在电子设计领域,评估板是工程师们进行产品原型开发和测试的重要工具。今天,我们就来详细了解一下ST公司的EV-VN5E025AJ评估板,看看它能为我们的设计工作带来哪些便利。
文件下载:EV-VN5E025AJ.pdf
EV-VN5E025AJ评估板搭载的VN5E025AJ - E高侧驱动器具有一系列出色的电气特性。其最大电源电压(VCC)可达41V,工作电压范围在4.5V至28V之间,这使得它在不同的电源环境下都能稳定工作。最大导通电阻(RON)仅为25mΩ,能够有效降低功耗。典型电流限制(ILIMH)为60A,可对负载电流进行有效控制。而关态电源电流(IS)仅2µA(所有负载连接时的典型值),体现了其低功耗的优势。
| 参数 | 符号 | 值 | 单位 |
| 最大电源电压 | VCC | 41 | V |
| 工作电压范围 | VCC | 4.5 to 28 | V |
| 最大导通电阻 | RON | 25 | mΩ |
| 电流限制(典型值) | ILIMH | 60 | A |
| 关态电源电流 | IS | 2 | µA |
该评估板是专门为VN5E025AJ - E设计的单IC应用板,具有良好的热沉设计,方便在原型开发过程中进行散热,确保设备在工作时不会因过热而影响性能。同时,它还提供了便捷的电气连接,让工程师能够轻松地将其集成到现有的原型电路中,大大提高了原型开发的效率。
VN5E025AJ - E是采用ST专有VIPower M0 - 5技术制造的单通道高侧驱动器,封装在PowerSSO - 12中。它主要用于驱动12V汽车接地负载,具备保护、诊断功能,并且能够与任何3V和5V的CMOS兼容微控制器实现简单的接口连接。
该器件集成了先进的保护功能,如负载电流限制、通过功率限制进行浪涌和过载主动管理、带自动重启的过温关断以及过压主动钳位等。每个输出通道都配有一个专用的模拟电流检测引脚,提供增强的诊断功能,包括通过功率限制指示快速检测过载和接地短路、过温指示、VCC短路诊断以及导通和关断状态下的开路负载检测。此外,通过将CS_DIS引脚拉高,可以禁用整个器件的电流检测和诊断反馈,以便与类似设备共享外部检测电阻。
虽然EV-VN5E025AJ评估板为原型开发提供了安装解决方案和一定的散热能力,但在实际应用中,仍需要一些外部组件才能使设备正常工作。关于评估板的使用方法,可参考AN4210文档。同时,ST还提供了UM1556用户手册,这是一份VIPower硬件设计指南,为使用VIPower驱动器成功设计电路提供了必要的信息。不过,由于每个设计的需求和要求都不同,无论采用何种设计,都需要进行验证以满足应用规格,ST对此不提供保证或保修。
VN5E025AJ - E的热阻(Rthj - amb)最大为30.5°C/W,这一数据对于评估设备在工作时的散热情况非常重要。工程师在设计散热方案时,可以参考这一参数,确保设备在合理的温度范围内工作。
评估板的PCB尺寸为38 x 38mm,采用2层铜层设计,铜层厚度为70µm,板厚为1.6 +/- 10%mm,材料为FR4。热过孔间距为1.2mm,直径为0.3 /- 0.08mm。这些规格对于理解评估板的物理结构和性能具有重要意义,工程师可以根据这些信息进行进一步的优化设计。
为了满足环保要求,ST提供不同等级的ECOPACK®封装的器件。关于ECOPACK®的规格、等级定义和产品状态,可在www.st.com上查询。这体现了ST在环保方面的考虑,也为工程师在选择封装时提供了更多的选择。
文档中提供了一系列参考文档,包括单通道高侧驱动器的相关文档(VN5E025AJ - E,DocID 13106)、VIPower M0 - 5和M0 - 5增强型高侧驱动器的用户手册(UM1556,DocID 023520)、PowerSSO - 12设备评估板的应用笔记(AN4210,DocID 023963)以及评估产品许可协议等。这些文档为工程师深入了解和使用评估板提供了详细的技术支持。
文档的修订历史记录了从2012年11月26日的初始版本到2013年9月17日更新免责声明的过程。了解修订历史可以帮助工程师及时掌握文档的最新变化,确保使用正确的信息进行设计。
综上所述,EV-VN5E025AJ评估板凭借其出色的电气特性、丰富的保护和诊断功能以及良好的设计优势,为电子工程师在汽车应用等领域的原型开发提供了一个可靠的平台。在使用过程中,结合参考文档和设计建议,工程师能够更好地发挥评估板的性能,实现高效的电路设计。你在使用类似评估板时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
