低噪声麦克风前置放大器TS472:性能与应用解析
在电子设备的音频系统中,一款高性能的麦克风前置放大器至关重要。今天我们要深入了解的就是ST公司推出的TS472,这是一款专为高性能PDA和笔记本音频系统优化的差分输入麦克风前置放大器。
文件下载:DEMOTS472Q.pdf
一、TS472的特性亮点
1. 低噪声与低失真
TS472具有极低的噪声,典型值为10 nV/√Hz(F = 1 kHz),能够有效减少音频信号中的噪声干扰,为音频采集提供清晰纯净的信号。同时,它的失真率也很低,典型值为0.1%,在40 kHz带宽内,不管增益如何变化,都能保持良好的失真性能。
2. 宽电压范围与低功耗
该放大器支持2.2至5.5 V的单电源供电,具有很宽的电压适应范围。在20 dB增益时,功耗仅为1.8 mA,满足低功耗设计需求。并且它的启动时间很快,在0 dB增益时,典型启动时间为5 ms。
3. 多种功能与保护
TS472具备有源低待机模式功能,最大待机电流仅1 μA,可有效降低功耗。它还提供2.0 V的低噪声麦克风偏置输出,为麦克风提供稳定的偏置电压。此外,该芯片具有ESD保护(2 kV),增强了芯片的可靠性。
4. 封装形式多样
TS472有倒装芯片无铅封装和QFN24 4 x 4 mm封装两种选择,方便不同的设计需求。
二、引脚连接与典型应用
1. 引脚描述
TS472的引脚功能丰富,不同封装形式的引脚对应关系如下: Pin name Flip-chip designator QFN designator Pin description
IN+ A1 8 正差分输入
IN- B1 5 负差分输入
BIAS A2 10 2 V偏置输出
GND C1 4, 22 接地
STBY C3 21 待机
BYP D1 2 旁路
GS B2 9 增益选择
OUT- D2 16 负差分输出
OUT+ C2 17 正差分输出
C1 A3 14 低通滤波器电容
C2 B3 15 低通滤波器电容
Vcc D3 20 电源
NC --- 3, 6, 7, 11, 12, 13, 18, 19, 23, 24 未连接,浮空引脚
2. 典型应用电路
典型应用电路中包含多个外部组件,它们各自发挥着重要作用: Components Functional description
C in+ , C in- 输入耦合电容,用于阻挡放大器输入端子的直流电压
C out+ , C out- 输出耦合电容,阻挡来自放大器输出端子的直流电压,并确定低频截止频率
R out+ , R out- 输出负载电阻,用于对输出耦合电容C out 充电,也可由后续级的输入阻抗表示
R pos , R neg 麦克风偏置的极化电阻
C s 电源旁路电容,提供电源滤波
C b 旁路引脚电容,提供半电源滤波
C 1 , C 2 低通滤波电容,用于削减高频信号
C 3 偏置输出滤波电容
三、电气特性与性能指标
1. 绝对最大额定值
TS472的绝对最大额定值规定了其正常工作的极限条件,如电源电压最大为6 V,输入电压范围为 -0.3 至 VCC + 0.3 V,工作温度范围为 -40 至 +85 °C等。不同封装形式的热阻也有所不同,倒装芯片为180 °C/W,QFN24为110 °C/W。
2. 电气特性参数
在V (v{CC}=3 ~V) 、 (GND =0 ~V) 、 (T{amb}=25^{circ} C) 的条件下,TS472的各项电气特性表现出色:
  • 等效输入噪声电压密度典型值为10 nV/√Hz(R EQ = 100 Ω,1 kHz)。
  • 总谐波失真 + 噪声(THD+N)典型值为0.1%(20 Hz ≤ F ≤ 20 kHz,增益 = 20 dB,V in = 50 mV RMS)。
  • 输入电压在增益为20 dB时,典型值为10 mV RMS,最大值为70 mV RMS。
  • 带宽在 -3 dB时为40 kHz, -1 dB时(pin A3, B3 浮空)为20 kHz。
  • 整体输出电压增益范围为 -3 至 42.5 dB。
四、应用信息与设计要点
