在电子设备的设计中,显示器是不可或缺的一部分,它承担着信息展示的重要任务。今天,我们要深入探讨OSRAM的PDSP188X系列8字符5x7点阵可编程显示器,这一系列产品以其丰富的功能和良好的性能,在众多应用场景中展现出独特的优势。
文件下载:PDSP1881.pdf
PDSP188X系列包括PDSP1880(红色)、PDSP1881(黄色)、PDSP1882(高效红色)、PDSP1883(绿色)和PDSP1884(高效绿色)五种型号。这些显示器采用4.70 mm(0.180’’)高的8位5x7点阵字符,封装在坚固、高质量的30引脚塑料DIP中,引脚间距为7.62 mm(0.300’’),并且是无铅产品,符合RoHS标准。
| 参数 | 符号 | 数值 | 单位 |
| 工作温度范围 | $T_{op}$ | – 40 … + 85 | °C |
| 存储温度范围 | $T_{stg}$ | – 55 … + 100 | °C |
| 直流电源电压(无LED点亮时的最大电压) | $V_{CC}$ | -0.3 to + 7.0 | V |
| 工作电压(20个点/数字点亮时的最大电压) | / | 5.5 | V |
| 输入电压电平 | / | -0.3 to $V_{CC}$ + 0.3 | V |
| 焊接温度(座面以下1.59 mm,t < 5.0 s) | $T_{S}$ | 260 | °C |
| 相对湿度(非冷凝) | / | 85 | % |
| 静电放电(100 pF,1.5 kΩ)(每个引脚) | $V_{Z}$ | 4.0 | kV |
| 描述 | 符号 | 红色PDSP1880 | 黄色PDSP1881 | 高效红色PDSP1882 | 绿色PDSP1883 | 高效绿色PDSP1884 | 单位 |
| 峰值发光强度(最小值/典型值) | $I_{Vpeak}$ | 70/125 | 125/205 | 125/350 | 125/275 | 125/500 | µcd/dot |
| 峰值波长(典型值) | $λ_{peak}$ | 660 | 583 | 630 | 565 | 568 | nm |
| 主波长(典型值) | $λ_{dom}$ | 639 | 585 | 626 | 570 | 574 | nm |
PDSP188X显示器共有30个引脚,每个引脚都有特定的功能,以下是一些重要引脚的介绍:
PDSP188X系列支持级联显示,可驱动多达16个其他PDSP188X显示器。级联时需要注意以下几点:
显示器的用户界面分为五个内存区域,通过Flash输入(FL)和地址线(A3和A4)进行访问:
PDSP188X显示器与大多数微处理器兼容,数据通过8位并行总线输入,3位地址将数据路由到RAM中的正确数字位置。标准控制信号(如WR和CE)允许将数据写入显示器。D0 - D7数据位用于字符RAM和控制字数据输入,A3作为模式选择器。正常操作时,FL引脚应保持高电平,当FL为低电平时,访问闪存RAM以设置字符闪烁。
为了获得最佳效果,为显示器和与之接口的组件供电时,应避免逻辑输入高于$V{CC}$。同时,LED在改变显示状态时可能会在电源线上产生瞬态,通常在$V{CC}$和GND之间并联一个0.01 µF和一个22 µF的电容器。
PDSP188X的输入保护结构能够有效防止ESD损坏,可承受大于4.0 kV的放电。使用时应采取CMOS组件的标准预防措施,如正确接地人员、工具、桌子和运输载体等。
PDSP188X可以使用SN63焊料进行手工焊接,烙铁温度设置为260 °C。也可以进行波峰焊接,使用水溶性有机酸助焊剂或树脂基RMA助焊剂,波峰温度为245 °C ± 5 °C,停留时间为1.5 - 3.0秒,座面以下1.59 mm处的温度不得超过260 °C,持续时间不超过5秒。
4.70 mm高的字符在8英尺外仍可清晰读取,选择合适的滤光片可以增强对比度和可读性。不同颜色的显示器应匹配相应的滤光片,如红色显示器匹配570 - 590 nm的长波长通滤光片,绿色显示器匹配峰值为565 nm的黄绿带通滤光片。对于多颜色显示器,中性密度灰色滤光片是最佳选择。
OSRAM的PDSP188X系列8字符5x7点阵可编程显示器以其丰富的功能、良好的性能和灵活的设计,为电子工程师提供了一个优秀的显示解决方案。无论是单个显示器的应用还是多个显示器的级联,都能满足不同场景的需求。在设计过程中,合理考虑电气和机械因素,选择合适的滤光片,将有助于充分发挥该系列显示器的优势。你在使用类似显示器时遇到过哪些问题?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
