高抗噪3.3V/5V逻辑门输出光耦合器FODM8071的特性与应用
在电子工程师的日常设计工作中,光耦合器是实现电气隔离和信号传输的重要元件。今天,我们就来深入了解一下安森美(onsemi)推出的FODM8071——一款具有高抗噪能力的3.3V/5V逻辑门输出光耦合器。
文件下载:FODM8071-D.pdf
一、FODM8071概述
FODM8071是一款支持3.3V和5V供电的高速逻辑门输出光耦合器,它能够实现隔离通信,让数字信号在不同系统之间传输,同时避免接地环路和危险电压的影响。该光耦合器采用了安森美专利的共面封装技术OPTOPLANAR®和优化的IC设计,具备高抗干扰能力,其共模抑制比指标表现出色。
它采用紧凑的5引脚Mini - Flat封装,输入部分是高速AlGaAs LED,输出部分耦合了CMOS探测器IC。探测器IC包含集成光电二极管、高速跨阻放大器和带输出驱动器的电压比较器。CMOS技术与高效LED的结合,使得该光耦合器不仅功耗低,而且速度极快,传播延迟仅55ns,脉冲宽度失真为20ns。
二、FODM8071的特性亮点
高抗噪性
以共模抑制比为特征,最小共模抑制比达到20 kV/s,这意味着它在复杂的电磁环境中能够有效抵抗共模干扰,保证信号的稳定传输。想象一下,在工业现场充满各种电磁干扰的环境下,FODM8071依然能够准确无误地传输信号,这对于保障系统的正常运行是多么重要。
高速性能
数据速率高达20 Mbit/s(NRZ),最大传播延迟为55ns,最大脉冲宽度失真为20ns,最大传播延迟偏差为30ns。如此高的速度,使得它能够满足高速数据传输的需求,比如在一些高速通信系统中,能够快速准确地传递数据。
兼容性良好
支持3.3V和5V的CMOS逻辑电平,并且在3V至5.5V的电源电压和 - 40°C至 + 110°C的温度范围内,各项性能指标都能得到保证。这为工程师在不同的应用场景中使用该光耦合器提供了很大的便利,无需担心电源电压和温度的变化对其性能产生影响。
安全认证
获得了UL1577认证,可承受3750 VACRMS的电压1分钟,同时也符合DIN EN/IEC60747 - 5 - 5标准。并且,它是无铅器件,符合环保要求。
三、FODM8071的应用场景
微处理器系统接口
适用于SPI、I2C等接口,能够实现微处理器与其他设备之间的隔离通信,保护微处理器免受外部干扰和危险电压的影响。例如,在一些嵌入式系统中,使用FODM8071可以确保微处理器与外设之间的信号传输稳定可靠。
工业现场总线通信
可用于DeviceNet、CAN、RS485等工业现场总线通信,在工业自动化领域发挥重要作用。工业现场环境复杂,存在大量的电磁干扰和噪声,FODM8071的高抗噪性和高速性能能够保证数据在总线上的准确传输。
可编程逻辑控制
在可编程逻辑控制器(PLC)中,FODM8071可以实现输入输出信号的隔离,提高系统的稳定性和可靠性。
隔离数据采集系统
能够将采集到的模拟或数字信号进行隔离传输,避免信号受到外界干扰,提高数据采集的准确性。
电压电平转换
可以实现不同电压电平之间的转换,满足不同设备对电压的要求。
四、FODM8071的关键参数
安全与绝缘等级
从数据手册中我们可以看到,该光耦合器在不同的参数下有明确的安全和绝缘等级要求。例如,最大工作绝缘电压VIORM为565 Vpeak,最高允许过电压VIOTM为4000 Vpeak,外部爬电距离和间隙均≥5mm,绝缘厚度DT1≥0.4mm等。这些参数是确保光耦合器在安全范围内工作的重要依据,工程师在设计时必须严格遵守。
绝对最大额定值
存储温度范围为 - 40°C至 + 125°C,工作温度范围为 - 40°C至 + 110°C,结温范围为 - 40°C至 + 125°C。正向电流IF最大为20 mA,反向电压VR最大为5 V,电源电压VDD范围为0至6.0 V等。超过这些额定值可能会损坏器件,影响其可靠性。
推荐工作条件
环境工作温度为 - 40°C至 + 110°C,电源电压为3.0至5.5 V,逻辑低输入电压为0至0.8 V,逻辑高输入电流为5至16 mA,逻辑低输出电流为0至7 mA。在这些推荐条件下使用,能够保证光耦合器的性能和可靠性。
电气特性
输入特性方面,正向电压VF在IF = 10 mA时,典型值为1.35 V,范围在1.05至1.80 V之间;输入反向击穿电压BVR在IR = 10 μA时,典型值为15 V,最小值为5 V。输出特性方面,逻辑低输出电源电流IDDL和逻辑高输出电源电流IDDH在不同的电源电压和输入电流条件下有不同的值。逻辑高输出电压VOH和逻辑低输出电压VOL也会根据不同的测试条件而变化。
开关特性
数据速率最高可达20 Mbps,脉冲宽度tPW为50 ns,传播延迟时间tPHL和tPLH在CL = 15 pF时,典型值分别为31 ns和25 ns,最大为55 ns。脉冲宽度失真PWD最大为20 ns,传播延迟偏差tPSK最大为30 ns。输出上升时间tR典型值为5.8 ns,输出下降时间tF典型值为5.3 ns。共模瞬态抗扰度CMH和CML在特定条件下最小为20 kV/μs,典型值为40 kV/μs。
隔离特性
输入 - 输出隔离电压Viso在f = 60 Hz,t = 1.0 min,I1 - O ≤ 10 μA的条件下,最小值为3750 VACRMS;隔离电阻RISO在V1 - O = 500 V时,最小值为10^11 Ω;隔离电容CISO在V1 - O = 0 V,f = 1.0 MHz时,典型值为0.2 pF。
五、结语
FODM8071光耦合器以其高抗噪性、高速性能、良好的兼容性和丰富的安全认证,在众多应用场景中展现出了强大的优势。电子工程师在进行电路设计时,可以根据具体的需求,合理选择和使用该光耦合器,以提高系统的性能和可靠性。同时,在使用过程中,一定要严格遵守其各项参数和推荐工作条件,确保器件的正常运行。你在实际设计中是否使用过类似的光耦合器呢?遇到过哪些问题?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
