OSRAM可编程显示屏PD243X、PD353X、PD443X技术剖析
在电子设备显示领域,OSRAM推出的PD243X、PD353X、PD443X系列4字符5x7点阵字母数字可编程显示屏是一款值得深入研究的产品。下面,我们就从多个方面来详细剖析这款显示屏。
文件下载:PD3536.pdf
产品概述
基本结构与技术
这些可编程显示屏是四位显示系统模块。不同型号的字符尺寸有所不同,例如PD243X字符尺寸为5.08 mm x 3.56 mm ,PD353X为6.86 mm x 5.08 mm ,PD443X为11.43 mm x 6.86 mm ,采用了最新的发光二极管固态技术构建5x7点阵阵列。驱动和控制LED阵列的是硅栅CMOS集成电路,该集成电路提供了所有必要的LED驱动器和完整的多路复用控制逻辑。
功能特点
该集成电路具备必要的ROM来解码128个ASCII字母数字字符,还有足够的RAM来存储显示屏完整的四位ASCII信息及特殊属性。这些属性包括灯测试、亮度控制、显示光标、交替显示光标和字符以及闪烁光标或字符等,且都可由用户通过软件编程控制。同时,CMOS IC还集成了特殊的接口控制电路,允许用户将该模块作为完全支持的微处理器外设进行控制。
产品特性
显示特性
  • 颜色与尺寸:有高效红色、红色和亮绿色三种颜色可选,不同型号的字符高度分别为5.08 mm(PD2435/6/7)、6.86 mm(PD3535/6/7)、11.43 mm(PD4435/6/7)。
  • 视角:具有宽视角,X轴±55°,Y轴±65°,方便从不同角度观看。
  • 发光强度分类:对发光强度进行了分类,保证显示效果的一致性。
电气特性
  • 数据总线:采用8位双向数据总线,具备读写能力,方便与其他设备进行数据交互。
  • 时钟控制:支持内部或外部时钟,可根据实际需求灵活选择。
  • 软件控制功能:拥有可编程高亮属性(闪烁、不闪烁)、异步内存清除功能、灯测试、显示空白功能、单字符或多字符闪烁功能以及可编程强度(三个亮度级别)等软件控制特性。
  • 工作温度范围:PD243X和PD353X的工作温度范围为 -40°C至 +85°C,PD443X为 -40°C至 +70°C,能适应较宽的环境温度。
技术参数
最大额定值
参数 符号 PD243X PD353X PD443X 单位
工作温度范围 T_op -40 … +85 -40…+70 °C
存储温度范围 T_stg -40 … +100 °C
视角(偏离法线轴) 2ϕ(水平/垂直) ±55 ±65 ±55 ±65 ±40 ±65 deg
直流电源电压 -0.5 to +7.0 Vdc
相对于GND的输入电压(所有输入) -0.5 to V_CC +0.5 Vdc
焊接温度(座面以下1.59 mm,t < 5.0 s) T_s 260 °C
特性参数
在TA = 25°C的条件下,不同颜色型号的波长、字符高度、时间平均发光强度等参数如下: 参数 高效红色PDx435 红色PDx436 绿色PDx437 单位
峰值发射波长(IF = 50 mA) 630 660 565 nm
字符高度 0.145 3.7 0.145 3.7 0.145 3.7 inch/mm
时间平均发光强度(最小值) 90 30 90 µcd/LED
LED间强度匹配(最大值) 1.8:1.0 1.8:1.0 1.8:1.0
器件间(同一分档)(最大值) 1.5:1.0 1.5:1.0 1.5:1.0
分档间(相邻分档)(最大值) 1.9:1.0 1.9:1.0 1.9:1.0
直流特性(25°C)
参数 最小值 典型值 最大值 单位 条件
V_CC 4.5 5.0 5.5 Volts 标称
I_CC(空白) 2.5 3.5 mA V_CC = 5.0 V,A2 = 1,所有其他输入低
I_CC(80个LED/单元,100%亮度)
PD243X
PD353X
PD443X
115
145
150
130
165
170
mA V_CC = 5.0 V
V_IL 0.8 Volts V_CC = 4.5 V至5.5 V
V_IH 2.0 Volts V_CC = 4.5 V至5.5 V
I_IL(除D0至D7) 25 100 µA V_CC = 4.5 V至5.5 V,V_IN = 0.8 V
V_OL 0.4 Volts V_CC = 4.5 V至5.5 V
V_OH 2.4 Volts V_CC = 4.5 V至5.5 V
I_OH -8.9 mA V_CC = 4.5 V,V_OH = 2.4 V
I_OL 1.6 mA V_CC = 4.5 V,V_OL = 0.4 V
数据I/O总线负载 100 pF
时钟I/O总线负载 240 pF
引脚分配与定义
引脚 功能 定义 引脚 功能 定义
1 RD 低电平有效,使处理器能够读取显示屏中的所有寄存器 11 WR 写,低电平有效。如果设备被选中,写输入低电平将数据加载到内存中
2 CLK I/O 如果CLK SEL(引脚3)为低,则期望外部时钟源输入此引脚;如果CLK SEL为高,则此引脚将成为所有CLK SEL为低的其他设备的主时钟源 12 D7 数据总线位7(最高有效位)
3 CLKSEL 时钟选择,确定引脚2的操作,详见级联部分示例 13 D6 数据总线位6
4 RST 复位,用于同步闪烁,不会清除显示屏。复位脉冲应小于1 ms 14 D5 数据总线位5
5 CE1 芯片使能(高电平有效) 15 D4 数据总线位4
6 CE0 芯片使能(低电平有效) 16 D3 数据总线位3
