励磁电流(Exciting Current)就是同步电机转子中流过的电流(有了这个电流,使转子相当于一个电磁铁,有N极和S极),在正常运行时,这个电流是由外部加在转子上的直流电压产生的。这个直流电压是由直流电动机供给,发展到大多由可控硅整流后供给,通常把可控硅整流系统称为励磁装置。
当发电机单机运行时,励磁调节器通过调整发电机的励磁电流来调整发电机的端电压,当电力系统中有多台发电机并联运行时,励磁调节器通过调整励磁电流来合理分配并联运行发电机组间的无功功率,从而提高电力系统的静态和动态稳定性。
磁通的交联、互感是变压器原边、副边传递功率的原理。空载变压器原边线圈在接通电源电压时,流入的电流是励磁电流也叫激磁电流,这个电流的大小与漏磁、线圈直流电阻成正比。如果忽略这两个因素,则U0=E0=4.44NφF ,激磁电流=0 。式中U0是电源电压,E0是线圈自感电势。但是由于实际上线圈电阻虽然很小,漏磁也很小,毕竟不是0,因此,U0稍微大于E0,这个差值就造成了激磁电流不是0.
对于民用小型号小功率变压器来说,一个40瓦的6灯电子管收音机变压器空载时的电流只有二十几个毫安。对于满负荷的约200毫安来说只占十分之一左右。
当变压器次级带负载时,激磁电流仍然存在,还是原来那么大,初级的总电流等于激磁电流+次级折算到初级的电流。
只要初级接通电源,不论空载还是带负荷,励磁电路总是存在的。为发电机等“利用电磁感应原理工作的电气设备”提供工作磁场叫励磁;在提供工作磁场时产生的电流叫励磁电流。
高频励磁电流就是电机转子中流过的高频电流,在正常运行时,这个电流是由外部加在转子上的直流电压产生的。这个直流电压是由直流电动机供给,发展到大多由可控硅整流后供给,通常把可控硅整流系统称为励磁装置。
