源电流:输出关闭时,进入Vcc的电流在 + 1.5至 + 5mA之间(Vcc = 24V)。
  • 频率范围:接近零速时,频率范围为0.1至15kHz。
  • 饱和电压:高饱和电压在23.5至24V之间(Vcc = 24V,Rload > 100k),低饱和电压在0.0至0.4V之间。
  • 内部上拉电阻:Vcc到Vout的内部上拉电阻为4.9至5.1K欧姆。
  • 输出电阻:0.25瓦时,输出电阻Ro为290至310欧姆。
  • 输出上升和下降时间:输出上升时间(10 - 90%)在Co < 100pF时最大为8.0μS,输出下降时间(90 - 10%)最大为2.0μS。
  • ESD和EMI防护:能承受非破坏性的2000V ESD,在20k至1GHz的EMI环境下,抗干扰能力为100V / M。
绝对最大限制
  • 电源电压:范围为 - 32至 + 32V DC。
  • 输出短路电压:最大为 - 20至 + 32V,持续时间1分钟。
  • 输出电流:在T = 25°C时,最大为40mA。
  • 负载电容:最大为0.01μF。
  • 输出电流:最大为Vcc / 5k mA。
  • 负载突降:根据ISO 7637 - 2 24V卡车规格,100mS Rs = 5时,最大为200V。
环境规格
  • 耐腐蚀性能:经过500小时盐雾试验(ASTM B - 117)。
  • 安装扭矩:最大为15英尺 - 磅。
  • 外壳防护等级:达到Nema 1、3、4、6、13和IEC IP67。
  • 振动和机械冲击:能承受10G(10至2000Hz正弦波)的振动和50G(11mS半正弦波)的机械冲击。
目标性能
不同齿距的齿轮有不同的气隙范围和间隙要求,例如4齿距(.785”)的齿轮气隙范围为.000至.120”,间隙为.150”。典型输出占空比为40至60%,对齐偏斜角度为360度。
连接器与连接
传感器的连接器为METRI - PACK 150.2 3路公连接器,可与DELPHI - APTIV的12162280外壳和12124075端子匹配。连接时,Pin A为Vcc,Pin B为Vout。
注意事项
  • 传感器上电时输出晶体管为OFF(Vout高),在第一个齿靠近时晶体管首次导通(Vout低),之后不会漏检目标。
  • 传感器内部磁铁附近存在铁磁金属或强磁场可能会使规格失效。对于非标准目标的设计和应用,可寻求工程师的帮助。
  • 定制目标规格只有在客户提供目标及可能影响传感器输出的其他组件,并在最终应用中验证功能后才能得到保证。
  • 操作时不要面对面接触传感器,与其他磁铁接触可能会降低最大工作间隙。
MFM61O - 18ADSO - L5CP13单通道目标跟踪齿轮齿传感器凭借其模块化设计、广泛的目标检测能力和良好的电气及环境性能,为电子工程师在相关应用中提供了一个可靠的选择。在实际设计中,你是否会考虑使用这款传感器呢?又会遇到哪些挑战呢?欢迎大家一起交流探讨。
