在电子工程师的日常工作中,对数字温度传感器进行评估是一项常见且重要的任务。ams OSRAM Group推出的AS62xx评估套件(Eval Kit)为工程师们提供了一个便捷、高效的解决方案,无需设计定制PCB即可对AS62xx数字温度传感器进行简单快速的评估。
文件下载:AS6221-EK.pdf
AS62xx评估套件包含了AS62xx - EK评估板。这是一块小巧的PCB,上面完全组装好了AS62xx温度传感器及其必要的外部组件,其小尺寸的设计方便携带和使用。
| 该套件有多种不同精度的版本可供选择,以满足不同应用场景的需求: | 订购代码 | 描述 |
| AS6221 - EK | AS6221评估套件,精度高达0.09 °C | |
| AS6212 - EK | AS6212评估套件,精度高达0.2 °C | |
| AS6214 - EK | AS6214评估套件,精度高达0.4 °C | |
| AS6218 - EK | AS6218评估套件,精度高达0.8 °C |
工程师们可以根据具体项目对温度测量精度的要求来选择合适的评估套件。
评估板上的P1连接器提供了所有相关信号,可轻松连接到微控制器和电源。R1、R2和R3是I²C接口和ALERT引脚的上拉电阻,根据应用情况,建议安装去耦电容C1。
| 通过地址选择器可以选择设备的I²C地址。套件中包含的跳线是设置传感器I²C地址的简便方式,但要注意两个地址选择器都不能留空。其不同跳线设置对应的地址如下: | 跳线设置 | 地址选择器ADD0 | 地址选择器ADD1 | 设备地址二进制 | HEX |
| GND | SCL | 100 0100 | 0x44 | ||
| VDD | SCL | 100 0101 | 0x45 | ||
| SDA | SCL | 100 0110 | 0x46 | ||
| SCL | SCL | 100 0111 | 0x47 | ||
| GND | ALERT功能 | 100 1000 | 0x48 | ||
| VDD | ALERT功能 | 100 1001 | 0x49 | ||
| SDA | ALERT功能 | 100 1010 | 0x4A | ||
| SCL | ALERT功能 | 100 1011 | 0x4B |
PCB需要连接到外部微控制器,P1是一个1x5引脚的插头,用于电源供应和I²C通信。此外,还可以通过引脚5(IRQ)监控中断状态。
由于网络问题,未能获取到AS62xx评估套件硬件连接注意事项的相关内容。不过在实际操作中,工程师们需要注意引脚的正确连接,避免短路等问题。大家在连接时有没有遇到过什么特别的挑战呢?
AS62xx有4个数据寄存器,通过索引寄存器可以对特定的数据寄存器进行寻址。索引寄存器包含8位,但仅使用D0和D1位。
温度寄存器包含数字转换后的温度值,由2个字节组成。其温度值的转换公式如下: [Positive values = | Value | / LSB] [Negative values = Complement( | Value | / LSB )+1]
例如,对于 +75°C: [75^{circ} C / 0.0078125^{circ} C=9600= Binary 00100101100000000=Hex 2800]
对于 -40°C: [-40^{circ} C / 0.0078125^{circ} C+1=5120+1= Binary 0001010000000000+1=1110110000000000=Hex EC00]
| 同时,文档中还给出了不同温度对应的数字输出示例: | 温度 (°C) | 数字输出 (二进制) | 数字输出 (十六进制) |
| 100.0 | 0011 0010 0000 0000 | 3200 | |
| 75.0 | 0010 0101 1000 0000 | 2580 | |
| 50.0 | 0001 1001 0000 0000 | 1900 | |
| 25.0 | 0000 1100 1000 0000 | 0C80 | |
| 0.125 | 0000 0000 0001 0000 | 0010 | |
| 0.0078125 | 0000 0000 0000 0001 | 0001 | |
| 0.0 | 0000 0000 0000 0000 | 0000 | |
| -0.0078125 | 1111 1111 1111 1111 | FFFF | |
| -0.125 | 1111 1111 1111 0000 | FFF0 | |
| -25.0 | 1111 0011 1000 0000 | F380 | |
| -40.0 | 1110 1100 0000 0000 | EC00 |
工程师们在进行温度数据处理时,可以参考这些示例和公式。
文档提供了评估板的原理图,方便工程师们了解电路的具体连接和设计。
展示了PCB的顶层和底层布局,以及板的尺寸信息,这对于评估套件的安装和集成非常有帮助。
| 位置 | 名称 | 值 |
| 1 | R3 | 10 K |
| 2 | R2 | 10 K |
| 3 | R1 | 10 K |
| 4 | P3 | 2X2插头 |
| 5 | P2 | 4X2插头 |
| 6 | P1 | 1X5插头 |
| 7 | C1 | 10 nF |
| 8 | AS62xx | AS62xx - WLCSP6 |
物料清单详细列出了评估板上的各个元件,便于工程师进行元件的更换和维护。
当前版本v2 - 00相比之前版本增加了AS6221评估套件的订购代码,同时可能存在页码和图号的变化。
文档中包含了版权声明、免责条款、RoHS合规和ams Green声明等重要法律信息。工程师们在使用该评估套件时,需要仔细阅读并遵守这些规定。
总的来说,AS62xx评估套件为电子工程师提供了一个全面、便捷的数字温度传感器评估平台。无论是从硬件的设计和配置,还是软件的数据处理和转换,都有详细的说明和指导。大家在使用这个评估套件的过程中,有没有发现什么可以改进的地方呢?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
