在电子工程师的日常工作中,选择合适的评估板对于项目的成功至关重要。今天,我们就来深入了解一下 STMicroelectronics 推出的 EV-VND7004AY 评估板,看看它能为我们带来哪些便利和优势。
文件下载:EV-VND7004AY.pdf
EV-VND7004AY 评估板预先组装了 VND7004AY 高端驱动器。板上配备了符合设备数据手册推荐的最少电气组件,这使得用户无需额外进行外部组件的设计和连接,就能直接将负载、电源和微控制器连接到评估板上,大大节省了时间和精力。
VND7004AY 是一款双通道高端驱动器,采用 ST 专有的 VIPower 技术制造,并封装在 PowerSSO - 36 封装中。该设备旨在通过 3 V 和 5 V CMOS 兼容接口驱动 12 V 汽车接地负载,同时提供保护和诊断功能。它还集成了先进的保护功能,如负载电流限制、通过功率限制进行过载主动管理和过温关机。
EV-VND7004AY 评估板特别适用于汽车智能电源分配、电热塞、加热系统、直流电机、继电器替换以及高功率电阻性和电感性执行器等应用。在这些场景中,它的高性能和丰富的保护功能能够确保系统的稳定运行。
| 评估板上的 J3 连接器提供了多种功能引脚,具体如下: | 连接器 | 引脚编号 | 引脚名称 | 引脚功能 |
| J3 | 1…4 | N/A | 未连接 | |
| J3 | 5 | IN_PullUP | 用于关断状态下开路负载检测的可选外部上拉电阻连接 | |
| J3 | 6 | +5 V | 5 V 电源 | |
| J3 | 7 | FaultRST | 低电平有效,兼容 3 V 和 5 V CMOS 输出;故障时解锁输出;保持低电平时,使输出处于自动重启模式 | |
| J3 | 8 | MultiSense | 多路复用模拟感测输出引脚,提供与选定诊断(负载电流、电源电压或芯片温度)成比例的电流 | |
| J3 | 9 | S_EN | 高电平有效,兼容 3 V 和 5 V CMOS 输出;启用 MultiSense 诊断引脚 | |
| J3 | 10...11 | SEL 0,1 | 高电平有效,兼容 3 V 和 5 V CMOS 输出;用于寻址 MultiSense 多路复用器 | |
| J3 | 12 | N/A | 未连接 | |
| J3 | 13...14 | IN 0,1 | 带滞回的电压控制输入引脚,兼容 3 V 和 5 V CMOS 输出;控制输出开关状态 | |
| J3 | 15...18 | N/A | 未连接 |
如果用户希望使用设备的电流感测 / MultiSense 功能,需要在 Rsense 处插入一个感测电阻。评估板的套件中包含一个通孔电阻,可安装在 TP1 - TP2 上。用户也可以根据自己的喜好选择不同的 Rsense 值,或者在专用的 PCB 焊盘上焊接一个 SMD 电阻。
评估板的热性能对于其稳定运行至关重要。EV-VND7004AY 的热阻(Rthj - amb)最大值为 39°C/W,这表明它在散热方面具有一定的优势。此外,PCB 的规格也为其热性能提供了支持,如 25 mm x 41.5 mm 的尺寸、2 层铜层、35 μm 的铜层厚度、1.6 mm +/- 10% 的板厚、FR4 材料以及 0.5 mm 的热过孔直径等。
EV-VND7004AY 评估板以其丰富的功能、良好的电气性能和热性能,为电子工程师在汽车智能电源应用领域提供了一个可靠的解决方案。无论是在设计阶段的快速原型制作,还是在实际项目中的应用,它都能发挥重要的作用。你在使用类似评估板时遇到过哪些问题?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
