LIS3L02DQ:一款高性能3轴数字输出线性加速度计
在电子设计领域,加速度计是一种应用广泛的传感器,它能够测量物体的加速度,为众多应用提供关键的数据支持。今天,我们就来详细探讨一下STMicroelectronics推出的LIS3L02DQ 3轴数字输出线性加速度计。
文件下载:EK3L02DQ.pdf
一、产品概述
LIS3L02DQ是一款集高性能与多功能于一身的3轴数字输出线性加速度计。它由传感元件和IC接口两部分组成。传感元件采用ST专门开发的工艺制造,能够精准地检测加速度;IC接口则采用CMOS工艺,实现了高度集成,并且经过工厂校准,能更好地匹配传感元件的特性。该产品具有自测试功能,方便用户检查系统的运行情况。
二、产品特性
电气特性
  • 电源要求:工作电压范围为2.7V至3.6V单电源,I/O接口兼容1.8V电压,这使得它在不同的电源环境下都能稳定工作。
  • 分辨率:具备12位分辨率,能够提供高精度的加速度测量数据。
  • 输出接口:支持I2C和SPI数字输出接口,方便与各种微控制器进行连接。
功能特性
  • 运动中断:可通过运动激活中断功能,并且中断阈值可编程,能满足不同应用场景的需求。
  • 自测试:内置自测试功能,用户可以随时检查传感器的机械和电气部分是否正常工作。
  • 抗冲击性:具有高抗冲击能力,能够在恶劣的环境下正常使用。
三、产品参数
机械特性
参数 详情
加速度范围 ±2.0g
灵敏度 974 - 1074 LSB/g
灵敏度随温度变化 ±0.2 LSB/°C
零g电平 -52 - +52 LSB
零g电平随温度变化 ±0.8 LSB/°C
非线性度 X、Y轴±0.3 - ±1.5% FS;Z轴±0.6 - ±2.0% FS
交叉轴 ±2 - ±4%
自测试输出变化 X轴+100 - +400 LSB;Y轴 -100 - -400 LSB;Z轴 -100 - -400 LSB
传感元件共振频率 1.5 kHz
工作温度范围 -20°C至+70°C
产品重量 0.2克
电气特性
参数 详情
电源电压 2.7 - 3.6V
I/O接口电源电压 1.8 - Vdd + 0.1V
电源电流 典型值1mA,最大值1.5mA
掉电模式电流消耗 最大值15µA
数字滤波器截止频率 根据抽取因子不同,分别为70Hz、140Hz、280Hz、1120Hz
输出数据速率 根据抽取因子不同,分别为280Hz、560Hz、1120Hz、4480Hz
SPI频率 Vdd_IO < 2.4V时,最大4MHz;Vdd_IO > 2.4V时,最大8MHz
从掉电模式开启时间 6/DR ms
绝对最大额定值
参数 详情
电源电压 -0.3至6V
I/O接口电源电压 -0.3至Vdd + 0.1V
控制引脚输入电压 -0.3至Vdd + 0.3V
通电时加速度 3000g(0.5ms)或10000g(0.1ms)
未通电时加速度 3000g(0.5ms)或10000g(0.1ms)
存储温度范围 -40°C至+125°C
静电放电保护 HBM 1kV;MM 200V;CDM 1.5kV
四、工作原理
传感元件
传感元件采用表面微加工技术,形成了悬浮的硅结构,这些结构通过几个称为锚点的点连接到基板上,并可以在与基板平行的平面上自由移动。为了避免在塑料封装的模制阶段阻塞移动部件,在传感元件顶部放置了一个盖子。当施加加速度时,质量块会从其标称位置发生位移,导致电容半桥失衡。通过对感测电容施加电压脉冲,并利用电荷积分来测量这种失衡。
IC接口
IC接口由低噪声电容电荷放大器和三个Σ∆模数转换器组成。电容电荷放大器将MEMS传感器的电容不平衡信号转换为模拟电压,Σ∆模数转换器将模拟信号转换为数字位流。经过专用的重建滤波器去除量化噪声的高频成分后,提供高分辨率的数字数据。数据速率可以根据用户选择的抽取因子进行调整,范围从280Hz到4.48kHz。加速度数据可以通过I2C或SPI接口访问,方便与微控制器进行直接连接。
五、应用领域
  • 移动终端:用于实现运动激活功能,如屏幕自动旋转、手势识别等。
  • 防盗系统和惯性导航:提供精确的加速度数据,用于检测物体的运动状态和位置。
  • 游戏和虚拟现实输入设备:为游戏和虚拟现实应用提供更加真实的交互体验。
  • 振动监测和补偿:实时监测设备的振动情况,并进行相应的补偿。
六、使用建议
电气连接
设备核心通过Vdd线供电(典型值3.3V),I/O接口通过Vdd_IO供电。为了保证设备的稳定运行,应在设备附近放置电源去耦电容(100nF陶瓷电容和10µF铝电容)。
数字接口
LIS3L02DQ支持I2C和SPI两种数字接口。在使用I2C接口时,CS引脚必须拉高,SDO引脚浮空;在使用SPI接口时,可通过软件配置为SPI模式或3线接口模式。
寄存器配置
设备内部包含多个寄存器,用于控制设备的行为和获取加速度数据。在正常模式下,无需对偏移和增益代码进行编程,因为它们在启动时会自动加载。
七、总结
LIS3L02DQ是一款性能出色、功能丰富的3轴数字输出线性加速度计。它具有高精度、低功耗、高抗冲击性等优点,适用于多种应用场景。在实际设计中,电子工程师可以根据具体需求合理配置寄存器和选择数字接口,以充分发挥该产品的性能。你在使用LIS3L02DQ过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
