EV-VN7003ALH评估板:助力电子工程师高效开发
在电子设计领域,一款性能出色且易于使用的评估板能极大地提高开发效率。今天我们就来详细了解一下EV-VN7003ALH评估板,看看它有哪些特点和优势。
文件下载:EV-VN7003ALH.pdf
一、评估板概述
EV-VN7003ALH评估板预先组装了VN7003ALH高端驱动器。板上配备了符合设备数据手册推荐的最少电气组件,这意味着用户无需额外进行外部组件的设计和连接,就能直接将负载、电源和微控制器连接到评估板上,大大节省了开发时间和精力。
VN7003ALH是一款单通道高端驱动器,采用意法半导体(ST)专有的VIPower®技术制造,并封装在Octapak封装中。该设备旨在通过3V和5V CMOS兼容接口驱动12V汽车接地负载,同时提供保护和诊断功能。它集成了先进的保护功能,如负载电流限制、通过功率限制进行的过载主动管理以及过温关断等。此外,INPUT和FR_DIAG引脚的组合可以在故障情况下锁定输出,禁用锁存关闭功能,并启用关断状态诊断。
二、评估板的连接
1. 连接器布局
评估板的连接器布局如图2所示,这些连接器用于为评估板供电、连接负载以及控制设备的功能和诊断。
2. J3连接器引脚功能
J3连接器的引脚功能如下表所示: Connector Pin number Pin name Pin function
J3 1...4 N/A Not connected
J3 5 IN_PullUP Connection to optional external pull-up resistor for open load detection in off-state.
J3 6 +5 V 5V Power Supply
J3 7 N/A Not connected
J3 8 Multisense Analog current sense output pin delivers a current proportional to the load current.
J3 9 FR_DIAG Sets auto-restart and latch-off protection. Moreover, it enables OFF-state diagnostic.
J3 10...11 N/A Not connected
J3 12 N/A Not connected
J3 13 IN0 Voltage controlled input pin with hysteresis, compatible with 3 V and 5 V CMOS outputs. It controls OUT0 switch state.
J3 14 IN1 Voltage controlled input pin with hysteresis, compatible with 3 V and 5 V CMOS outputs. It controls OUT1 switch state (input not available for single channel).
J3 15...18 N/A Not connected
3. 电流检测功能连接
如果用户希望使用设备的电流检测/多感测功能,则需要在Rsense处插入一个检测电阻。评估板的套件中包含一个通孔电阻,可安装在TP1 - TP2上(如图4所示)。用户可以根据自己的偏好采用不同的Rsense值。此外,还可以如图5所示,在专用的PCB焊盘上焊接一个SMD电阻。
三、热数据与PCB规格
1. 热数据
评估板的热数据如下表所示: Symbol Parameter Max Unit
Rthj - amb Thermal resistance junction - ambient (MAX) 39° °C/W
了解这些热数据对于评估板在不同工作环境下的性能和稳定性至关重要,电子工程师在设计时需要考虑如何有效地进行散热,以保证设备的正常运行。大家在实际应用中,有没有遇到过热数据对设备性能产生影响的情况呢?
2. PCB规格
评估板的PCB规格如下: Parameter Value
Board dimensions 25 mm x 41.5 mm
Number of Cu layer 2
Layer Cu thickness 35 μm
Board finish thickness 1.6 mm +/- 10%
Board Material FR4
Thermal vias separation 1.1 mm
Thermal vias diameter 0.5 mm
这些规格决定了PCB的物理特性和电气性能,在进行相关设计和优化时,需要充分考虑这些因素。比如,不同的铜层厚度和热过孔设计会对信号传输和散热效果产生怎样的影响呢?
四、文档修订历史
该文档的修订历史如下表所示: Date Revision Changes
17 - Oct - 2016 1 Initial release.
了解文档的修订历史可以帮助我们掌握产品的发展历程和改进情况。如果后续有新的修订,我们也能及时关注到产品的更新和优化。
五、重要注意事项
意法半导体(ST)保留随时对其产品和文档进行更改、修正、增强、修改和改进的权利,且无需事先通知。购买者在下单前应获取ST产品的最新相关信息。购买者需独自承担ST产品的选择、选用和使用责任,ST对应用协助或购买者产品的设计不承担任何责任。此外,未经ST明确授权,不得使用其任何知识产权。如果转售的ST产品条款与本文档中的信息不同,ST对该产品的任何保修将失效。
综上所述,EV-VN7003ALH评估板为电子工程师提供了一个便捷、高效的开发平台,其丰富的功能和详细的文档资料有助于工程师快速完成相关设计和测试工作。在实际应用中,我们需要充分了解评估板的各项特性和注意事项,以确保设计的顺利进行。大家在使用类似评估板的过程中,有没有什么独特的经验或遇到过什么问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
