解析 onsemi FOD7840:2V 全差分光耦合隔离放大器的卓越性能
在电子设计领域,隔离放大器起着至关重要的作用,它能有效隔离电路中的不同部分,防止干扰和故障的传播。今天我们要深入探讨的是 onsemi 推出的 2V 全差分光耦合隔离放大器 FOD7840,详细解析其特性、参数及应用场景。
文件下载:FOD7840-D.PDF
产品概述
FOD7840x 系列是一款光耦合隔离放大器,其输入侧包含一个砷化镓铝(GaAlAs)发光二极管和一个高精度的 sigma - delta A/D 转换器,输出侧则配备了一个带差分输出的精密 D/A 转换器。该光耦合器主要用于电机驱动器中的电流传感,也适用于通用电流传感和监测。此系列提供了不同的增益公差选项,包括 FOD7840A(±1% 增益公差)、FOD7840B(±3% 增益公差)和 FOD7840(±5% 增益公差),满足不同应用对精度的要求。
产品特性
先进的转换技术与电路拓扑
采用先进的 Sigma - Delta A/D 转换器技术,全差分电路拓扑结构,具备 100 kHz 的带宽,能够快速准确地处理信号。在实际应用中,这种高带宽特性可以确保对快速变化的电流信号进行实时监测,提高系统的响应速度。
低输入偏移电压与低增益漂移
输入偏移电压低至 - 0.3 mV,增益漂移仅为 0.0005 V/V/°C,这使得放大器在不同温度环境下都能保持稳定的性能。对于一些对温度变化较为敏感的应用场景,如工业自动化中的电机控制,低增益漂移特性可以有效减少因温度变化导致的测量误差。
高线性度与共模抑制比
非线性度仅为 0.02%(NL200 = 0.35% Max),在 VCM = 1000 V 时,最小共模抑制比(CMR)达到 15 kV/s,能够有效抑制共模干扰,提高信号的质量。在复杂的电磁环境中,高共模抑制比可以确保放大器准确地提取有用信号,避免干扰信号的影响。
安全与法规认证
符合 UL/cUL1577 标准,3.75 kVRMS 耐压 1 分钟,同时满足 DIN EN/IEC 60747 - 5 - 5 标准,VIORM = 891 Vpeak,为产品的安全使用提供了可靠保障。在涉及到电力系统和工业设备的应用中,这些安全认证是必不可少的,能够确保设备在正常运行的同时,保障人员和设备的安全。
产品参数
安全与绝缘评级
根据 DIN EN/IEC 60747 - 17 标准,该数字隔离器仅在安全极限数据范围内适用于“安全电气绝缘”。其输入 - 输出测试电压、最高允许过电压、外部爬电距离、外部间隙、绝缘厚度等参数都有明确的规定,确保了产品在不同环境下的安全性能。例如,输入 - 输出测试电压(方法 b)为 2306 Vpeak,最高允许过电压(瞬态过电压,tini = 60 sec)为 1230 Vpeak。
引脚定义
FOD7840 共有 8 个引脚,分别为输入侧的电源引脚 VDD1、正输入引脚 VIN +、负输入引脚 VIN - 和接地引脚 GND1,以及输出侧的接地引脚 GND2、负输出引脚 VOUT -、正输出引脚 VOUT + 和电源引脚 VDD2。明确的引脚定义方便了工程师在设计电路时进行连接和布局。
绝对最大额定值与推荐工作范围
绝对最大额定值规定了产品在正常工作时所能承受的最大应力,如存储温度范围为 - 55°C 至 125°C,工作温度范围为 - 40°C 至 100°C 等。推荐工作范围则是为了确保产品的可靠性和性能,如环境工作温度为 - 40°C 至 + 85°C,电源电压为 4.5 V 至 5.5 V 等。在设计电路时,工程师需要严格遵守这些参数,避免因超出额定值而导致产品损坏。
隔离特性与电气特性
隔离特性包括输入 - 输出隔离电压、隔离电阻和隔离电容等参数,确保了输入和输出之间的电气隔离。电气特性则涵盖了直流和交流特性,如输入偏移电压、增益、非线性度、带宽、信号延迟等。这些参数详细描述了产品的性能,为工程师在选择和使用产品时提供了重要的参考依据。
典型应用场景
通用电流传感与监测
可用于各种需要对电流进行监测的场合,如电池管理系统、电力监测设备等。通过准确测量电流,及时发现电路中的异常情况,保障系统的安全运行。
电机相和母线电流传感
在电机驱动系统中,精确测量电机的相电流和母线电流对于实现电机的精确控制至关重要。FOD7840 能够提供高精度的电流测量,确保电机的稳定运行。
工业现场总线通信
在工业自动化领域,现场总线通信需要确保信号的可靠传输。FOD7840 的高共模抑制比和隔离性能可以有效防止干扰信号的影响,保证通信的稳定性。
开关模式电源信号隔离
在开关模式电源中,隔离放大器可以将输入和输出信号进行隔离,提高电源的安全性和稳定性。FOD7840 的低输入偏移电压和高线性度特性可以确保电源输出的精度。
总结
onsemi 的 FOD7840 光耦合隔离放大器以其先进的技术、卓越的性能和广泛的应用场景,为电子工程师提供了一个可靠的解决方案。在设计电路时,工程师需要根据具体的应用需求,合理选择增益公差、工作条件等参数,充分发挥产品的优势。同时,严格遵守产品的安全和性能参数,确保电路的可靠性和稳定性。你在实际应用中是否使用过类似的隔离放大器呢?遇到过哪些问题?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