7 A2 地址输入(最高有效位) 17 D2 数据总线位2
8 A1 地址输入 18 D1 数据总线位1
9 A0 地址输入(最低有效位) 19 D0 数据总线位0(最低有效位)
10 GND 接地 20 V_CC 正电源引脚
寄存器与地址
寄存器
显示屏内有五个寄存器,其中四个用于保存四个显示字符的ASCII/属性代码,第五个是控制字寄存器,用于控制整个显示屏的闪烁、空白、清除、调光或更改单个字符的显示属性。
地址
A2 A1 A0 地址内容
0 X X 控制字
1 0 0 数字0(最右侧)
1 0 1 数字1
1 1 0 数字2
1 1 1 数字3(最左侧)
控制字的不同位具有不同的功能,例如D0和D1用于设置显示屏的亮度,D2 - D4控制具有D7位设置为1的显示数字的视觉属性,D5用于使整个显示屏闪烁,D6用于进行灯测试,D7用于清除显示屏。
信息加载与显示
加载步骤
以显示“STOP”为例,信息加载步骤如下:
  1. 设置亮度:将整个显示屏的亮度设置为所需级别(例如100%)。
  2. 加载四个字符:依次在左侧数字加载“S”、“T”、“O”、“P”。
  3. 闪烁单个字符:在右数第二个数字加载十六进制代码“CF”(“O”加上D7控制位),并在控制字寄存器中加载使能闪烁字符的命令。
  4. 添加另一个闪烁字符:在左侧数字加载十六进制代码“D3”(“S”加上D7控制位)。
  5. 交替字符/光标使能:使“O”和“S”在字母和光标(所有点点亮)之间交替显示。
  6. 启动四个字符闪烁:加载使能显示屏闪烁的命令,使整个单词“STOP”闪烁。
典型加载序列
步骤 CEO CE1 RD WR A2 A1 A0 D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 显示
1 L H H L L X X 0 0 0 0 0 0 1 1
2 L H H L H H H 0 1 0 1 0 0 1 1 S
3 L H H L H H L 0 1 0 1 0 1 0 0 ST
4 L H H L H L H 0 1 0 0 1 1 1 1 STO
5 L H H L H L L 0 1 0 1 0 0 0 0 STOP
6 L H H L H L H 1 1 0 0 1 1 1 1 STOP
7 L H H L L X X 0 0 0 1 0 1 1 1 STO*P
8 L H H L H H H 1 1 0 1 0 0 1 1 STOP
9 L H H L L X X 0 0 0 1 1 1 1 1 S†TO†P
10 L H H L L X X 0 0 1 0 0 0 1 1 STOP
注:* 表示闪烁字符,† 表示字符与光标(所有点点亮)交替显示。
电气与机械考虑
电源管理
  • 关机顺序:先将显示屏的输入信号三态化以浮空所有有源信号,然后关闭显示屏电源,避免对内置的静电放电保护和闩锁保护造成过应力。
  • 开机顺序:先将显示屏的输入信号三态化以浮空所有有源信号,然后施加V_CC和GND到显示屏,最后根据应用需求使能所有输入信号。
焊接与清洁
  • 焊接:可以使用接地烙铁设置为260°C进行手工焊接,也可进行波峰焊,但需注意预热温度不超过93°C(PCB板焊接面)或85°C(封装表面温度),使用合适的助焊剂,波峰温度为245°C ±5°C,停留时间在1.5秒至3.0秒之间,且封装不应浸入波峰中。
  • 清洁:可使用60°C的热去离子水清洗不超过15分钟,也可添加温和的皂化剂;如需更快清洁,可使用TF、TA、未加热的丙酮等溶剂,但需注意避免使用含有酒精、甲醇等的溶剂。另外,也可使用插座代替焊接和清洁。
保护措施
  • 静电放电保护:操作时应遵循标准的ESD保护程序,操作人员应佩戴合适的接地腕带、脚腕带或脚带,避免穿着易产生静电的衣物,工作表面、工具和运输载体应适当接地。
  • 闩锁保护:为防止CMOS IC发生闩锁现象,可采用电压瞬态抑制技术和缓冲接口,同时遵循正确的电源开关顺序。
光学考虑
可读性与滤光片
这些显示屏的字符高度允许在八英尺内实现可读。通过选择合适的滤光片,可以提高显示的对比度,增强不同字符的辨识度。不同颜色的显示屏应匹配相应的滤光片,例如高效红色显示屏(PD2435/3535/4435)应匹配570 nm至590 nm的长波长通滤光片,标准红色显示屏(PD2436/3536/4436)应匹配600 nm至620 nm的长波长通滤光片,绿色显示屏(PD2437/3537/4437)应匹配峰值为565 nm的黄绿带通滤光片。对于多色显示屏,中性密度灰色滤光片是最佳折衷方案。
对比度增强
通过对显示屏进行遮光处理、使用带内置百叶窗的塑料带通滤光片以及采用抗反射涂层等方法,可以进一步增强对比度,但需注意可能会导致字符模糊的问题,应将滤光片靠近显示屏安装,并确保适当的空气流通以避免滤光片过热。此外,使用圆偏振、抗反射、带通滤光片可以在任何条件下实现最佳的滤光增强效果,适当选择显示屏的强度可以实现10,000英尺烛光阳光可视图。
OSRAM的PD243X、PD353X、PD443X系列可编程显示屏在显示性能、功能特性和电气兼容性等方面都表现出色。电子工程师在设计相关产品时,可以根据具体需求充分利用这些特性,同时注意在电气、机械和光学等方面的考虑因素,以确保产品的稳定性和可靠性。大家在实际应用中是否遇到过类似显示屏的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
