汽车车身应用的智能电源解决方案
汽车车身应用的智能电源解决方案
在汽车电子领域,智能电源解决方案对于确保车辆电气系统的高效、安全运行至关重要。意法半导体(STMicroelectronics)提供了广泛的汽车智能电源产品,涵盖了多种类型的开关、电压调节器、电源管理IC等,满足不同汽车应用的需求。
文件下载:EV-VN7007AH.pdf
一、开关类产品
(一)高边开关
  1. 特点:全保护型高边开关能安全驱动电阻性、电感性和电容性接地负载,符合汽车应用严格的安全和可靠性要求。意法半导体的汽车高边开关产品种类丰富,具有多种封装、导通电阻、输出通道数量和诊断选项。
  2. 系列介绍
    • VIPOWER M0 - 7系列:是VIPower产品的终极一代,能在最小封装中提供最广泛的导通电阻和通道数量,且引脚完全兼容。具有一流的EMI性能、短路保护和鲁棒性,静态电流更低,能提供精确的负载电流、电池电压和器件温度模拟反馈。
    • VIPOWER M0 - 5系列:是最大的VIPower高边开关家族,可驱动各种汽车负载。器件配备数字状态或模拟电流感应反馈,M0 - 5增强选项还具有更高的电流限制以扩展负载兼容性、对地短路或过载的即时诊断以及模拟电流感应选项的关断状态诊断等优势。
  3. 不同通道产品
    • 单通道高边开关:如VN5E006ASP - E等,具有不同的封装、供电电压、导通电阻、漏极电流限制和诊断反馈方式,短路保护多为自动重启。
    • 双通道高边开关:像VND5E050ACK - E等,同样在封装、性能参数上有多种选择。
    • 四通道高边开关:例如VNQ7040AY等,VIPower M0 - 7系列更适合新开发项目。
    • 带SPI和不对称输出的高边开关:如VNQ7003SY等,可提供不同的输出功率。
    • 24V应用高边开关(卡车设备):包括VN5T006ASP - E等,适用于特定的24V汽车应用场景。
(二)低边开关
  1. 特点:全保护型低边开关能安全驱动一端连接电池的电阻性、电感性和电容性负载,符合汽车应用的安全和可靠性要求。意法半导体的低边开关在单个芯片中提供功率输出、控制和诊断功能,有单通道和双通道选项。
  2. 系列介绍
    • OMNIFET III:采用VIPower M0 - 5技术,适用于多种应用,具有低待机电流消耗、过载和开路负载诊断、优化的EMI性能和增强的短路鲁棒性等特点。
    • OMNIFET和OMNIFET II:意法半导体提供了广泛的低边开关产品组合,适用于各种汽车负载和高达70V的应用。
二、其他产品
(一)门模块驱动器
意法半导体的门模块驱动器家族专为先进的汽车门电子设计,采用可扩展的执行器驱动概念,包括专门设计的封装和软件,以满足各种门模块变体的需求。可支持门锁电机、后视镜调节和折叠、除霜器、电致变色镜玻璃、车窗升降以及多种照明功能。
(二)汽车系统电源管理IC
电源管理IC具有增强的电源供应功能,包括各种待机模式以及LIN和HS - CAN(也支持部分网络的HS - CAN)物理通信层。提供两个低压差电压调节器,为系统微控制器和外部外设负载(传感器)供电,并具有可编程的本地和远程唤醒功能,还嵌入了高边和低边驱动器或运算放大器等,以提高系统集成度。
(三)电机控制IC
VNH系列全集成H桥利用意法半导体专有的VIPower™硅技术和小型化封装解决方案,在单个封装中结合了无与伦比的诊断和传感能力、坚固的保护和强大的垂直结构MOSFET,使汽车直流电机控制应用更加坚固和紧凑,功率范围从几瓦到几百瓦。
(四)特殊设备
  1. LED驱动器:如L99LD01等,具有SPI接口、可编程LED电流等特点。
  2. 摩托车方向指示器驱动:如VN1160 - E等,具备灯故障检测、反向电池保护等功能。
  3. 反向电池保护:如VN5R003H - E,为电子控制单元提供反向电池保护。
  4. 集成电磁阀驱动器(喷射气体系统):如L99SD01 - E,具有电流感应放大器和内部感应电阻。
  5. 点火驱动器:如VB525SP - E等,采用准比例电流驱动,具有电流标志。
三、开发支持工具 - EZ - Boards
EZ - Boards是评估VIPower产品最简单、最智能的方式,能加快应用试验速度,降低评估成本,具有出色的热性能。
  1. 12V智能开关EZ - Boards(M0 - 7):如EV - VN7004CH等,提供不同的通道数、导通电阻、电压范围和封装选择,部分支持电流感应和多传感功能。
  2. 12V全桥EZ - Boards(VNH5/VNH7):例如EV - VNH5180A等,具有不同的全桥、导通电阻、电压范围、封装以及PWM和电流感应功能。
意法半导体的这些智能电源解决方案为汽车电子工程师提供了丰富的选择,在设计汽车电气系统时,工程师们可以根据具体的应用需求和性能要求,合理选择合适的产品,以实现高效、可靠的汽车电源管理。你在实际设计中是否遇到过选择合适电源产品的难题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
