EV - VN7050AS评估板:特性、连接与应用解析
在电子设计领域,一款优秀的评估板能为工程师们提供极大的便利,帮助他们快速验证和开发产品。今天我们就来详细介绍一下EV - VN7050AS评估板,它专为VN7050AS设计,具备众多出色的特性和功能。
文件下载:EV-VN7050AS.pdf
一、VN7050AS关键特性
1. 电气参数
  • 供电电压:最大瞬态供应电压(V_{CC})可达40V,而工作电压范围在4 - 28V之间,这使得它能适应多种不同的电源环境。
  • 导通电阻:典型的每通道导通电阻(R_{ON})为50mΩ,低导通电阻有助于减少功率损耗,提高效率。
  • 电流限制:典型电流限制(I_{LIMH})为30A,能有效保护电路免受过载影响。
  • 待机电流:最大待机电流(I_{STBY})仅0.5µA,极低的待机电流可以降低功耗,延长设备的续航时间。
2. 功能特性
  • 单通道智能高边驱动:具备模拟反馈功能,能实时监测和调整输出状态。
  • 低待机电流:这一特性使得设备在不工作时能消耗极少的电量。
  • CMOS输出兼容性:与3V和5V的CMOS输出兼容,方便与各种数字电路连接。
  • 诊断功能:拥有高精度的比例负载电流检测、过载和接地短路指示、热关断指示、关断状态下的开路负载检测、输出与(V_{CC})短路检测以及检测使能/禁用等功能,能帮助工程师及时发现和解决电路中的问题。
  • 保护功能:包括欠压关断、过压钳位、负载电流限制、快速热瞬态自限、接地和(V_{CC})丢失保护、带外部组件的反接电池保护以及静电放电保护等,全方位保障设备的安全稳定运行。
二、评估板连接
1. 整体连接布局
“评估板连接”图展示了用于为评估板供电、连接负载以及控制设备功能和诊断的连接器的位置。通过合理的连接布局,工程师可以方便地进行各种测试和开发工作。
2. J3连接器引脚功能
连接器 引脚编号 引脚名称 引脚功能
J3 1…4 N/A 未连接
J3 5 IN_PullUP 用于关断状态下开路负载检测的可选外部上拉电阻连接
J3 6 +5V 5V电源供应
J3 7 N/A 未连接
J3 8 MultiSense 电流检测引脚,输出与负载电流成比例的电流
J3 9 S_EN 高电平有效,与3V和5V CMOS输出兼容,用于启用MultiSense诊断引脚
J3 10…12 N/A 未连接
J3 13 IN 带滞回的电压控制输入引脚,与3V和5V CMOS输出兼容,用于控制OUT开关状态
J3 14…18 N/A 未连接
3. 电流检测功能
如果用户希望使用设备的电流检测/MultiSense功能,需要在RSENSE处插入一个检测电阻。评估板的包装中包含一个通孔电阻,可安装在TP1 - TP2上。此外,用户也可以根据自己的喜好选择不同的RSENSE值,还可以在专用的PCB焊盘上焊接一个SMD电阻。
三、热数据与PCB规格
1. 热数据
热阻结 - 环境(MAX)(R_{thj - amb})为64°C/W,这一数据对于评估设备在工作时的散热情况非常重要,工程师可以根据此数据来设计合适的散热方案。
2. PCB规格
  • 尺寸:25mm x 41.5mm,小巧的尺寸方便在各种应用场景中使用。
  • 铜层数量:2层。
  • 铜层厚度:35μm。
  • 板厚:1.6mm +/- 10%。
  • 板材:FR4,这是一种常用的电路板材料,具有良好的电气性能和机械性能。
  • 热过孔间距:1.1mm。
  • 热过孔直径:0.5mm,热过孔的设计有助于提高电路板的散热能力。
四、应用场景
VN7050AS评估板的典型应用涵盖了各种类型的汽车电阻性、电感性和电容性负载。在汽车电子领域,它能为工程师们提供一个可靠的测试和开发平台。
五、修订历史
日期 版本 更改内容
2014年10月01日 1 初始版本发布
2015年9月03日 2 将EV - VN7050AS - E更改为EV - VN7050AS,更新“特性”部分和“描述”部分
在使用STMicroelectronics的产品时,我们需要注意,ST保留随时对产品和文档进行更改、修正、增强、修改和改进的权利,购买者应在下单前获取最新的相关信息。同时,购买者需自行负责产品的选择、使用,ST不承担应用协助或产品设计的责任。
大家在使用EV - VN7050AS评估板的过程中,有没有遇到什么特别的问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
