EV - VN7E010AJ评估板:多功能的汽车电子解决方案
在汽车电子领域,对于高性能、高可靠性的电子元件和评估板的需求日益增长。今天,我们就来详细了解一下STMicroelectronics的EV - VN7E010AJ评估板,它专为VN7E010AJ设计,为工程师们提供了一个便捷的原型开发平台。
文件下载:EV-VN7E010AJ.pdf
产品概述
EV - VN7E010AJ评估板是一款专门为VN7E010AJ打造的单芯片应用板。它不仅提供了电气连接,还具备良好的散热功能,方便工程师进行快速原型开发。
主要特性
  • 电压范围广:VCC支持40V,工作电压范围为4 - 28V,能适应不同的电源环境,尤其适用于深冷启动等极端低电压应用场景,且符合LV124(2013版)标准。
  • 低导通电阻:RON仅为10.5mΩ,可有效降低功耗。
  • 大电流处理能力:ILIMH达到88A,能满足多种负载需求。
  • 超低待机电流:ISTBY仅0.5µA,有助于降低系统功耗。
  • 特殊电压参数:VUSD_cranking为2.85V,确保在特殊工况下的稳定运行。
功能特点
驱动与反馈
它是单通道智能高端驱动器,带有CurrentSense模拟反馈功能。能够精确地提供负载电流的模拟反馈,通过高精度的比例电流镜实现,这对于需要精确控制电流的应用非常重要。
诊断功能
  • 过载与短路检测:可以检测过载和接地短路情况,并进行功率限制。
  • 热关断指示:当温度过高时,会发出热关断指示,保护芯片。
  • 开路负载检测:在OFF状态下能检测开路负载。
  • 输出短路检测:可检测输出到VCC的短路情况。
  • Sense使能/禁用:用户可以根据需求启用或禁用CurrentSense诊断功能。
保护机制
  • 欠压关断:当电压低于设定值时,自动关断,保护芯片。
  • 过压钳位:防止过高的电压损坏芯片。
  • 负载电流限制:限制负载电流,避免过载。
  • 热瞬态自限:对快速热瞬态进行自我限制。
  • 可配置锁存:在过温或功率限制时可配置锁存关断,并通过专用的故障复位引脚进行复位。
  • 接地和VCC丢失保护:防止接地和VCC丢失时对芯片造成损坏。
  • 反接保护:配合外部组件可实现反接电池保护。
  • 静电放电保护:具备静电放电保护功能,提高芯片的可靠性。
应用领域
  • 汽车负载:适用于汽车的电阻性、电感性和电容性负载。
  • ADAS系统:可为ADAS系统(如雷达和传感器)提供受保护的电源。
  • 汽车前照灯:可用于汽车前照灯的驱动和控制。
评估板连接
评估板的连接设计清晰,通过图2(Evaluation board connections)可以看到用于供电、连接负载以及控制设备功能和诊断的连接器位置。其中,J3连接器各引脚功能如下表所示: Connector Pin number Pin name Pin function
J3 1…4 N/A Not connected
J3 5 IN_PullUP Connection to optional external pull-up resistor for open load detection in off-state
J3 6 +5V 5 V Power Supply
J3 7 FaultRST Active low compatible with 3 V and 5 V CMOS outputs pin; it unlatches the output in case of fault; If kept low, sets the outputs in auto-restart
J3 8 CurrentSense Analog current sense output pin; delivers a current proportional to the selected load current
J3 9 S_EN Active high compatible with 3 V and 5 V CMOS outputs pin; it enables the CurrentSense diagnostic pin
J3 10 SEL0 Active high compatible with 3 V and 5 V CMOS outputs pin; together with SEL1, it addresses the CurrentSense multiplexer
J3 11 SEL1 Active high compatible with 3 V and 5 V CMOS outputs pin; together with SEL0, it addresses the CurrentSense multiplexer
J3 12 N/A Not connected
J3 13 IN Voltage controlled input pin with hysteresis, compatible with 3 V and 5 V CMOS outputs. It controls OUT switch state
J3 14…18 N/A Not connected
如果用户希望使用设备的CurrentSense/MultiSense功能,需要在RSENSE处插入一个感测电阻。评估板提供了两种选择:可以将通孔电阻安装在TP1 - TP2上,也可以在专用的PCB焊盘上焊接SMD电阻。
热性能数据
热性能对于电子设备的稳定性至关重要。EV - VN7E010AJ评估板的热阻Rthj - amb(结 - 环境热阻)最大为39°C/W。其PCB规格如下: Parameter Value
Board dimensions 25 mm x 41.5 mm
Number of Cu layer 2
Layer Cu thickness 35 μm
Board finish thickness 1.6 mm +/- 10%
Board Material FR4
Thermal vias separation 1.1 mm
Thermal vias diameter 0.5 mm
修订历史
该评估板于2019年9月首次发布,版本号为1。
总的来说,EV - VN7E010AJ评估板凭借其丰富的功能、良好的热性能和广泛的应用领域,为汽车电子工程师提供了一个优秀的解决方案。各位工程师在实际应用中,不妨根据自己的需求充分发挥其优势。你在使用类似评估板时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享。
