关于索尼电视常见的故障和解决方案
音视频及家电
750人已加入
电视机一直都是我们日常家居生活中重要的影音设备,但是电视机在长时间使用之后也会出现故障,这时我们需要针对问题来进行解决,也有一些问题并不需要找专业人员来维修,是我们自己动动手就能解决的。为了避免面对电视故障时的操作不当,接下来我们来看看索尼电视机故障及解决方案。
索尼电视工作时,屏幕显示时好时坏,一下显示,一下不显示。
解决方法:
我们面对这种现象时我们常见的方法就是去拍打电视机,凡是拍一下就能好。这属于电视机出现了假焊现象,也是比较常见的问题。出现虚焊的现象导致电视机自动关机时,在进行维修过程中,需要将电视机机壳拆开,认真检查电视机的开关电源和行扫描输出电路处的焊点,在进行维修的时候可以先用把电路板翻过来的办法寻找假焊点,使用这一方法重点寻找的就是电流比较大,温度比较高的元件,在它的假焊点会出现一圈裂痕。一般着重检查的是体积较大的元件和温度较高的元件。同时用螺丝刀和绝缘棒按压在电路板的某处,在压到时,这一地点就会出现明显的变化,这就证明假焊的元件就在附近。
索尼电视出现开机时屏幕亮一下就黑屏了,或者是使用了一段时间之后黑屏,但是声音还有。
解决方法:
电视在开机时出现屏幕一闪之后就黑屏的显现,一般出现的故障就是电视机的高压板出现了问题,这时就最好将高压板进行更换,不更换高压板电视机这一故障就不能从根本上进行解决。
除了电视机的高压板会导致电视机出现这一故障,液晶电视机的电源板出现问题时也会导致电视机出现这一问题。这主要是因为电源板输出的电压出现波动或者是电源板工作时间过长主电源进入保护状态。这时小编就建议大家将电源板更换成通用的大功率电源板24v8a或者是10a电源板,这样能使电源板输出的电压更加的稳定。
索尼电视显示屏幕出现故障,无图像显示
解决方法:
有可能是显卡不兼容造成,可以通过Direct Draw测试,如果测试能通过,则不是此原因。
检测PCI接触口,也有PCI接口接触不良造成的,可以换一个PCI槽位测试。
如果前面两种都没问题,问题还没有解决,那就只有可能是板卡损害了,那就必须考虑换一张卡测试。
索尼电视开机后屏幕出现初始化失败等字样,又或者程序无法完成启动
解决方法:
那是快捷方式出现的错误。无法钩挂应用程序,快捷方式不能启动,删除快捷方式并重新创建或重新安装程序就可以解决了。
索尼电视机开机出现整机不开机同时指示灯无闪烁
解决方法:
索尼电视机开机只要部分电路异常就会导致电视机不开机指示灯不闪烁的状态。按下电视机的电源开关,电视机的按键无反应,电视机的指示灯闪烁,使用万用表测试电源板的电路输出时正常,主电源无电流输出,就能排出按键板出现故障的情况。
将电源板到主板的供电线路断开,将电源板强制启动,万用表测出的各组电路电源输出正常,表明电源板无故障。
正确的选择出电视机屏线,蓝白信号线为五队,使用万用表测量屏线。检查屏线无误之后,驱动检测电源工具打开电视机电源,观察电视机屏幕,无图像显示,电视机背光点亮,电视机出现灰屏。
使用万用表测量出电视机电屏供电正常,经过保险之后无电压,在断电之后保险出现开路的现象,更换保险。在更换保险之后,电视机依旧没有图像显示,在升级电视机程序后任然没有图像使用万用表测量逻辑板各个测试点,发现异常,更换DC芯片,电视机电压正常,屏幕开始显示图像。
在还原了整机的线路连接之后,接上电源,电视机指示灯变绿,同时电视机屏幕有雪花同时有伴音。在加入电视机视频信号之后索尼电视机的图像正常,说明故障排除。
其实索尼电视机存在故障代码提示这一功能,一般情况下通过观察指示灯的闪烁可以确定故障原因。
指示灯闪烁2次,主板或电源板的供电电路出现故障;
指示灯闪烁5次,主板直流供电电路出现故障;
指示灯闪烁6次,背光灯出现故障;
指示灯闪烁8次,音频通道出现故障;
指示灯闪烁10次,主板数字电路出现故障;
指示灯闪烁12次,高频通道出现故障;
指示灯闪烁13次,电源板或LCD屏出现故障;
指示灯闪烁14次,逻辑板出现故障。
