热过载继电器是应用电流热效应原理,以电工热敏双金属片作为敏感元件的过载继电器,又称热继电器。所谓电工热敏双金属片是由两种线膨胀系数相差较大的合金加热轧制而成的。受热时,双金属片由高膨胀层(主动层)向低膨胀层(被动层)弯曲。当电流过大(超过整定值)时,元件因“热”而动作,从而,其连动的动断触点切断所控电路及被保护设备的电源。
热过载继电器用于电动机过载保护,有多种型式。热过载继电器安装使用方便,功能较全且成本低廉,经实践证明能对电动机进行可靠的保护,所以一直占重要地位。
热过载继电器有两组辅助触点,常开和常闭。交流接触器的线圈要连接热过载继电器的常闭触点便可以。如图接法。
热过载继电器:当它接入主电路内,流过与电动机相同电流,当电动机过载达到一定程度时,热元件被加热达到一定弯曲程度,推动热继电器动作结构。
