探索 EV-VND7E050AJ 评估板:轻松集成 VIPower M0 - 7 技术
在电子设计领域,如何高效集成先进的功率驱动技术一直是工程师们关注的焦点。STMicroelectronics 的 EV - VND7E050AJ 评估板为我们提供了一个便捷的解决方案,下面就来详细了解一下这款评估板。
文件下载:EV-VND7E050AJ.pdf
评估板概述
EV - VND7E050AJ 评估板为将意法半导体的 VIPower M0 - 7 技术集成到现有系统提供了简单的途径。该评估板预先组装了 VND7E050AJ 高端驱动器,板上配备了符合设备数据手册推荐的最少电气组件。这使得用户无需额外进行外部组件的设计和连接,就可以直接连接负载、电源和微控制器。
VND7E050AJ 是一款采用意法半导体专有 VIPower 技术制造的双通道高端驱动器,采用 PowerSSO - 16 封装。它旨在通过 3V 和 5V CMOS 兼容接口驱动 12V 汽车接地负载,并提供保护和诊断功能。
先进的保护与诊断功能
保护功能
VND7E050AJ 集成了先进的保护功能,如负载电流限制、通过功率限制进行过载主动管理以及具有可配置锁存关闭功能的过温关断。当出现故障时,FaultRST 引脚可以解除输出锁存,或者禁用锁存关闭功能。如果将 FaultRST 引脚保持低电平,输出将进入自动重启模式。
诊断功能
评估板有一个专用的多功能复用模拟输出引脚,可提供复杂的诊断功能。它不仅可以高精度地按比例感应负载电流、提供电源电压反馈和芯片温度感应,还能检测过载、接地短路、VCC 短路和关断状态下的开路负载。此外,Sense Enable(S_EN)引脚允许在模块低功耗模式下禁用关断状态诊断,同时还能实现类似设备之间的外部感应电阻共享。
评估板连接
连接器引脚功能
评估板的 J3 连接器包含多个引脚,每个引脚都有特定的功能。例如,+5V 引脚提供 5V 电源,IN0 和 IN1 引脚是具有滞后特性的电压控制输入引脚,分别控制 OUT0 和 OUT1 的开关状态。CurrentSense 引脚是模拟电流感应输出引脚,可输出与所选负载电流成比例的电流。
感应电阻的使用
如果用户希望使用设备的 CurrentSense/MultiSense 功能,需要在 RSENSE 处插入一个感应电阻。评估板的包装中包含一个通孔电阻,可安装在 TP1 - TP2 上。用户也可以根据自己的偏好选择不同的 RSENSE 值,还可以在专用的 PCB 焊盘上焊接一个 SMD 电阻。
热数据与 PCB 规格
热数据
评估板的热阻(Rthj - amb)最大为 39°C/W,这一数据对于评估板在工作时的散热情况非常重要。工程师在设计系统时,需要考虑这一热阻对设备性能的影响。
PCB 规格
评估板的 PCB 尺寸为 25mm x 41.5mm,采用 2 层铜层设计,铜层厚度为 35μm,板厚为 1.6mm +/- 10%,材料为 FR4。热过孔的间距为 1.1mm,直径为 0.5mm。这些规格对于评估板的电气性能和散热性能都有重要影响。
文档修订历史与重要注意事项
修订历史
该文档于 2019 年 8 月 29 日首次发布,目前版本为 1。在后续的使用过程中,工程师需要关注文档的更新情况,以获取最新的产品信息。
重要注意事项
意法半导体保留随时对产品和文档进行更改、修正、增强、修改和改进的权利,且无需事先通知。购买者在下单前应获取最新的相关信息。同时,购买者需自行负责 ST 产品的选择、使用,ST 不承担应用协助或产品设计方面的责任。
EV - VND7E050AJ 评估板为工程师提供了一个方便、高效的平台,用于集成 VIPower M0 - 7 技术。在实际应用中,工程师需要充分了解评估板的各项功能和规格,以确保系统的稳定运行。你在使用类似评估板时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
