在电子设计领域,拥有一款优秀的评估板对于工程师来说至关重要。今天我们就来详细了解一下EV-VND7050AJ评估板,看看它能为我们的设计工作带来哪些便利。
文件下载:EV-VND7050AJ.pdf
EV-VND7050AJ评估板是专门为VND7050AJ设计的简单单IC应用板。它为VND7050AJ提供了电气连接和散热功能,极大地方便了工程师进行原型设计。
该评估板的典型应用涵盖了各种汽车电阻性、电感性和电容性负载。在汽车电子设计中,它可以为不同类型的负载提供可靠的驱动和保护。
| 评估板通过J3连接器实现各种功能的连接。例如,IN0和IN1用于控制OUT0和OUT1的开关状态;FaultRST用于在故障时解锁输出;MultiSense用于输出与所选诊断参数成比例的电流等。具体的引脚功能如下表所示: | Connector | Pin number | Pin name | Pin function |
| J3 | 1…4 | N/A | Not connected | |
| J3 | 5 | IN_PullUP | Connection to optional external pull-up resistor for open load detection in off-state. | |
| J3 | 6 | +5V | 5 V Power Supply | |
| J3 | 7 | FaultRST | Active low compatible with 3 V and 5 V CMOS outputs pin; it unlatches the output in case of fault; If kept low, sets the outputs in auto-restart | |
| J3 | 8 | MultiSense | Multiplexed analog sense output pin; it delivers a current proportional to the selected diagnostic: load current, supply voltage or chip temperature | |
| J3 | 9 | S_EN | Active high compatible with 3 V and 5 V CMOS outputs pin; it enables the MultiSense diagnostic pin. | |
| J3 | 10 | SEL0 | Active high compatible with 3 V and 5 V CMOS outputs pin; together with SEL1, it addresses the MultiSense multiplexer | |
| J3 | 11 | SEL1 | Active high compatible with 3 V and 5 V CMOS outputs pin; together with SEL0, it addresses the MultiSense multiplexer | |
| J3 | 12 | N/A | Not connected | |
| J3 | 13 | IN0 | Voltage controlled input pin with hysteresis, compatible with 3 V and 5 V CMOS outputs. It controls OUT0 switch state | |
| J3 | 14 | IN1 | Voltage controlled input pin with hysteresis, compatible with 3 V and 5 V CMOS outputs. It controls OUT1 switch state | |
| J3 | 15…18 | N/A | Not connected |
如果用户希望使用设备的电流检测/MultiSense功能,需要在RSENSE处插入一个检测电阻。评估板套件中包含一个通孔电阻,可安装在TP1 - TP2上,用户也可以根据自己的喜好选择不同的 (R_{SENSE}) 值。此外,还可以在专用的PCB焊盘上焊接一个SMD电阻。
热阻 (R_{thj - amb}) 最大为39°C/W,这一数据对于评估芯片在不同工作条件下的温度上升情况非常重要。
| 评估板的PCB具有以下规格: | Parameter | Value |
| Board dimensions | 25 mm x 41.5 mm | |
| Number of Cu layer | 2 | |
| Layer Cu thickness | 35 μm | |
| Board finish thickness | 1.6 mm +/- 10% | |
| Board Material | FR4 | |
| Thermal vias separation | 1.1 mm | |
| Thermal vias diameter | 0.5 mm |
| 该评估板的文档经历了多次修订,不断完善了相关信息。例如,在2015年9月2日的第3版修订中,更新了“Features”和“Description”部分。 | Date | Revision | Changes |
| 15 - May - 2014 | 1 | Initial release. | |
| 21 - Jul - 2014 | 2 | Updated Figure 1: "Evaluation board schematic" | |
| 02 - Sep - 2015 | 3 | Updated Section "Features" and Section 1: "Description" |
总的来说,EV-VND7050AJ评估板凭借其丰富的功能、良好的电气性能和完善的保护机制,为电子工程师在汽车电子等领域的设计工作提供了有力的支持。你在使用类似评估板时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
