在电子设计领域,光耦是一种常用的隔离器件,能够实现信号的隔离传输,避免不同电路之间的干扰。今天我们就来详细介绍 Onsemi 的 H11F1M、H11F2M、H11F3M 系列光耦,看看它们有哪些特点和应用场景。
文件下载:H11F3M-D.PDF
H11FXM 系列光耦由砷化镓铝红外发射二极管与对称双边硅光电探测器耦合而成。探测器与输入部分电气隔离,就像一个理想的隔离场效应管(FET),可实现低电平交流和直流模拟信号的无失真控制。该系列器件采用双列直插式封装。
这些器件是无铅产品,符合环保要求。
| 该光耦符合 DIN EN/IEC 60747 - 5 - 5 标准,仅在安全极限数据范围内适用于“安全电气绝缘”。具体参数如下: | 参数 | 详情 |
| 安装分类 | < 150 Vrms、< 300 Vrms | |
| 气候分类 | 55/100/21 | |
| 污染等级 | 2 | |
| 相对漏电起痕指数 | 175 | |
| 输入到输出测试电压(方法 A) | 1360 Vpeak | |
| 输入到输出测试电压(方法 B) | 1594 Vpeak | |
| 最大工作绝缘电压 | 850 Vpeak | |
| 最高允许过电压 | 6000 Vpeak | |
| 外部爬电距离 | ≥7mm | |
| 外部电气间隙 | ≥7mm | |
| 外部电气间隙(选项 TV,0.4" 引脚间距) | ≥10mm | |
| 绝缘厚度 | ≥0.5mm | |
| 外壳温度 | 175°C | |
| 输入电流 | 350 mA | |
| 输出功率 | 800 mW | |
| 绝缘电阻 | >10⁹Ω |
除非另有说明,以下参数是在 (T_{A}=25^{circ}C) 条件下的数值。
| 参数 | 数值 | 单位 |
| 储存温度 | -40 到 +125 | °C |
| 工作温度 | -40 到 +100 | °C |
| 引脚焊接温度 | 260(10 秒) | °C |
| 参数 | 数值 | 单位 |
| 连续正向电流 | 60 | mA |
| 反向电压 | 5 | V |
| 正向电流峰值(10μs 脉冲,1% 占空比) | 1 | A |
| LED 功耗(环境温度 25°C) | 100 | mW |
| 从 25°C 开始线性降额 | - | mW/°C |
| 参数 | 数值 | 单位 |
| 探测器功耗(25°C) | 300 | mW |
| 从 25°C 开始线性降额 | 4.0 | mW/°C |
| 击穿电压(H11F1M、H11F2M) | ±30 | V |
| 击穿电压(H11F3M) | ±15 | V |
| 连续探测器电流 | ±100 | mA |
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
输入正向电压范围为 1.3 - 1.75V,反向电流最大为 10μA(V = 0V,f = 1.0MHz)。
击穿电压在 (I{4 - 6}=10μA),(I{F}=0) 时,H11F1M、H11F2M 为 15V 及以上。
隔离电阻和隔离电容等参数在特定测试条件下有相应的指标。
文档中给出了多个典型性能曲线,如电阻与输入电流的关系、输出特性、LED 正向电压与正向电流的关系、关态电流与环境温度的关系、电阻非线性与直流偏置的关系等。这些曲线可以帮助工程师更好地了解器件在不同条件下的性能表现。
对于无铅组装,给出了详细的回流焊曲线参数,包括温度范围、时间、升温速率、降温速率等,确保器件在焊接过程中的可靠性。
提供了多种订购选项,如标准通孔器件、表面贴装引脚弯曲、表面贴装带盘、IEC60747 - 5 - 5 认证等不同规格,方便工程师根据实际需求选择。
文档给出了 PDIP6 8.51x6.35,2.54P 三种不同封装(CASE 646BX、CASE 646BY、CASE 646BZ)的详细尺寸信息,为 PCB 设计提供了准确的参考。
总的来说,Onsemi 的 H11F1M、H11F2M、H11F3M 系列光耦具有广泛的应用场景和良好的性能指标,在电子设计中是一种值得考虑的隔离器件。大家在实际应用中,有没有遇到过光耦使用的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
