差速器的作用
  差速器的作用
  1、汽车差速器是驱动桥的主件。它的作用就是在向两边半轴传递动力的同时,允许两边半轴以不同的转速旋转,满足两边车轮尽可能以纯滚动的形式作不等距行驶,减少轮胎与地面的摩擦。
  2、汽车差速器能够使左、右(或前、后)驱动轮实现以不同转速转动的机构。主要由左右半轴齿轮、两个行星齿轮及齿轮架组成。功用是当汽车转弯行驶或在不平路面上行驶时,使左右车轮以不同转速滚动,即保证两侧驱动车轮作纯滚动运动。差速器是为了调整左右轮的转速差而装置的。在四轮驱动时,为了驱动四个车轮,必须将所有的车轮连接起来,如果将四个车轮机械连接在一起,汽车在曲线行驶的时候就不能以相同的速度旋转,为了能让汽车曲线行驶旋转速度基本一致性,这时需要加入中间差速器用以调整前后轮的转速差。
  汽车在拐弯时车轮的轨线是圆弧,假如汽车向左转弯,圆弧的中心点在左侧,在没有差异的工夫里,右侧轮子走的弧线比左侧轮子长,为了均衡这个差别,就要右边的另一则轮子慢一点,右边轮子快一点,用不同的转速来补偿间隔的差别。
  假如后轮轴做成一个全体,就无法做到两侧轮子的转速差别,也就是做不到自动调整。为理解决这个成绩,早在一百年前,法国雷诺 汽车公司的开创人路易斯。雷诺 (车型 图片)就设计出了差速器这个玩意。
  限滑差速器的作用
  限滑差速器的作用就是限制两个轮胎的转速差。汽车过弯时,由于离心力的作用,外侧的轮胎会受压,里面的轮胎会往上提,所以外侧轮胎的摩擦力比内侧轮胎的大,这时候差速器就会把动力非配多点给内侧轮胎,这样就危险了,在驾驶者不主动做出起漂(就是为产生漂移所做的动作,我们叫起漂,车子容易转向过度,就是车子的转向比实际驾驶者所期望的要大,车头往内弯,车尾往外甩。装了LSD,就限制了两个轮胎的转速差,保证了车辆过弯的循迹性。
  限滑差速器英文简写为LSD ,当驾驶一辆装有LSD的车 ,其中一只驱动轮发生空转时, LSD会控制两只车轮动力输出,阻止空转的车轮不会继续空转,使另一只车轮也有足够大的动力从而帮助车辆前进;在加速过弯时, 输出扭力和离心力迫使车辆内轮扬起离开地面或产生打滑现象,而LSD装置也会将动力尽量转移到外侧车轮,因此可以帮助驾驶者提高过弯的速度,以此加强了操控性能。
