一起来掌握五项有关高低温交变试验箱处理方法
今日头条
1194人已加入
  原文来源:一起来掌握五项有关高低温交变试验箱处理方法 编辑:北京雅士林
  如果我们在使用高低温交变试验箱时,发现其降温缓慢,我们初步可以判断这一问题的形成,是与运行的时间和温度等运行方式有关的。那么这一问题我们又该怎么去解决呢?我们再通过下列几项方法,来面对这些问题时,就足够游仍而解了。
  1、打开盖板,看到冷凝器上是否附着有大量灰尘,在大量灰尘的影响下,也可以考虑是冷凝器上面的灰尘促使降温缓慢的。
  2、然后我们再通过所放置设备的场所环境温度是否过高。如果温度高于正常室温,我们可以想办法让环境温度降低。例如:室内加装空调,将温度保持在环境温度即可。
  3、我们工作室内的负载大,检查试样的发热量,因为压缩机的制冷量是有一个限度的,如果发热量过大,它的降温速率自然会随之减速,为避免这一方法,我们可以在选购时选择合适的压缩机制冷匹数,已达到您所需要的降温需求。
  4、检查风机是否有在正常转动。
  5、制冷系统的压力表是否不再正常值水平,若不在则表示为制冷剂不足。
以上是关于高低温交变试验箱降温速率缓慢的五项原因,我给您介绍明白了么?如果您想了解详情,欢迎您来电、来邮、来询!
本文出自于北京雅士林试验设备有限公司
  • 相关推荐
  • 热点推荐
