在电子设计领域,尤其是涉及汽车电子应用时,选择合适的驱动芯片和评估板至关重要。今天,我们就来深入了解一下STMicroelectronics的EV-VN7040AJ评估板,看看它能为我们的设计带来哪些便利和优势。
文件下载:EV-VN7040AJ.pdf
EV-VN7040AJ评估板是专门为VN7040AJ - E设计的单芯片应用板。它预先组装了VN7040AJ - E高侧驱动器,并且按照设备数据手册的推荐,配备了最少数量的电气组件。这使得用户无需额外进行外部组件的设计和连接,就可以直接将负载、电源和微控制器连接到评估板上,大大简化了原型设计的过程。
VN7040AJ - E采用ST专有的VIPower技术制造,封装在PowerSSO - 16中,是一款单通道高侧驱动器。它通过3V和5V CMOS兼容接口驱动12V汽车接地负载,同时提供保护和诊断功能。
| 评估板的连接通过J3连接器实现,其各引脚功能如下: | 连接器 | 引脚编号 | 引脚名称 | 引脚功能 |
| J3 | 1…4 | N/A | 未连接 | |
| J3 | 5 | IN_PullUP | 用于关断状态下开路负载检测的可选外部上拉电阻连接 | |
| J3 | 6 | +5V | 5V电源 | |
| J3 | 7 | FaultRST | 低电平有效,与3V和5V CMOS输出兼容,故障时解锁输出;保持低电平时,设置输出为自动重启 | |
| J3 | 8 | MultiSense | 多路复用模拟感测输出引脚,输出与所选诊断(负载电流、电源电压或芯片温度)成比例的电流 | |
| J3 | 9 | S_EN | 高电平有效,与3V和5V CMOS输出兼容,启用MultiSense诊断引脚 | |
| J3 | 10 | SEL0 | 高电平有效,与3V和5V CMOS输出兼容,与SEL1一起寻址MultiSense多路复用器 | |
| J3 | 11 | SEL1 | 高电平有效,与3V和5V CMOS输出兼容,与SEL0一起寻址MultiSense多路复用器 | |
| J3 | 12 | N/A | 未连接 | |
| J3 | 13 | IN0 | 带滞后的电压控制输入引脚,与3V和5V CMOS输出兼容,控制OUT0开关状态 | |
| J3 | 14 | IN1 | 带滞后的电压控制输入引脚,与3V和5V CMOS输出兼容,控制OUT1开关状态(单通道时不可用) | |
| J3 | 15…18 | N/A | 未连接 |
如果用户希望使用设备的电流感测/多感测功能,需要在RSENSE处插入一个感测电阻。评估板提供了两种选择:可以将通孔电阻安装在TP1 - TP2上,也可以在专用的PCB焊盘上焊接SMD电阻。
| 评估板的热性能也是设计中需要考虑的重要因素。其热阻Rthj - amb(结 - 环境)最大值为39°C/W。PCB规格如下: | 参数 | 值 |
| 板尺寸 | 25mm x 41.5mm | |
| 铜层数 | 2 | |
| 铜层厚度 | 35μm | |
| 板表面处理厚度 | 1.6mm +/- 10% | |
| 板材料 | FR4 | |
| 热过孔间距 | 1.1mm | |
| 热过孔直径 | 0.5mm |
EV-VN7040AJ评估板的典型应用涵盖了各种类型的汽车电阻性、电感性和电容性负载。在实际设计中,你是否遇到过在汽车电子应用中选择合适驱动器的难题呢?不妨考虑一下这款评估板。
EV-VN7040AJ评估板凭借其丰富的功能、良好的电气特性和便捷的连接方式,为电子工程师在汽车电子设计中提供了一个高效的解决方案。无论是在原型设计阶段还是产品开发过程中,它都能帮助我们快速验证设计方案,提高设计效率。你在使用类似评估板时,有哪些经验或问题呢?欢迎在评论区分享。