1. 差分配置原理
TS472是全差分输入/输出麦克风前置放大器,内部包含共模反馈回路,可将输出偏置值控制在 (V_{CC} / 2) ,从而使设备始终具有最大输出电压摆幅,扩大输入动态电压范围。全差分放大器具有高电源抑制比(PSRR)和高共模噪声抑制能力,虽然理论上外部旁路电容对内部偏置滤波不是必需的,但为了在所有公差情况下达到最佳性能,建议保留该选项。
2. 高低截止频率计算
  • 高截止频率:麦克风前置放大器的高截止频率 (F{CH}) 取决于外部电容 (C{1}) 和 (C{2}) 。TS472内部有一阶低通滤波器( (R = 40 k Omega) , (C = 100 pF) ,截止频率40 kHz,3 dB衰减),通过连接 (C{1}) 和 (C{2}) 可降低 (F{CH}) ,计算公式为 (F{C H}=frac{1}{2 pi cdot 40 × 10^{3} cdotleft(C{1,2}+100 × 10^{-12}right)}) 。
  • 低截止频率:低截止频率 (F{CL}) 取决于输入电容 (C{in }) 和输出电容 (C{out }) 。输入电容 (C{in }) 与TS472的输入阻抗(100 kΩ)串联形成一阶高通滤波器,最小 (C{in }) 值为 (C{in }=frac{1}{2 pi cdot F{C L} cdot 100 × 10^{3}}) ;输出电容 (C{out }) 与输出电阻 (R{out }) 串联也形成一阶高通滤波器,最小 (C{out }) 值为 (C{out }=frac{1}{2 pi cdot F{CL} cdot R_{out }}) 。
3. 低噪声麦克风偏置源
TS472提供低噪声电压和电源抑制的BIAS源,用于偏置驻极体电容式麦克风盒。BIAS输出在无负载条件下为 (2.0 ~V_{DC}) ,典型可提供2 mA电流,其内部电阻为100 Ω。
4. 增益设置
TS472的增益设置灵活,主要取决于麦克风的灵敏度、与麦克风的距离、声音的音频水平和所需的输出水平。可以通过以下两种方式设置增益:
  • 连接外部接地电阻 (R_{GS}) 到GS引脚,可将增益从 -1.5 dB调整到41 dB。
  • 在增益选择(GS)引脚施加 (V{G S}>1 V{DC}) ,可将增益设置为20 dB,这种设置有助于减少应用中的外部组件数量。
5. 唤醒时间与待机模式
当从待机模式切换到开启状态时,输出信号会在几微秒后出现,旁路电容 (C{b}) 会在几毫秒内充电。唤醒时间取决于输入电容 (C{in }) 和增益,当增益低于0 dB时,唤醒时间仅由旁路电容 (C_{b}) 决定;当增益高于0 dB时,可参考相关图表。在待机模式下,输出级(差分输出和2.0 V偏置输出)会在几微秒内设置为高阻抗,内部电路进入关机模式。
6. 布局考虑
为了获得高电源抑制和低噪声性能,连接C1、C2和Rgs的布局走线应尽可能短。同时,需要在 (v_{CC}) 和旁路引脚添加去耦电容,以消除电源压降,并且专用引脚的电容位置应尽可能靠近设备。
五、封装信息与订购信息
1. 封装信息
TS472有倒装芯片和QFN24两种封装形式,不同封装有各自的尺寸和引脚布局特点。倒装芯片为12个凸点,芯片尺寸为2.1 mm x 1.6 mm ± 30 µm;QFN24封装的尺寸也有详细的机械数据规定。
2. 订购信息
TS472提供不同的订购代码,对应不同的温度范围、封装形式、包装方式和标记。例如,TS472EIJT适用于 -40°C至 +85°C温度范围,采用倒装芯片封装,包装为带盘,标记为472;TS472IQT适用于相同温度范围,采用QFN24 4x4mm封装,包装为带盘,标记为K472。
TS472以其出色的性能和丰富的功能,为音频系统设计提供了一个优秀的解决方案。在实际应用中,我们需要根据具体需求合理选择封装形式、设置增益、调整高低截止频率等,同时注意布局设计,以充分发挥TS472的优势。大家在使用TS472的过程中,有没有遇到过什么特别的问题或者有什么独特的设计经验呢?欢迎在评论区分享。
