在汽车电子领域,自适应前照灯系统(AFL)的开发一直是一个重要且具有挑战性的课题。今天,我们将深入了解一款名为AEKD - AFL001的AutoDevKit自适应前照灯套件,看看它如何助力工程师进行AFL系统的原型设计、测试和开发。
文件下载:AEKD-AFL001.pdf
AEKD - AFL001是一套完整的自适应前照灯系统逻辑和驱动硬件,专为汽车应用开发而设计,采用了意法半导体(ST)的汽车级组件。该套件由多个AutoDevKit板组成,包括用于SPC5 Chorus 4M汽车微控制器的MCU发现板(AEK - MCU - C4MLIT1)、汽车应用步进电机驱动板(AEK - MOT - SM81M1)、数字控制LED驱动板(AEK - LED - 21DISM1)、5插槽AutoDevKit连接器板(AEK - CON - 5SLOTS1)和AutoDevKit连接器板(AEK - CON - AFLVIP2)等。其配套的固件为STSW - AFL001,运行在控制板的汽车级SPC5 Chorus MCU上,可独立控制所有功能板及其负载。
该套件通过多个板子的组合,构建了一个自动前照灯调节系统(AFL),整个系统由MCU板进行控制和监控。这意味着工程师可以方便地对前照灯系统的各个部分进行集中管理和调试。
它与单独提供的AEKD - AFLLIGHT1前照灯模拟器完全兼容,该模拟器包含用于光投影角度调节的两个步进电机(X和Y方向)、用于远光、近光、日间行车灯和转向灯的LED串电流以及一个冷却风扇。这种兼容性使得工程师可以在实际的模拟环境中测试和验证AFL系统的性能。
STSW - AFL001固件预装了演示应用程序软件,可独立控制上述负载。同时,套件还提供了示例应用程序,帮助用户更快地熟悉代码,降低开发难度和时间成本。
专用的连接器板方便了在测试和原型制作过程中板子的连接和断开,而额外的通用连接器板则便于重新分配连接器引脚和进行板堆叠,提高了系统的灵活性和可扩展性。
该套件符合WEEE和RoHS标准,所有ST组件均为汽车级合格产品,并且所有板子都独立包装,方便管理和使用。
AEKD - AFL001套件包括两个步进电机控制板、一个四通道LED驱动板、一个带MCU的控制板、一个带风扇开关板的连接器板和另一个用于布线配置的连接器板。这些板子相互协作,共同实现前照灯系统的自适应调节功能。
要构建一个完整的物理模拟工具,系统需要配备适当的负载、反馈传感器和通信端口。负载包括两个步进电机(用于上下和横向角度位移)、四个LED照明串(远光、近光、日间行车灯、转向灯)和一个冷却风扇。ST提供的AEKD - AFLLIGHT1组件将这些负载集成在一个特殊设计的亚克力罩内,并配备了适当的电缆和连接器。
在实际的自适应前照灯系统中,会从传感器接收反馈数据,指示汽车方向盘的位置或方向。在该套件中,可以通过将电位计信号插入AEK - CON - AFLVIP2连接器板上的J5(标记为ST.WHEEL)连接器来模拟这种反馈信息,不同的电压代表不同的方向盘位置。
如果需要启用手动方向盘控制,必须在SPC5 - STUDIO中打开AutoDevKit库AFL演示项目,并在AFL.h文件中将#DEFINE AFLDemo_ManualMode更改为true。为了确保系统启动时手动操作不会成为默认模式,需要短接J5连接器的5号和6号引脚。
为了将电子控制单元(ECU)与其他ECU(如车身控制模块(BCM)和/或集群)连接,可以将CAN总线分析仪连接到AEK - CON - AFLVIP2连接器板上的J4(标记为CAN)连接器。通过SPC5 - STUDIO编辑AutoDevKit库中的AFL演示,可以自定义CAN消息和周期性。
文档中还提供了各个板子的原理图,包括AEK - MCU - C4MLIT1、AEK - MOT - SM81M1、AEK - LED - 21DISM1、AEK - CON - 5SLOTS1和AEK - CON - AFLVIP2等,这些原理图为工程师进行系统设计和调试提供了重要的参考。此外,文档还记录了修订历史,包括2019年7月31日的初始版本和2019年11月19日更新的首页图像。
AEKD - AFL001自适应前照灯套件为汽车电子工程师提供了一个全面、便捷的开发平台。其丰富的功能、良好的兼容性和便捷的连接方式,使得工程师可以更加高效地进行自适应前照灯系统的开发和测试。你在使用类似的开发套件时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
